新款A/D数据转换器创造业界新的速度、精度纪录
发布时间:2005-02-26
Analog Devices公司AD7641 18位PulSAR数据转换器
据Analog Devices Inc. (ADI)公司介绍,该公司最新发布的两款模数转换器(ADC)在高分辨率前提下具有业界最快的速度和最高的精度,简化电路设计并可免除复杂的前端信号调理过程,从而降低了成本,其中一款芯片是AD7641 18位PulSAR ADC。该公司称,AD7641 PulSAR的典型应用是高速数据采集,例如基于PC的信号采集系统、SCADA、DSP接口以及医学成像系统等。
ADI公司精密数据转换器产品市场经理James Caffrey介绍说:“这两款芯片所采用的设计结构是数据转换器技术的一大突破。用户只需对输入信号作简单处理,即可在采样时保证信号的完整性,并大大减少了电路中元件的数量。”
AD7641 PulSAR的采样率为2 MSPS,比其他同类产品快4倍,而其精度是其他同类产品的3倍。积分线性误差的典型值是2 LSB(最低有效位),信噪比(SNR)是93 dB。AD7641有更宽的动态范围,在很多应用中,无需可编程增益放大器。同时,AD7641的低功耗(采样率为2 MSPS时,功耗为100 mW)也有效地降低了系统成本。
为进一步降低功耗,用户可使AD7641工作在“脉冲模式”下,这时ADC的功耗会随着吞吐量的降低而降低。用户可在最高的吞吐量和最低的功耗间灵活选择。
www.analog.com/AD7641 · 2 MSPS,完全差分,18位,SAR,ADC(无遗漏码)
· 高精度:INL(最大积分线性误差)= 2 LSB (典型值)
· 信噪比:93 dB
