固定遮断、可灵活级联的光幕
发布时间:2005-02-26
Banner Engineering的EZ-Screen光幕
Banner Engineering推出的EZ-Screen安全光幕不需要控制器。一个完整的系统仅有一个发射器和一个接收器,可选配件包括接口模块、安装配件和外壳。
EZ-Screen可选14mm和30mm的分辨率,2、3与4光束系统和150 mm到1800 mm 12种波长。EZ-Screen的冗余和自我检测设计符合IEC 61496标准定义的4型设备规范,同时所有模块的输出响应时间只有9到40毫秒。EZ-Screen具有易读LED和7段数码显示指示当前(过去)故障的位置。
此外,EZ-Screen的固定遮断功能允许忽略固定目标,例如加工工具和原料流,当它们位于一套预先定义的光束中时。如果物体移开,系统进入闭锁模式以确保在传感区域不会产生不安全缝隙。
灵活级联选择可使多达4种不同尺寸、长度和分辨率的系统布线在一起,以实现用单线接口组成统一的控制停止元件。级联系统响应时间仅会最低限度受到并入系统的数量的影响,级联中加入额外的接收和发射对对整体响应时间的影响最大增加2毫秒。
同时,e-stop按钮、安全开关和安全模块输出端子可在接收终端连接在一起,为一个EZ-Screen机械安全防护系统解决方案提供了最大的灵活性。而且,采用安全继电器输出的多交流电源供电使它适用于非常广泛的应用场合。
www.bannerengineering.com · EZ-Screen的固定遮断功能允许忽略固定目标,当其位于一套预先定义的光束中时
· 灵活级联选择可使多达4个系统布线在一起
· e-stop按钮、安全开关和安全模块输出端子可在接收终端连接在一起
· EZ-Screen接收/发射对提供14mm和30mm的分辨率和12种波长
