中国PLC市场健康成长
发布时间:2005-02-26 曹炜,Davidcao@idg-rbi.com.cn
在控制领域,PLC是应用最广泛、历史最悠久,也最受关注的一类控制器。近些年来,PLC的功能不断增强、结构趋于紧凑,一些革新性的概念,如集成平台等也被市场所接受,在激烈的市场竞争中,PLC这一“常青树”将延续其核心作用。
此次调查是由CONTROL ENGINEERING China以在线方式开展,被调查者全部来源于CONTROL ENGINEERING China的网站注册会员与E-newsletter读者。自2004年10月至12月,我们共收到有效答卷111份,他们都对PLC具有指定、建议与购买权。按回复者所属行业统计,他们主要分布在机械制造、电力、冶金、化工、电子制造、食品与饮料、汽车、石油天然气及炼制、建材、塑料与橡胶、水处理、纸浆与造纸、采矿、纺织等行业。
我们的问卷调查主要涉及6方面内容:
· 应用领域
· 通信协议
· 功能特性
· 接受新技术的态度
· I/O模块
· 商务信息
中、小型PLC应用最为广泛
在111份有效回复中,61%应用PLC于生产控制领域,10%的回复者仅用于满足OEM的需求,而剩下的29%回答是两者都有。
应用领域方面,回复者中将PLC应用于过程控制的达77%,机械控制的是44%,运动控制的是20%,故障诊断的是9%,批次控制的是7%,其他有2%,主要是测试与教学用。用于过程控制的比重非常高,一方面可以看出中国目前以重化工为主导的经济模式的凸现,另一方面也反映出PLC对传统DCS市场的渗透。另外,值得关注的是目前用于批次控制的PLC比例相对比较小。
在回答“您所在企业安装的PLC主要属于哪种类型”时,调查显示,中型(I/O数量为128到512)与小型(I/O数量为15到128)PLC最受欢迎,安装比例分别占到30%与38%,其他依次是大型(I/O数量多于512)PLC占17%,基于PC的控制器占9%,微型(I/O数量小于15)占3%,嵌入式占2%,软逻辑1%(见图1)。从数值看,与CONTROL ENGINEERING针对北美读者所作的调查比较,相差不大,微型、软逻辑与嵌入式的比例稍微小一些。
图1:中、小型PLC应用最为广泛。 在回答您所在企业大多数PLC与其他控制系统怎样连接的问题时,14%的回复者表示是与DCS连接,与PLC连接的占7%,独立使用的是19%,而与PC连接的高达61%。这可以简单理解为信息能通过PC连接而得到更好的共享与处理。
无线通讯方式开始升温
从调查看,目前主流的PLC通讯方式依次是:RS232/RS485串口通信占86%,4~20mA/0~10V DC方式占70%,以太网占67%,Modbus占65%,PROFIBUS占64%,。
目前虽没采用,但在今后一年会使用的通讯协议中,最受大家欢迎的依次是以太网、无线通讯、ControlNet与PROFIBUS。
当前虽然采用,但在下一年度不会再用的通讯协议中,大家提得最多的依次是 Modbus、ControlNet、DeviceNet、以太网与串口。
值得一提的是无线通讯,虽然目前使用的用户不多,但指出下一年会使用的用户超过20%。
2004年,在那些回答已使用了以太网技术的用户中,依回复人数的多少,应用领域分别是用于监控与管理网络,用于PLC与PLC的互连,用于控制I/O设备。其中,控制I/O设备的比例已经超过30%。以太网正逐步应用于现场层。
这些回答已使用了以太网的用户中,81%使用TCP/IP协议,15%使用 EtherNet/IP 协议,而PROFINET 的使用率是3%。据了解,目前EtherNet/IP 与 PROFINET 国内应用还是以监控与管理网络为主,直接控制 I/O 设备的已安装项目还几乎没有。
集成平台概念受到热捧
在PLC编程语言中,源于继电器梯形图逻辑的梯形图仍然最受欢迎,使用率高达87%,以下依次是指令表36%,功能块图34%,流程图15%,C语言8%,结构文本3%。
在选择CPU时,以下各项功能的重要性如何?我们列出了内置通信支持、运动控制支持、PID、可移动存储器、扫描时间、总存储量与无线支持7项,被调查者可以按照“非常重要”、“重要”与“不重要”选择。我们采用一种简单的方式来统计,即“非常重要”计2分,“重要”计1分,而“不重要”计0分,那么,统计出来的结果是内置通信支持最重要(见图2)。
图2:内置通信支持的性能最受关注。 接下来的问题是询问在PLC的诸多新技术中,用户感兴趣的程度。详细的信息可参考图3(同样采用上面的计分方式)。大家可以很直观的看到,对多种硬件和平台通用的编程软件最受欢迎。另外,“传统”的PC加软逻辑取代PLC的概念似乎市场“感冒”程度不够。
就目前所使用I/O模块的主要类型,42%的回复者应用模拟量模块,18%的应用离散量模块,选择通信与运动控制模块的都是14%,PID模块的是7%,热电偶模块6%,高速计数器模块4%。
图3:集成平台概念受到热捧。 PLC市场将进一步增长
右表列出了过去一年,我们调查的回复者所购买PLC的品牌及大致金额。需要大家注意的是,由于项目的不可比性,带来采购数值很大程度的偶然性。例如,某一个项目的PLC采购金额可能高达1千万人民币,而一个小项目的金额可能只有2000人民币,所以,表1的信息仅作为此次调查的结果公布供大家参考。相对而言,过去一年采购某品牌的人数更能反映该品牌的市场地位。
对PLC供应商的服务水准,绝大部分回复者是认可的。79%的用户表示基本满意,非常满意的有5%,不太满意的只有16%,而非常不满的没有。
50%的回复者表示其所在企业在下一年度对PLC的需求量会增加,认为基本维持不变的有36%,下降的有15%。可以预计,国内PLC市场还会进一步走强。
表:过去一年,我们调查的回复者所购买PLC的品牌及大致金额(千元人民币)。 文章编号:050201
发送短信“文章编号+评语代码”至13911588251,告诉我们您对此文的意见。
1-很好,有很高的参考价值
2-一般,有一定的参考价值
3-不好,没有参考价值
