连接控制层和信息层的工业PCWago公司I/O-IPC 758系列
发布时间:2005-02-26
Wago公司最近推出采用嵌入式技术的工业PC机:Wago-I/O-IPC 758系列。该计算机集成了标准的PC功能,包括网络和总线接口,可快速方便地实现分散控制、流行现场总线的子网以及对海量数据的记录、分析和测量。
Wago-I/O-IPC提供各种接口:2个USB口;1个9针d-sub 型RS232串口(Com1);DVI图形接口(HMI/OI);2个数据输出口,2个数据输入口;2个10/100 Mbps高速以太网接口;以及Compact Flash Type 1接口。同时,为连接子网,还可定制可选择接口以连接DeviceNet、PROFIBUS或CANopen。内置的LED诊断功能可显示电源、看门狗、IDE、内部总线和运行/停止模式等的工作状态。其具体配置为: 266 MHz Intel奔腾处理器;32 MB内存;128 kB PLC SRAM;备用电池;RealTime Linux 操作系统或者微软的 Windows CE嵌入式操作系统。遵循IEC 61131-3标准,可通过Wago-I/O-PRO CAA编程工具进行编程,并支持全部6种编程语言。基于PC的控制器与所有的750系列I/O模块兼容,并支持超过100种(2、4或8通道)数字、模拟和特定功能的I/O模块。
www.wago.com · 类似PLC封装的紧凑型工业PC
· 1、2、4或8通道的可扩展I/O接口 (数字、模拟和特定功能)
· 可作为以太网、DeviceNet、CANopen、PROFIBUS 等网络的主机
· 具有COM1、USB、DVI、LAN以及Compact Flash接口
· 支持 Windows CE,RT-Linux或IEC-61131-3
关于WAGO公司 WAGO公司成立于1951年,总部位于德国Minden市,是专业从事电连接器、电子模块及现场总线输入/输出系统的跨国公司。目前WAGO公司在全球范围内有22家独资子公司,9个生产基地和35个代表处。
WAGO公司第一款以太网适配器问世以来,又推出了多种功能更强大的工业以太网适配器和控制器。如控制器750-841传输速率为10M bit/s或100M bit/s,使用符合IEC61131-3标准的CoDeSys编程软件进行编程。目前市场上没有一种产品能够像750-841(CPU32位)那样同时具备Web Server、多任务操作系统及多种以太网协议的特性。
PROFINET是最有可能成为工业控制领域中重要的欧洲工业以太网协议之一,而WAGO将成为第一个拥有PROFINET现场可编程控制器的厂家。WAGO PROFINET IO适配器及控制器与单通道或多通道的数字/模拟量模块或特殊功能模块组成的节点不仅可以与PROFINET主控单元连接,而且具有过程数据的实时处理能力。
