PLC有了100Mb的以太网I/O模块
发布时间:2005-02-26
AutomationDirect 与 Host Engineering 的 H2-EBC100、H2-ECOM100
AutomationDirect与Host Engineering 为 DirectLogic PLC提供了一种100Mb 以太网I/O base控制器模块以及100Mb 以太网通信模块。AutomationDirect 与 Host 在 H2-EBC100 和 H2-ECOM100 以太网模块方面进行协作,选择了现场可编程门阵列(FPGA)技术作为两种模块的技术基础。 FPGA 技术使得 Host 能够为 AutomationDirect 的产品量身定做符合其要求的处理器。
H2-EBC100以太网基本控制器模块提供 DL205 I/O 与任何基于 PC 的控制、SCADA、监视系统或任何使用 AutomationDirect 以太网远程主控模块作为远程 I/O 端点的 WinPLC/DL205/DL405 CPU 之间的以太网连接。它还可以用来把 DL205 I/O 端点连接到 Modbus TCP/IP 客户端(主控),并兼容 PC 通信所使用的 TCP/IP、IPX 以及 Modbus TCP/IP 协议。据报道,EBC模块在专用网络上能提供几乎无限的I/O端点、确定性的I/O更新以及快速的 I/O 更新(每base小于1毫秒)。板上串口可以连接到操作面板、ASCII 输入/输出以及其他设备上。
H2-ECOM100以太网通信模块支持Modbus TCP/IP客户端/服务器、IP以及IPX协议。该模块能够主动地向Modbus TCP/IP网络上的其他节点或设备发布命令,或者对连接中的其他Modbus TCP/IP客户端做出响应。
各个模块都可以用免费的 NetEdit 软件工具或者从浏览器通过 HTML 进行配置。同时,还提供了对 DHCP 服务器的支持,从而能够在局域网中向模块分配动态IP地址。
www.automationdirect.com · 模块支持 10/100 Mb 的以太网传输速率,带自动探测功能
·base模块有着几乎无限的 I/O 端点,板上串口
· 通信模块能够主动地通过 Modbus TCP/IP 协议发布命令
· 使用免费的 NetEdit 软件或 HTML 进行配置
