不受流体特性影响的科里奥利流量计
发布时间:2005-02-26
Endress+Hauser公司的Proline Promass 40E
Endress+Hauser推出的Proline Promass 40E科里奥利质量流量计结构紧凑,适应性强,对工作环境的变化不敏感。该装置不需要上游直管段,因为流体内的固体颗粒据称对仪表没有危害,这是指仪表内无易受磨损的可动部件。这意味着,该装置也不会受流体特性的影响,且对测量过程中的粘度、温度和压力的变化不敏感。
Endress+Hauser公司介绍,Proline Promass 40E的成本低和功能基本都有的特点是其成为简易质量流量测量用的传统的机械式容积流量计的经济实用的替代产品。该公司又介绍,该流量计的E传感器设计独特,体积小、抗管道振动强和免维护的设计,使其可以在许多应用领域发挥作用,例如适用于处理去离子水、油漆、涂料、溶剂、有悬浮物的流体、食用油和其他油脂和燃料以及食品和化工行业内的成品计量和库存量计量。
Proline Promass 40E的其他一些特点包括平衡的双管型系统;公称直径3/8英寸到2英寸(DN8~50);“装后即忘”式安装;坚固的NEMA4X(IP67)现场外壳;借助于HART实现远程控制;双线制;读出重要的过程变量有背光显示(可选);保证产品质量;适合于CIP/SIP情况;符合3A认证。
www.us.endress.com/flow · 最佳的总拥有成本
· 直接检测质量和容积流量
· 无需上游或下游直管段
· 精确度和重复性高可降低损耗和优化测量过程
