具有高度Cutout兼容性的平板电脑
发布时间:2005-02-26
Xycom Automation公司3712KPM工业计算机
Xycom Automation Inc.是Proface公司的一个子公司。该公司最近推出了3712KPM型平板工业计算机。该计算机具有对近20年内所使用的设备cutout兼容的能力。3712KPM是高性能的一体化工业计算机,可与Xycom公司其他产品的面板cutout相兼容,同时可与其他厂商的设备匹配,如Rockwell Automation公司的Allen-Bradley系列产品,Schneider Electric公司的Square D系列产品等。
很多旧有设备无法使用当前的操作系统和应用程序。而3712KPM可在不改变硬件配置的情况下安装新的计算机。可选的操作员输入方式包括集成的工业鼠标、键盘和触摸屏。该机算机显示设备为12.1寸SVGA平板液晶显示器。缺省的AGP内存为4MB,并可动态分配系统内存至32MB,可实现32位色深。
据Xycom公司介绍,3712KPM可以多种方式进行配置。借助其4个扩展槽(3个full-length ISA/PCI和1个half-length PCI),可以集成很多高性价比且符合工业标准的选件。为满足大容量数据存储的需要,可选配双硬盘驱动器、外接的紧凑式闪存(compact Flash)或外部drive bay连接器。同时,CD-ROM可升级为可读写光驱,能够实现更大容量的数据存储和备份。选配的9000-XBAY可在不增加电源和线缆的情况下安装两台IDE设备。
www.xycom.com · 具有对近20年内所使用的设备cutout 兼容的能力
· 亮、12.1寸TFT LCD
· 符合NEMA 4标准的前面板,带键盘、工业鼠标和可选的触摸屏
· CPU规格可选,最高至Intel Pentium III处理器,1.26 GHz
· RAID,双硬盘驱动器,固态硬驱选件
· 经UL、cUL、European CE和Class I Division 2 for hazardous locations认证
