研扬发布世界第一台IP-67防水通讯控制器——AEC-6710
发布时间:2007-01-04
研扬科技高兴的向您介绍世界第一台IP-67认证的嵌入式通讯控制器——BOXER G系列之AEC-6710。AEC-6710的铝制鳍片散热外壳、无风扇设计获得了五个国际专利(德国、日本、美国、台湾和中国大陆)。不带任何移动部件的特殊散热技术使AEC-6710耐温可达60℃。鳍片散热外壳设计,使散热面积最大化。AEC-6710最终呈现给大家的就是全铝无接缝外形的X86计算机系统。
AEC-6710采用VIA Mark 533MHz 处理器,并支持SDRAM DIMM系统内存最高达512MB。AEC-6710有一个10/100Base-TX RJ-45接口实现网络连接。此外,该款产品还具有客制化的Mini PCI、4个串口、1个USB端口、Line-in/Line-out音频端口,为您的扩展提供了最理想的I/O界面。作为一款工业级通讯控制器,AEC-6710获得了工业级抗震抗冲击认证,并通过了Mil-Std-810F、Method 514.5、procedure 1、Cat.20、Table 514.5C-VII、Figure 514.5C(美:运输车)振动测试。AEC-6710还提供了隔离和电涌保护功能。值得一提的是,AEC-6710可以在-15℃~60℃ (5℉~140℉)的宽温范围内正常工作,储存温度可达-40℃~85℃ (-40℉~185℉)。
IP-67防护等级是指完全防止灰尘进入,并在浸水下1米时防止水的侵入。这就是为什么AEC-6710控制器可被安装在如户外、严苛的工业、军用等恶劣的环境下的原因了。超强的通讯网关、BOXER G——AEC-6710可被用在前端设备,或连接在多种后端设备,并能满足24/7工作需求。
AEC-6710在设计时,使安装接触面最小化,这样不仅可以防止灰尘泥土进入,更能起到防潮的作用。因为其部件选择都是工业级标准,故在周围环境为40℃时,AEC-6710的MTBF(平均无故障时间)超过50,000小时。
在公路、停车场、飞机场、地铁、智能交通管理系统、车辆、船舶、铁路遥感勘测控制系统等应用中,AEC-6710都是一款杰出、不凡的解决方案!欲了解更多产品信息,敬请登陆www.aaeon.com.cn。
