液晶平板显示器具有1280×1024的分辨率
发布时间:2005-02-26
Advantech公司FPM-3170 17寸 彩色SXGA 液晶显示器
据Advantech公司介绍,其工业自动化事业群(IAG)所推出的FPM-3170 17寸彩色SXGA TFT液晶平板显示器具有1280×1024的分辨率。该显示器的多扫描功能支持SXGA、XGA、VGA和VGA文本模式。亮度为250 cd/m2流明,可自动识别VGA、DVI-D、Video和S-Video等模式的输入信号。支持面板安装、壁挂式安装、机架安装和VESA悬臂安装。该显示器有触摸屏式和非触摸屏式两种规格。
在人机界面(HMI)应用中,FPM-3170的17寸显示区可以呈现出清晰生动的画面。
绝大多数商业产品使用易被腐蚀的金属作为其机身材料,而FPM-3170采用了不锈钢机箱和符合NEMA4/IP65标准的铝质防锈前面板。FPM-3170是专为苛刻的商业和工业环境设计的,其暴露在外的前面板可抵御来自所有方向的尘土和低压水流的侵蚀。该显示器的非触摸屏式产品还配有一个钢化玻璃防护前面板。
www.advantech.com · 不锈钢机箱,符合nEMA4/IP65标准的铝质防锈前面板
· 支持面板安装,壁挂式安装,机架安装和VESA悬臂安装
· 输入信号自动识别,支持多信号输入:VGA,DVI-D,Video和S-Video
