CNC系统采用SERCOS协议可控制64轴
发布时间:2005-02-26
Bosch Rexroth公司的IndraMotion MTX
Bosch Rexroth公司宣布其电气驱动与控制部门推出的IndraMotion MTX是一种CNC系统,可应用于PC控制或基于PLC的结构,它能控制多达64个运动轴。SERCOS通信接口连接系统的电气、气动和液压智能元件。使用SERCOS进行液压控制是该公司的一项专长。
IndraMotion的开放式结构在软件和传感器/执行器层均提供了应用的灵活性。它工作于最新的微软操作系统平台,并充分利用了相关的通讯协议。例如,Microsoft .Net架构是IndraMotion的用户接口和集成工程环境的基础。标准化的PC技术,如OPC、ActiveX和XML为额外的软件提供了集成手段。使用以太网TCP/IP协议与其他部件和系统进行通信。统一的API为过程优化或集成特定的可视化或控制特征提供了获取控制器数据的标准化方法。
此外,在IndraMotion产品中数控和集成的、多任务的、符合IEC 61131-3标准的PLC 共享相同的硬件和Wind River VxWorks实时操作系统。Bosch Rexroth公司丰富了其产品的解决方案,不仅提供标准化的控制特征,而且提供简单的设计规划工具和卓越的系统性能。IndraMotion的PLC仅在60微秒内就可执行1000条语句,同时其CNC可保证控制8根轴时最大的插值计算时间为1毫秒。通过其12个相互独立的CNC通道,一个控制器能够操纵多达64根轴。
www.boschrexroth-us.com · 可操作车、铣、钻、磨、折、剪(nibbling)、冲压、激光应用和集成机器自动化
· 符合DIN 66025标准的CNC编程
· 少于1毫秒的block处理时间
· 高达64轴的控制
· 多达12个的CNC执行通道
· 板上高速I/O
· 集成PLC,符合IEC 61131-3标准
