高压交流同步电动机不再需要变压器
发布时间:2005-02-26
ABB公司的Motorformer
ABB公司曾经开发出一种发电机产品,实现了将所发的高电压电力直接传输到电网上,在这一前期工作的基础上,ABB公司又推出了一种新型“超高压”交流同步电动机,能够直接运行在20~70kV的输入电压范围内。以ABB商标注册的超高压“Motorformer”,融合了电动机与变压器的功能,不再需要中间变压器。该设计可应用于4极和6极的电动机。当不需要调速时,4极电动机在50/60 Hz下运行的同步速度可达1500/1800 r/min。
ABB公司的超高压电机似乎是唯一的新产品,在它进入市场的时候没有任何其他可以与之比较的产品。Motorformer的开发更多的有益于同步电动机而不是感应电动机,因为前者可以达到较高的功率等级(前者大于100MW,后者最高可达20MW),更高的固有频率,能够降低设计难度的较大气隙,以及能够控制无功功率。
Motorformer的设计基于传统的同步电动机技术,其中包括许多已验证的部件,例如凸极转子和传统轴承。但是,主要的区别在于定子,ABB公司在Motorformer中组合了设计独特的定子绕组和定子铁心槽。Motorformer 的电缆形状是圆柱形的,这样产生的电场强度是均匀的,并且与传统的矩形绕组相比它有可能提高电压等级。圆柱形的电缆结合了实心的交联聚乙烯电缆料(XLPE)绝缘层,但是并不使用金属屏蔽层。目前,该定子能承受的电源电压高达70千伏。然而,这种电缆设计方案的耐压上限是150千伏。
www.abb.com · 超高压同步电动机的工作电压高达70千伏
· 新型电缆技术免去了电源变压器系统
· 以较低的运行成本获得较高的效率
· 简易的系统简化了维护和减小了体积
