网状网络能承受多个故障
发布时间:2005-02-26
Invensys Foxboro 的 I/A Series 网状控制网络
Foxboro Automation Systems 用于 Invensys I/A Series 系统中的新型“网状”网络技术使用了现有的商品化(COTS)以太网交换机、端口和光纤介质,进行网状配置后在网络站点之间提供多条通信路径。该项技术可以为新的I/A Series系统配置具有极高可用性的高性能 100Mbps/1Gbps 交换式以太网过程控制网络和现场网络。
另外,I/A Series 网状控制网络技术可以用来有效地扩展原有的 I/A Series系统。它还可用来配置工厂范围内的过程控制网络,并在 I/A Series 控制处理器和有关的现场总线 I/O 模块之间提供安全的高性能连接。
Foxboro 表示,该技术的重要性在于,相对于传统的双重冗余以太网络而言,采用了网状拓朴模型的交换式以太网络具有多条通信路径,能够提供更高级别的可靠性与更强的容错能力。网络所获得的容错能力高低取决于网络所实施的具体拓朴模型,比如点对点、环形、星形、倒置树等。
所有的交换机、端口和网络介质(光纤或铜缆)都是现有的商品化部件, Foxboro 用于网络上各个站点(控制处理器、工作站等)的专有软件根据网络故障情况有效地管理冗余的以太网端口,因此该软件所起的作用至关重要。这样,网状网络的“自我修复”通信特点扩展到各个站点,帮助保证整个系统的通信不被中断。
www.foxboro.com · 高速(100 Mb/1 Gb)吞吐率,智能数据路由
· 极高的可用性,能够从多个故障中快速恢复
· 支持多达2000个系统站点
·使用COTS技术,减少成本
