公文包大小的夹装式气体流量计携带方便
发布时间:2005-02-26
GE Infrastructure Sensing的TransPort PT878GC
据报道,GE Infrastructure Sensing推出的TransPort PT878GC是目前唯一可以携带的夹装式超声气体流量测量仪表。该流量计测量气体流量,将数据记录在内部存储器内,并且将流量数据传送给计算机。它专门用于天然气管道、压缩空气、惰性气体或压缩气体流量测量。仪表适合的气体有高压或低压,其流经的管道直径从3英寸(75毫米)到24英寸(600毫米),温度最高达到230℃。它测量流速、体积流量、实际和标准累积流量;量程比非常大,精确度超过±2%,重复性达到±0.5%。
作为该公司DigitalFlow GC868流量计的便携版,TransPort PT878GC是一种独立的时差式超声波流量计。所有的配置,包括传感器和它的手持式计算机,能装在一个公文包大小的箱子内。该仪表体积小,重量轻、电池组可充电,电源/充电器为通用的,这使它适用于任何环境。流量计也有内置的数据记录功能,可记录100,000个流量测量数据,并且可将它们传送到PC机。
TransPort PT878GC适合于短期流量测量工作,也特别适用于测量侵蚀性、腐蚀性、有毒、高纯度或无菌气体。它没有可动部件,借助于电池供电工作时间长达8小时,不会引起压降,且适用范围大。可选配的器具可以超声波测量管壁厚度。
www.gesnsing.com · 便携式超声波气体流量计外夹装在管道上
· 专门用于天然气管道、压缩空气、惰性气体或压缩气体流量测量
· 提供坚固的便携式平台,开展外夹装的流量测量工作
· 能测量气体流量,将数据记录在内部存储器内,并且将数据传送到计算机内
· 借助于电池供电,流量测量可以长达8小时
· 可选配的器具可以超声波测量管壁厚度
