第三届最佳产品奖——嵌入式控制
发布时间:2007-01-01
嵌入式核心处理器模块
ConnectCore 9P是一个尺寸紧凑和功能通用的嵌入式核心模块,它具备出众的性能,集成了一套完整的功能外设,和可选的网络连接功能。
内置领先的NetSilicon® 2位NET+ARM技术,具备网络功能的ConnectCore 9P系列产品提供了模块化和高灵活性的核心处理器解决方案,从而明显的减少了软硬件开发的风险,加速产品开发过程,减少了产品上市时间。
对多种嵌入式软件平台的支持,ConnectCore 9P产品成为需要支持网络功能的产品的理想选择,当你的应用需要更小的结构尺寸、更快的响应时间以及网络安全功能时,我们的基于ThreadXU NET+OS开发环境就可以满足需求;当然,你也可以选择复杂而灵活、功能完整和具有高级软件组件及应用的Microsoft Windows CE;或者选择高度灵活的、功能强大的、开放式的Linux开发环境及其广泛的软件资源库。完整并且基于Royalty-Free策略的开发套件支持NET+OS, LxNETES Linux和Microsoft®、 Windows®、CE,可用于评估和产品开发。所有开发套件都包括开发板、硬件调试选配、板级支持包(BSP)、例程代码、技术文档、电缆和相应的附件。
美国迪进国际(香港)有限公司www.digi.com.cn
控制柜嵌入式工业PC C69xx系列
C6920和C6925系列工业PC具有坚固紧凑的铝合金外壳,专为控制柜的安装而设计。它们使用了最新一代的处理器,具备最先进的性能。Beckhoff自主开发的3.5英寸的主板支持速度高达1.8 GHz 的Intel®Celeron®M 或Pentium®M处理器。
C69xx系列中两款型号的主要区别在于处理能力和冷却方式。这两款机器都装有内部冷却叶片,工作环境温度不超过55 ℃。 C6925使用1 GHz Intel® Celeron®M ULV的处理器,无风扇。C6920使用1.5 GHz Intel® Celeron®M 或1.8 GHz Intel®Pentium®M处理器,在机箱底部有一个附加的风扇托架。工业PC C69xx的基本配置为闪存卡,因此它是无旋转介质的PC。闪存卡、可选硬盘以及CMOS电池都可从前盖板后面方便地拆装。在前盖板后面还可以附加一个2.5英寸硬盘或另一块闪存卡。所有接口都在前面:包括电源、2个以太网口、1个RS232串口、4个USB2.0接口、1个DVI-I接口,以及可选的现场总线接口。工业PC C69xx标准配置为256M DDR内存,可以扩展到2GB。
德国倍福自动化有限公司上海代表处www.beckhoff.com.cn
E2Brain模块EB8347
EB8347采用Freescale®MPC8347(E) PowerPC处理器,全面展现了高性能与低功耗的完美结合。配有DDR-SDRAM插槽、千兆以太网、显示控制器及2个USB接口,卓越的计算性能和I/O灵活性使其迅速成为市场焦点。
产品特点:
■采用Freescale?®PowerPC MPC8347处理器,533MHz
■PCI 32bit,33M/66Hz
■内存可达256MB DDR-SDRAM,64MB Flash
■2×千兆以太网
■DVI显示接口,AC97音频接口
■2×USB 2.0
■2×终端接口(Rx/Tx),2×高速串口
■宽温可选:-40℃~+85℃
■其他特性:CF卡,实时时钟,看门狗,传感器
■支持VxWorks和Linux
控创(北京)科技有限公司www.kontron.com
EC5855:5.25寸嵌入式主板
主要功能介绍:
■CPU:板载嵌入式低功耗INTEL ULV P-M/C-M CPU 支持C-M 600M至P-M 1700MHz处理器(可选)
■GMCH :采用INTEL 855GM芯片(兼容852GME,可选)
■系统存储器:ONBORAD DDR 512M内存,128/256/512M可定制
■显示控制器:采用855GM integrated自带显示控制器,支持双通道18bit LVDS接口CRT与LVDS同时使用能实现独立显示(即双显示)
■EIDE接口:两个IDE接口,其中一个为标准IDE,支持2个3.5" IDE设备,另一个为MINI IDE接口,支持2个2.5" EIDE设备
■ICH:INTEL ICH4芯片组
■USB接口:4个USB2.0规范接口
■CF卡插座:一个标准的50 pin Compact Flash插座,支持Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ型CF卡
■网卡:3个10/100Mbps以太网口,I82551芯片
■I/O芯片:采用Winbond W83627HF高级 I/O 芯片
科迪亚科技(深圳)有限公司工控系统事业部www.qdieip.com
NICE 3200 无风扇设计嵌入式计算机
NEXCOM(新汉)NICE 3200无风扇设计嵌入式计算机系列是特别为工厂自动控制应用设计,采用Intel和Celeron M 低功耗设计处理器, 特殊的CPU/HDD导热垫和铝面板散热的结构设计,提供丰富的I/O接口,RS422/485串行接口带自动流量控制和隔离,可选COM-ETX 模块,载板,底板和双层的铝制机壳等升级套件作为第二层系统的扩展。NICE 3200 增值的设计和制造服务,是苛刻工业环境,特别是过程控制,环境监控和智能分布式设备控制的性能优越的客制化无风扇解决方案。新汉电脑股份有限公司www.nexcom.cn
MPC150-810—15寸医疗级超薄型液晶平板电脑
艾讯科技隆重推出一款医疗级超薄型液晶平板电脑—MPC150-810,此平台提供无风扇系统解决方案,不仅大幅度的提升了系统稳定度,并且无噪音系统有效降低了系统运算时所出的杂音,为医疗应用环境必备的首要条件,极适合需要长时间高稳定度运转之医疗环境下使用。此液晶平板电脑以PCI接口为其扩充特色,并俱备一组极轻巧的光驱供选购,内建Wireless Antenna,可搭配Mini-PCI之无线网络卡(802.11b/g),以达到随处连网之功能。MPC150-810不但拥有超薄且专业美观的外型,更有易于使用者操作的接口,为一款兼具高效能、低功耗、零噪音、高可靠度于一身的优秀工业设计极品。
优点:
■配备15寸XGA (1024 x 768) 350nits高亮度TFT液晶屏幕
■搭载ULV Intel®Pentium®M中央处理器
■整机无风扇、无噪音设计
■符合美国UL医规条款UL2601-1与欧洲TUV医规条款EN60601-1规定
■防水防尘设计(前面板达IP65与整机符合IPx1标准)
■支持双屏幕显示功能(DualView)与配备四组高速USB 2.0口
艾讯科技有限公司www.axiomtek.com.cn
DH-VT123双通道彩色视频采集卡
DH-VT123是为适应计算机总线发展的新型图像采集卡,它是在DH-VT121的基础上使用MiniPCI总线作为数据存取通道,使图像采集采集卡更小,适用于空间狭小的场合。同时DH-VT123为用户提供了自行加密的手段,可以保护用户知识产权不受侵犯。
性能特点:
■标准PAL、NTSC制式彩色/黑白视频输入,VP-P=1V
■最大平均有效传输速率:2×768×576×24bit同时传输,相当于100MB/s(依赖于主机传输速率)
■视频输入选择:单通道支持1路复合视频或1路S-Video
■两路复合视频同时输入同屏显示
■每通道最大分辨率:768×576×32bit(PAL)640×480×32 bit(NTSC)
■灵活的图像采集:支持单场、单帧、连续场、连续帧、间隔几场或几帧等多种采集方式
■硬件完成输入图像的比例缩放(SCALE)、裁剪(CLIP);输入图像的大小、位置可灵活设置
中国大恒(集团)有限公司www.daheng-image.com
PISO-CAN400
CAN (Controller Area Network)是一种串行通讯协议,能高度安全地有效地支持分散式实时控制。它尤其适用于网络智能设备,例如传感器,系统或子系统内的传动器。在CAN 网络中,没有用户地址或站点这类传统观念,取代的是按优先顺序传输信息。作为优秀的CAN控制器,PISO-CAN400卡是实用经济解决方案的代表。它有个独立的CAN总线通讯口,带有9针D型插头和带有5针螺钉接线端子,能广泛得满足CAN的应用。此外,PISO-CAN400使用了新的CAN控制器Phillips SJA1000T和收发器82C250/251,它能提供总线判优,误差检测并自动纠错以及再传输功能。它能插入5V PCI 槽,真正做到即插即用。
泓格科技www.icpdas.com.cn
478插座Intel®Core®Duo ECX 工业主板-ECX800
2006-8月, 广积科技设计、推出了ECX800, 这款嵌入式主板支持移动式Intel®945GM Express 芯片组并采用ECX-form-factor ,ECX规范的主板在主板面积上比micro-ATX减少75%空间,广积科技是Intel®ECX主板的领先开发厂商。ECX800支持IMVP-6 移动处理器,速度最高可达:2.33GHz ,最大1GB的DDR2 内存,适用于车载电脑,医疗, POS (Point-of-Sales)终端, 信息亭等嵌入式应用,并解决无风扇的要求。
ECX800 特点:
■无风扇移动式Intel®945GM 芯片组,ECX form-factor
■支持Intel(r) IMVP-6 移动式处理器
■集成VGA支持CRT和TV out界面
■一个DDR2 SODIMM 插座1GB 内存
■千兆网, SATA, USB 2.0, 数字I/O, CF插座
上海上广升贸易有限公司广积科技(中国分公司)www.ibase-china.com
嵌入式母板EMB-945T
研扬科技新品EMB-945T采用Intel最新Core™ Duo处理器和移动945GM Express芯片组,从而在嵌入式主板领域起到新一轮的高端技术指引与导向的作用。
在嵌入式母板领域,其最新的设计理念在研扬EMB-945T双核处理器上得到最佳体现。承载高负荷的处理能力和处理速度,优势卓越而明显。在POS机、KIOSK、医疗设备、楼宇自动化、游戏机等领域尤有广泛的应用空间。
同时,该款产品不仅延续了以往嵌入式母板的设计优势,如DDR II内存,PCI-Express, SATA,而且FSB可达667MHz,图形处理能力从20%提高到30%。另外,EMB-945T还支持微软的DX9L,DirectX 以及LVD/iDCT MPEG2硬件解码。 研扬科技股份有限公司www.aaeon.com.cn
UNO-2170:Celeron M 1GHz通用网络控制器
UNO-2170是一款高性能Celeron M 控制器,支持PC/104扩展、串行通讯端口和其它网络功能。UNO-2170支持Windows XP Embedded OS和Windows CE.NET, 能够提供定制的映像文件,带有优化后的板载设备驱动程序。嵌入式Windows XP Embedded能够以组件方式提供Windows操作系统的功能。您可以方便的将自己的应用无缝整合到Windows XP Embedded中, 通过使用带有丰富网络功能的应用随用平台显著加快您的系统开发周期,以满足不同的应用需求。
研华(中国)公司工业自动化事业群www.advantech.com.cn
DVS-350 高级嵌入式/移动式数字视频影像系统
DVS-350 提供了在数字视频市场领域中完美的解决方案,它能更好的适应苛刻环境中的应用,尤其在巴士、轨道交通、公共安全的特种车辆(警车、危险品运输车辆等)方面提供了最佳的视频监控解决方案。DVS-350 是目前最小的工业级PC-based 系统,它通过4块Conexant878A芯片,系统最高可支持16路视频输入,由于针对移动环境进行了特殊设计,使得整个系统更易于操作和整合。此外,X86 开放式平台更易于应用软件二次开发和整合应用,例如电子地图、GPS全球定位系统、数字记录器等设备应用于DVS-350。DVS-350外观设计独特紧凑,最大的安装高度仅为69mm,它可以抵抗最高达20G的冲击,并且可以承受高达1G的抗振动性。基于无风扇、抗震动、抗冲击的优良设计,使其可安装运行在任何关键任务的环境中。宽电压(9-30VDC)能更好的保护在车载应用中的电涌冲击。整合了TV-OUT、WLAN、单独的DI和Relay DO特性使得DVS-350成为嵌入式/移动式应用中最佳的解决方案。
研华科技将其定位于满足各种应用的数字视频平台,并提供可选购的视频监控软件。综上所述,结合DVS-350的X86平台的优良扩展性,使其成为具有多视频通道监控和优秀图像质量以及可选的软件模块的最佳视频监控平台。
研华(中国)有限公司网络通讯事业群www.advantech.com.cn
SPEED7 CPU
来自VIPA的SPEED7 CPU是世界上最快的用于机架安装PLC的CPU。它是为时间要求很苛刻的处理技术应用以及对大存储器容量需求的日益增长而建立起来的。SPEED7技术的另一大优势是指令集100%地兼容于西门子的STEP7,程序员不受限制地使用所有以前的STEP7程序,而不必要重新编写那些耗费时间的程序。
SPEED7 是一个面对实时自动控制解决方案的,开放资源的核心技术。在全世界,自动化设备厂商和控制系统集成商已经正在设计和应用我们的SPEED7 技术。SPEED7 将给你的I/O 提供系统控制,并且能连接到你的HMI 终端。
SPEED7 技术的基本结构体系6 排多处理器结构: 具有两个主单元。 同步72 MHz-13.8 纳秒指令处理时间, 供给电压2.5V, 功率输入1.2 W。
SPEED7 处理器集成有大约五百六十万个晶体管,这意味着晶体管密度大约每平方毫米220,000个晶体管。处理器使用了坚固的0.25mm CMOS-芯片技术。
VIPA GmbH (惠朋)北京办事处www.vipa.com.cn
Telum TSPE01(投票编号614)
TSPE01是Telum AMC系列中第一个使用PowerPC G4处理器的PrAMC模块,TSPE01采用处理速度高达1GHz的Freescale MPC7447A PowerPC G4处理器,处理器内含有片内32KB的L1指令和数据缓存及1MB的L2级缓存。
TSPE01结合了MPC7447A处理器和Tundra的Tsi109系统控制器。Tsi109提供一个200MHz的系统总线接口,带有64-bit 200MHz内存接口的内存控制器可提供对多达1GB DDR2-400 SDRAM的支持。
Tsil09提供一个64-bit 33 MHz的PCI总线,三个以太网口:其中两个1000Base-BX以太网口到载板,一个10/100Base-TX至前板,另外两个MPSC口可提供一个至载板一个至前板的全双工RS-232串口。TSPE01还提供到载板的4线可编程的GPIO,能被配置为8个具有独立中断的输入和输出。
TSPE01配置有模块管理控制器(MMC)可实现AMC.0规范所定义的模块维护及控制功能。TSPE01也兼容AMC.0的热插拨定义以便于集成。
通用电气(中国)有限公司www.gefanuc.com.cn
IoLogik E2210
Moxa今年最新推出的ioLogik 2210,是专为高度分布式数据的采集及控制应用而设计,适合在工厂自动化、环境监控和楼宇自动化领域中应用,利用计算机主机通过网络读取和控制远程设备的开关状态。创新的LCD显示面板设计可以让工程师在现场配置网络并检查设备的I/O状态,而无需使用PC。
ioLogik 2210支持标准的Modbus协议,兼容大多数主流工控软件。支持SNMP功能,在该功能中增加了I/O特性。当外界I/O状态改变时,高速的Active I/O messaging传送机制可以将ioLogik 2210的消息打包成TCP或UDP 封包,在50ms之内发送给10台计算机。这样,计算机的数据状态便可以轻松得到更新,同时大大减少了占用的网络带宽和主机CPU的耗时。
简单易用的Click&GoTM8482;功能可以实现一些简单的本地控制,减少对上位主机控制逻辑的依赖。除此之外,MXIO DLL库方便在Windows环境下使用Visual Basic,Visual C++和Borland C++ Builder的程序员开发应用程序。 四零四科技股份有限公司www.moxa.com.cn
请于2007年2月10日之前将填写完整信息的选票返回我们,或登陆我们的网站:
www.cechina.cn进行在线投票,您将有机会获得由南京菲尼克斯电气有限公司提供的精美礼品,真诚期待您的参与!
