第三届最佳产品奖——人机界面
发布时间:2007-01-01
TOD文本显示器
TOD系列文本显示器是上海天任电子有限公司根据工业自动化系统的需求提供的人机界面解决方案。它可以以文字、指示灯、棒图等形式显示PLC(或变频器、温控表等)的内部寄存器或继电器的数值及状态,并可以通过其面板的按键操作改变内部寄存器或继电器的数值及状态。具有如下特点:
■多种组态方式:可以通过编辑软件在计算机上组态,然后通过串口下载到文本显示器,为不同场合的应用量身定做。组态部品有:文本、信息显示、数据显示/设定、棒图、灯、图像等
■灵活的通讯接口:RS232/RS422/RS485任选。对应PLC机种广泛(包括三菱FX系列、欧姆龙C系列、西门子S7-200系列、松下电工FP系列、永宏FB系列、施耐德Modbus系列、台达Delta系列、光洋SG系列等),还可以同常用的一些变频器和温控表通讯(可以根据需要加入相应的协议)
■显示区域:最大显示区域192*64(24字符*4行,即12个汉字*4行)
■简便的显示方式:通讯协议和画面数据一同下载到显示器,无须PLC编写通讯程序
■高度的安全性:对于改变参数具有密码保护功能,具有报警列表功能
上海天任电子有限公司www.tianren88.com
PowerView人机界面
“PowerView”是北京九思易自动化软件有限公司新近推出的一款应用在自动化和控制系统领域的功能强大的高档人机界面产品。该产品采用业界领先的工业平板电脑,预装嵌入式操作系统和兼容“易控(INSPEC)”监控系统软件;可直接使用“易控(INSPEC)”开发的工程项目,支持丰富的设备,工程上传、下载和在线调试都极为方便,图形精美、功能丰富,在大幅度降低用户整体成本的同时极大提升监控系统档次。
北京九思易自动化软件有限公司www.controlease.com
三菱电机新一代人机界面GOT1000
GOT1000是三菱电机全新一代的人机界面产品,它强大的功能不仅可以适用于各种各样的FA场合,也同样是非FA行业的理想选择。为了满足不同客户的需要,GOT1000分为GT15和GT11两个系列,其中GT15为高性能机型,GT11为基本功能机型。它们均采用64位处理器,内置有USB接口。
GT11-C主要面向低端市场,具备独立操作的基本功能,是性价比极高的触摸屏产品,现有256色显示与单色显示;其屏幕尺寸有10.4英寸,8.4英寸和5.7英寸。GT11-C采用64位RISC处理器,同时内置3MB的内存容量。在通讯方面,其内置的RS-232口和RS-422口可以实现最高115.2kbps的高速通讯,其内置的USB高速通讯接口可以实现高速的画面数据传送。可以连接种类繁多的对象。而且具有A/FX列表编辑功能,方便在现场对程序做出修改。它最高的亮度可达350cd/m2,在任何环境下都可以清晰显示。
GT15主要面向高端市场,适应网络等广泛应用的扩展功能,它支持65536色显示,高亮度,色彩更加真实自然,操作时可享受完美的视觉感受。标准内置9MB,最大可扩展至57MB。其屏幕尺寸有15英寸、12.1英寸、10.4英寸和8.4英寸。
三菱电机自动化(上海)有限公司www.mitsubishielectric-automation.cn
BARTEC Polaris北极星防爆终端及电脑系列
可视化技术的新时代—有了在可视化技术中的创新部件和系统,BARTEC在安全技术的供应商中已占据了一个国际化的领导地位。POLARIS北极星防爆终端及电脑系列最近已在化学,石化和制药行业里得到了推广。有了POLARIS北极星防爆终端及电脑系列,以往普通电脑的舒适性也可在1 & 2以及21 & 22防爆区域内得到应用。
一流的显示—新显示技术是令人信服的。就算是以极大的视角观看,图像的对比度还是能保持卓越的效果。分辨率达到1280 x 1024像素亮度达到450cd/m2。六种不同尺寸的显示器可供选择。
无线以太网—经由内部USB接口,通过无线以太网技术(可选项),无线数据交换第一次得以实现。广泛的配置给各种外设提供了合适的接口,例如:USB, RS422/485, PROFIBUS DP,以太网,还同时提供一个基于本安的条码扫描仪接口。
系统Windows XP嵌入式标准应用—Windows XP嵌入已预装在POLARIS北极星防爆终端及电脑系列里作为系统标配。
本安型USB闪存—另一个亮点就是我们开发的用于文件拷贝复制的本安USB闪存。单独的RS 232数据口和相应连接就不再需要了。
博太科电气(上海)有限公司www.bartec.com.cn
TPC150-TC21H人机界面
TPC150-TC21,是一套以嵌入式低功耗CPU为核心(主频400MHz)的高性能嵌入式一体化工控机。该产品设计采用了15英寸高亮度TFT液晶显示屏(分辨率1024×768),八线电阻式触摸屏(分辨率1024×1024),以及具有电磁屏蔽性好、美观坚固的铝合金结构,同时还预装微软嵌入式实时多任务操作系统WinCE.net(中文版)和MCGS嵌入版组态软件(运行版)。
产品特性:
■液晶屏:15”TFT液晶屏,分辨率(1024X 768)CPU 主板:嵌入式低功耗CPU主板,主频400MHz
■内存:128M
■存储设备:64M电子盘(可扩至256M),20G笔记本硬盘(可选)
■触摸屏:八线电阻式,分辨率:1024 X 1024
接口:1X RS232、1 X RS485(RS232/422拨码可选)、1 X PS/2、1 X LPT、2X USB、1 X LAN
北京昆仑通态自动化软件科技有限公司www.mcgs.com.cn
Pro-face GP3000系列新一代可编程人机界面
Pro-face GP3000系列是针对中国自动化产品用户需求而全面设计的新一代可编程人机界面。
Pro-face GP3000系列TFT真彩机型无需附加配件就可以为用户提供65536色精美图像和高品质画面,有效帮助现场操作人员对任务的判断。GP3000系列特为工业自动化快速处理而设计选用了64位RISC CPU(最高支持266MHz)和超大的内存空间,能够平稳快速地处理大量画面数据。GP3000系列设计了更全面的多功能接口,配置高速串行口、以太网口、USB接口、音/视频接口、CF卡接口等扩展接口,使数据采集、通讯更高效,用户使用更方便。Pro-face在支持通讯控制器种类和数量方面处于世界领先地位,可以与多种控制器连接。全力打造的GP3000系列,作为制造现场的指挥中心,特别支持同时与四种控制器通信,真正实现集中控制,单一显示的应用需求。 普洛菲斯国际贸易(上海)有限公司www.proface.com.cn
TD400C 新一代文本显示器
近日,西门子推出了新一代文本显示器-TD400C。这一创新的定制化解决方案秉承了TD200的优点,具有更强大的功能,很高的可靠性和性价比。一经推出便引发同行关注,堪称S7-200 PLC的完美搭档。
该产品配备新一代4行显示屏,时尚蓝色背光,其高亮度和高分辨率将清晰展现所有细节。它通过高速PPI与S7-200 PLC通讯,速率可达187.5 kb/s。TD400C支持STEP 7 micro/win 4.0 SP4 中文版组态,HMI程序存储于PLC, 无需单独下载,便于维护。除了支持两种显示字体及中英文显示以外,TD400C还具有报警功能,密码保护功能,屏幕保护功能等。而它的反接保护,短路保护,浪涌保护,电子自恢复保险丝又为其提供了更高的可靠性。更值得一提的是,TD400C 的价格非常具有竞争力,这使其在推广过程中更具优势。
西门子(中国)有限公司自动化与驱动集团自动化系统部www.ad.siemens.com.cn
高级医疗工作站——Onyx-193(投票编号708)
作为研扬科技医疗工作站系列的发展产品,Onyx-193显然是医疗工作站中性能最高的一款并集成了智能界面。智能界面包括RFID(Radio Frequency Identification即射频识别,俗称电子标签)、智能卡读卡器、DVD-ROM等等。丰富的扩展选项使Onyx-193成为医疗计算应用中的一款卓越平台。
Onyx-193采用Pentium M处理器,最高支持2G,带19"真彩色高对比度400 nits医用LCD。Onyx-193有着具备医疗级亮度、分辨率和对比度的显示器,性能远高于不能满足DICOM需求的标准LCD显示器。LCD的高对比度是非常必要的一个特性,因为高对比度可以使医生在监视器的任何角度和方向都可以非常清楚的对病人的身体检查案例进行诊断。
值得一提的是,该款产品被鉴定为不含乳胶成份(Latex-free)并防尘、防水、抗变应性(anti-allergenic)且抗振。Onyx-193还可以安装USB电话和网络摄像头,使得远程医疗操作变得随心所欲。此外,它遵从IEEE 802.11g标准,可实现数据的无线传输。Onyx-193是一款适合住院病人和门诊病人监护的最佳解决方案。 研扬科技股份有限公司www.aaeon.com.cn
台达AE系列DOP-AE94BSTD人机界面
为了满足用户对日益增长的单色大尺寸人机界面的需要,台达在继AE系列10.4’和8’彩色人机产品之后,又传捷报,其新款AE系列9.4”蓝白16灰度STN人机界面—DOP-AE94BSTD隆重上市,该产品不仅兼顾了AE系列人机的传统优点,还拥有众多自己的特色,它的推出是台达随需而动,追求完美的结果。
其主要功能参数如下:
■3个独立通讯口,COM1:RS232 COM2:RS232/485/422 COM3:RS232/485/422
■支持USB打印机,未来可以接I/O点
■掉电数据区512KB SRAM,可通过U盘扩充
■配方空间128KB,并可通过U盘扩充至4M
■9.4”蓝白16灰度STN
■分辨率640 x 480
■程序内存7M
中达电通股份有限公司www.delta-cimic.com
EXTER T100 人机界面
结构强健而又轻薄的人机界面
迷人的铝质外框及外观设计,搭配喷雾式的“金属”银灰色彩,不但提供保护功能,同時也赋予人机永不褪流行的外观。4 种不同颜色的标示更强化了人机在质感上的深度。前面的机壳部分在分类上是属于IP66级别的,亦即是,处在高压清洗的状况下,也能做到完全防水。人机所使用的是人性化且容易使用的Information Designer 工具软体。
最佳化之显示
10.4 寸的800x 600画素64K色高解析度TFT 荧幕,在任何状况下均可确保您在使用上的最佳化显示效能和最大的可视角度。
Beijer Electronics www.beijerelectronics.com
VIPA 触摸屏
基于Windows CE 5.0或Windows CE 5.0 Professional Plus操作系统的VIPA 触摸屏系列具有极大的操作灵活性,可广泛适用于工厂自动化,过程自动化和楼宇自动化的所有应用领域。由于采用铝制外壳,VIPA触摸屏非常坚固,前面板具有IP65的防护等级,即便在非常严酷的工业环境下,也能安全、可靠的应用!
VIPA触摸屏涵盖从5,7”QVGA 16灰度单色到10,4”SVGA-TFT 64K真彩的多种规格。紧凑的设计和专利的锁扣安装技术,确保了VIPA触摸屏在狭小的空间中也能快捷、可靠的安装。显示屏既可以水平安装,也可以垂直安装。
通讯接口:除了支持串行接口RS232,RS485/RS422通讯,还提供现场总线通讯系统(MPI, CAN, Profibus-DP/S, USB或以太网TCP/IP) 接口。
机械结构:由于采用工业防护级触摸面,坚固而耐用。外壳含有保护盖,将CF II和SD/MMC存储卡封装在盖内,以防止其脱落。专利的自动安装锁扣,使现场固定安装非常方便,无需附带任何螺钉。
VIPA GmbH (惠朋)北京办事处www.vipa.com.cn
韩国M2I-XTOP15T
显示类型:真彩
屏幕尺寸:15"
分辨率:1024*768
亮度:250cd/m2
内存:1)画面保存12MB
2)缓存4096 Word
3)断电保护256 KB(可扩展CF卡)
触摸方式:精密电阻
语言:1)中文韩文日文英文
2)自带Windows字库支持多语言切换
通讯接口:1)RS232C/422/485
2)以太网、CF卡、USB以及ProfibusDP等各种现场总线接口
3)可直接连接交流220V电源
4)可直接连接微型打印机
韩国M2I中国代表处上海现光电子科技有限公司www.m2i.co.kr
eView MD系列文本显示器
MD系列文本显示器是针对人机界面低端市场而专门开发的产品,它的标准配置是采用背光STN液晶显示,分辨率为192×64像素,支持显示4行×12个中文字符;采用长寿命的薄膜按钮开关作为可自由定义的功能键,具有数字输入小键盘,修改参数更方便;它可以支持直接和OMRON、Mitsubishi、SIEMENS、Koyo、LG、NAIS、Facon、Delta等厂商生产的PLC通讯;编程的软件功能强大且简单易用,可以支持曲线图、棒图等高级功能,也可以直接嵌入BMP格式的位图图形;是您控制设备的最佳选择。
MD系列文本显示器最新推出的升级版,除保留原来版本的功能外,升级了硬件设计,使防水性能更佳、密封性能更好,并采用了透明度更高及防刮擦的革新型面板,改用清晰度和亮度更高的FSTN液晶屏,内部增加了高精度的实时时钟,采用抽拉式设计的高敏感度按健,方便用户更换。软件上新增了配方卡功能,适合不同的生产方案设计,并升级了的组态软件,下载速度更快,安全性能更佳。
深圳市步进科技有限公司www.eview.cn
MT506TV45人机界面
MT506TV45 是台湾威纶科技在2005年底提出“迈向全面TFT 世代人机界面”的产品策略方向之后所推出的一款MT500 系列新机种。此款人机界面仍然承袭了MT500 产品的一贯特性——容易使用,高性价比。除了在硬件上仍沿用MT500 系列相同的32位元RISC 处理器之外,MT506TV46 还搭配了5.6 寸超高亮度TFT 液晶显示器。台湾威纶科技是业界最早推出这种尺寸人机界面搭配TFT 显示器的厂家,再度凸显其在产品开发所积累的雄厚实力。
MT500产品及EasyBuilder 500 软件是由台湾威纶科技于1999年所研发完成,目前是中国使用者最多的图控编辑软件。
深圳市威纶通科技www.weinview.cn
OT操作员终端与TP触摸面板
菲尼克斯电气提供紧凑型的操作与监视设备:OT操作员终端与TP触摸面板能够通过OPC服务器轻松地集成在AUTOMATIONWORX系统之中。不仅提供一个可选的INTERBUS接口,而且集成一个以太网口和两个USB接口,确保快速和无缝的通讯。由于不同显示尺寸、不同数量的按键、不同等级的处理器性能、OT操作员终端与TP触摸面板能灵活地适用在各种不同的应用场合。
通用技术数据:
OT XM/ TP XM/ TPXS TP XT
■CPU:RISC ARM9 CPU,Scale PXA255,400MHz, 200MHz,实时时钟
■操作系统: Windows CE 5.0
■存储器: 32MB 闪存,64M SDRAM
■接口: 1?0/100M 以太网,2譛SB
■保护等级: 前面板IP65,后面板IP20
■温度范围: 操作0℃~50℃,存储-25℃~70℃
■湿度: 10%-95%,非凝露
■外壳: 镀锌压铸钢板
适用领域:烟草、军工、冶金、汽车、电力、石化、水处理、食品、医药、造纸、建材、机械制造等
南京菲尼克斯电气有限公司www.phoenixcontact.com.cn
TPC-660G 嵌入式平板电脑
TPC-660G是一款不带冗余功能的微缩紧凑型平板电脑,它是专为小尺寸人机界面的应用而设计的。它集成了无风扇内核、触摸屏和非易失性存储介质,是工业环境或任何关键应用的理想解决方案。16位PC/104扩展槽能够可靠、方便的为系统扩展新的功能。用于各种应用的通用PC/104卡都可以安装到TPC-660G中。
研华(中国)公司工业自动化事业群www.advantech.com.cn
CDMA1X视频监控终端
本产品采用模块化的设计思想,充分利用公司现有的货架化技术,保证了产品性能的高度稳定性。同时,通过不同模块的“积木”式组合,可满足客户不同的功能需求,保证最大的灵活性。
产品功能:
■2路模拟视频输入信号,MPEG4视频编码,QSIF、SIF输出格式,在SIF格式下,大约每秒传输3~4帧,
■在传输图象的同时,还可通过RS232/RS485传输数据;
■可控制云台;
■终端永远在线,支持动态域名解析
■具备完善的流量控制机制,大数据缓存,可传输高速率的流数据;
■4路带光耦隔离的有源/无源开关量输入,2路继电器开关量输出
■内置GPS可选配
■宽电压输入,11~40V DC,适合恶劣的现场环境应用;
■宽温工作,适合多种气候条件;
■广泛应用于安防、电力、环保、水文、气象、交通、市政等行业。
上海英硕自动化科技有限公司www.ensuretek.net
请于2007年2月10日之前将填写完整信息的选票返回我们,或登陆我们的网站:
www.cechina.cn进行在线投票,您将有机会获得由南京菲尼克斯电气有限公司提供的精美礼品,真诚期待您的参与!
