第三届最佳产品奖——电动机、驱动装置和运动控制
发布时间:2007-01-01
中国成为全球制造中心已是大势所趋。在全球一体化的格局下,中国控制工程师面临着提升企业竞争力的压力,在令人眼花缭乱的可选择产品中,选择性能优秀、性价比高、合适中国用户需求的来实施控制系统解决方案异常关键。在此背景下,CONTROL ENGINEERING China推出第三届年度最佳产品奖(Product of the Year)评选活动,旨在为中国控制、自动化及仪器仪表领域的发展尽一份力。
自今年7 月24 日开始征集产品,截至11 月24 日,我们共收到来自88家供应商的127款符合评选标准的产品。CONTROL ENGINEERING China的读者可以在规定的有效期限(2006年12月10日~2007年2月10日),从这些产品中投票选择自己喜爱的产品,每个产品目录中得票最高的3 款产品将获得最佳产品奖(Product of the Year),总共有24 款获奖产品。今年,针对8个产品目录,我们增设本土创新产品奖 (Domestic InnovativeProduct) 奖项(仅限于中国大陆地区企业自主开发并在规定时间范围内推向市场的产品),同样由读者投票选出,真诚期待您的参与!
我们会从所有投票者中随机抽取100名幸运读者,幸运读者将获得由南京菲尼克斯电气有限公司独家提供的精美礼品。
ECS伺服系统
ECS是伦茨公司专为高动态响应,高精度运行设计的伺服驱动系统。它采用分布式供电结构,系统由供电模块和轴模块两部分组成,轴模块最高峰值电流达64A。紧凑的外形设计,多种安装形式,不但节省空间,而且可以满足不同散热结构的需求。模块化的结构设计,可快速安装调试。
内置两个独立的CAN总线接口,可以完成高速大容量现场通信。可通过AIF(Automation Interface)接口使用多种现场总线扩展模块,全面兼容Profibus DP, DeviceNet,CANopen, Interbus, RS232/485, Lonwork等总线协议。
标准内置安全停车功能(“Safe Standstill”EN954-1,Control Category 3)和制动器控制功能,保障设备可靠运行和人身安全。
丰富的预制功能(Speed & Torque 速度和转矩控制,Pos & Shaft 位置和轴同步控制,Motion Control 运动控制),是您利用简单的代码和图形化的调试界面(GDC)轻松完成复杂的应用。还可以通过IEC61131-3的编程语言对轴模块进行编程,从而获得最大的灵活性和更强的功能。
伦茨(上海)机电传动有限公司 www.lenze.com.cn
F1000系列变频器
F1000系列变频器是烟台惠丰电子有限公司自主研发的新一代可以广泛应用的多功能标准变频器。它采用高性能的空间矢量控制技术,提供低速高转矩输出和良好的动态特性,具备超强的过载能力,以满足广泛的应用场合。
主要特征:
■220V ±15%,单相/三相,交流0.4kW-2.2kW
■380V ±15%,三相,交流0.4kW-400kW
■空间矢量控制方式,可构成闭环控制
■高过载能力,内置制动单元,也可以配套外置制动单元控制功能:
■线性v/f控制,平方v/f控制,空间矢量控制模式
■标准参数结构,标准调试软件
■模拟量输入2个,模拟量输出2个,自定义继电器输出端子3个
■独立I/O端子板,方便维护
■采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接
■集成RS485通讯接口,配备专用RS485通讯盒,可灵活实现远程控制
烟台惠丰电子有限公司 www.HFinverter.com
CHV系列高性能矢量变频器
定位于高端市场的工程型矢量变频器,根据客户需要量身设计,并提供开放的二次开发平台,置身于行业优化解决方案,如一体化系统集成、应用外围开发等。CHV系列变频器内嵌VC(有PG矢量控制)、SVC(无PG矢量控制)、V/F控制、TC(有PG转矩控制)、STC(无PG转矩控制)于一身,可广泛应用于中、高端控制领域,并具有优秀的功能、性能表现。
技术特点
■三种速度控制方式:无PG矢量控制(SVC)、有PG矢量控制(VC)、V/F控制方式
■两种转矩控制方式:无PG转矩控制(STC)、有PG转矩控制(TC)
■转矩控制精度:有PG转矩控制±5%;无PG转矩控制±8%
■起动转矩:有PG矢量控制0Hz/180%(VC);无PG矢量控制0.5Hz/150%(SVC)
■提供多通道频率设定方式,通过通道的组合与叠加,极大地方便了控制的需要
■18.5~90Kw变频器内置直流电抗器,提高输出侧功率因数,消除输入侧高次谐波
■可外接LCD键盘,4行中文显示,内嵌数据拷贝功能,让用户更容易操作
深圳市英威腾电气有限公司 www.invt.com.cn
Kinco多极旋转伺服减速电机
Kinco多极减速伺服电机是深圳步进科技有限公司近年度开发的新产品,此系列电机采用德国合作伙伴IMS:GEAR公司生产的高精密行星齿轮减速结构,配合Kinco伺服电机及Kinco系列伺服驱动器,能实现减速比从4:1到59:1不等,具有23系列、34系列、42系列多种电机法兰尺寸,可以满足不同用户不同情况下的需求。
减速系统采用了多级行星齿轮减速结构,与配套电机使用能够提供足够的力矩,同时,此系列电机结构紧凑,重量轻,与电机合为一体,便于用户的安装及使用,同时具有传动效率高,齿轮间隙小,抗过载能力强等特点。
此系列减速伺服电机正常工作温度从-30℃到140℃,范围宽,防尘,适用场合宽广,最大电机输入速度可以达到3000r/min,配合KINCO伺服驱动器,具有运行平稳,输出力矩均匀,噪声低,定位精确等优点。操作使用也简单方便,安全可靠。
深圳市步进科技有限公司 www.kinco.cn
AUTONCIS 85mm 减速步进电机
使用减速步进电机的主要目的是为了减速、提高转矩、提高分辨率。同时,使步进电机小型化(减小安装面积,减轻重量),若使用与普通型步进电机同等转矩的减速电机,则可以选择小一型号以上的产品;提高刚性(降低负载变动的影响),从而大大提高因负载变动时的定位精度,因此该电机非常适合于上下驱动的定位运转或工作数量、重量会发生变化导致负载变动的用途;实现低振动化,减速电机可以将振动降低至减速比分之一。AUTONICS 85mm 减速步进电机有以下几个特点:
■多种减速比:1:5 1:7.2 1:10
■高转矩:1:5→14N·m;1:7.2→20N·m;1:10→20N·m
■电磁制动:无极性24VDC电压(0.62A),静摩擦转矩4N·m;无励磁动作
奥托尼克斯电子(嘉兴)有限公司www.autonicschina.com
运动控制器MC206X
运动控制器MC206X是TRIO公司生产的一款新型的、紧凑型的5.5轴数字运动控制器(通过SERCOS子板,最多可控制8轴),该控制器的前身MC206曾在美国获得工业设计大奖。
该控制器采用32-bit 120MHz的DSP微处理器。控制方式包括直线插补、圆弧插补、螺旋线插补、速度控制、电子齿轮、电子凸轮、同步、叠加、虚拟轴控制。
编程简单,通过功能强大的Motion Perfect 软件用TRIO多任务(多达7个)BASIC语言编程,支持ActiveX控件连接。TRIO全面的BASIC指令使得复杂的运动如齿轮、凸轮、链接轴以及插补运动变得相当简单。如果在板的CAN总线没有连接扩展I/O模块,可以选择该口用于与其它设备进行CAN协议的通信,或者可以将该端口设置为DeviceNet协议,作为DeviceNet的从站与其他DeviceNet主站设备进行通讯。内置USB通讯接口,可以进行编程操作或通过Trio提供的ActiveX控件进行通讯操作。此外提供Profibus通讯子板,使控制器在Profibus网络中做从站使用。MC206X 提供16个光电隔离数字I/O(8输入,8输入/输出),对于需高精度控制的应用如印刷和包装行业具有超高速硬件色标捕捉功能。此外还提供一个FlashStick内存条的接口,用户可以直接通过FlashStick进行传导程序,而不用连接PC机。
英国翠欧运动技术公司www.triomotion.com
CSDJPLUS 伺服控制器
OEMAX提供了一组全面的伺服控制器产品,涵盖了从简单的模拟命令控制功能到一流的单轴智能位置控制功能。OEMAX伺服控制器具有广泛的兼容性,可最大限度地降低培训和维护成倍,具有较长的使用寿命,并且可以提高效率。CSDJPLUS是一款采用32位高速DSP的全数字模式高性能数字伺服控制器,它提供了强大且灵活的控制系统,内置了小型电源装置,并采用最优的系统配置。其中嵌入了一体化控制模式系统。OEMAX伺服控制器可以最大程度的满足您的应用需要。OEMAX伺服控制器向OEM机器制造商提供了巨大的灵活性,使他们可以在任何设备体系结构中集成分布式组件、独立式组件或集成更广泛的功能。
主要优势包括:
■CSDJPLUS提供了一个全局解决方案,可以满足客户的所有要求
■CSDJ PLUS支持高分辨反馈信号编码器,从而提高系统性能
■CSDJPLUS整合了应用领域成熟的设计理念,他不仅经受了单独测试,而且还在整个体系结构内进行了测试,因此,它可提供世界一流的可靠性和提供设备的效率
OEMax Controls: www.oemax.com
分布式驱动解决方案
诺德公司(NORD)分布式驱动解决方案对于工业领域的发展越来越显得重要。从控制柜直接到驱动装置,采用电子控制技术进行重新配置,既可节约空间,又可节约成本,而且还能简化现有设备系统的布局。
为此,NORD公司开发了一种NORDAC SK分布式驱动理论,采用这种理论概念,可以使驱动解决方案更加灵活,而且安装简单,只需少量的连接布线便可轻松实现。应用这一理论生产出的核心设备是NORDAC SK 1XXE系列装置,其内部装有电子马达开关,直接与电机的接线盒构成一个整体。这些装置可以执行简单但非常有效的操作任务。例如SK 140E可以启动电机并作单向运行;SK 150E软启动器将软启动与保护功能集于一身,可以单独调解电机启动、滑移以及脚踏启动的时间和扭矩;而SK 160E电子双向软启动器可以使电机毫无磨损地双向启动和停机。全系列SK 1XXE产品防护等级高达IP66,其内部可安装一个集成制动整流器。电机过热保护功能令它们起到电热调解器的控制作用,全面保护电机,防止电机过热。此外,壁挂式成套安装工具可以将减速电机与SK 1XXE系列开关分散组装。采用I/O组件和现场总线连接后,使操作、参数化和控制变得更加容易。Profibus, CANopen, Interbus, Asi和DeviceNet接口组件保证了与现有自动化环境系统的无缝连接。
诺德传动设备有限公司www.nord.com.cn
三垦GS/GF系列迷你型通用变频器
GS/GF具备超强的环境适应性,对于粉尘、水气、油渍等恶劣工况,以及谐波、电磁干扰和不稳定的电网环境均能有效对应;可广泛应用于纺织、针织、化纤、染整、窑炉、包装、塑料、石材、木材等加工制造机械设备。同时GS/GF亦可通过FLASH版开发专用功能,满足高端用户需求。
■精良散热结构设计,应对恶劣工况环境—通过精良的散热结构设计,有效地对应粉尘、水气、油渍等恶劣工况。延长机器使用寿命
■人性化面板设计—超大操作面板,人性化设计。面板与主机采用插拔式结构设计,可依据用户需求将面板引出
■多重保护功能,安全有保证—具有过电流、过载、欠压、过压、输入技术处缺相、散热器过热等多种保护功能
■紧凑机身设计,节省更多空间—内外兼修,表里如一。紧凑机身与时尚外观设计,优良品质展露无遗
■瞬停再起动功能—通过瞬停再起动功能,能有效对应生产设备运转中电网出现的瞬间断电、瞬间前牙等异常现象,保证生产设备稳定运行,提升产品品质
■内置PID控制功能,便于实现精确的闭环控制—标准配置中内置PID调节器,可以为用户实现精确的闭环控制,同时方便对PID参数进行调节
三垦力达电气(江阴)有限公司www.sankenld.com.cn
艾默生EV880变频器
作为Enydriver家族又一款重量级产品,艾默生继EV800后再推出EV880多功能智能型通用变频器,融入EMERSON变频器全球领先的控制技术和全新的通用变频器客户化设计理念,外观设计小巧、精致,并省空间。
除了具备小巧身材,EV880变频器性能更加优越,采用了国际领先的高性能开环矢量控制技术,实现了速度与转矩的精确控制;具备动态转矩自调节能力,能够轻松应对各种负载突变情况;低速大转矩控制,可实现1 Hz时150%额定转矩输出;让EV880成为性能小超人。与此同时,EV880超强的软件设计为广大用户提供了一个便捷的二次开发平台,多种宏参数模块可以帮助用户轻松实现各种特殊化应用设计,简化外围系统架构,EV880的配件LOGICSTICK+EV880的组合,革命性的取代了传统小型PLC变频器的应用方案,大大节省系统设计成本。对于广大用户及OEM系统配套厂家来说诱惑力是不言而喻的。此外,EV880还具有良好的电网适应能力,200V电压等级(180V~264V)、400V电压等级(342~528V)的电压容差、48Hz~62Hz的频率容差使得艾默生EV880具备更良好的电网适应性。
艾默生网络能源有限公司www.emersonnetwork.com.cn
三菱新一代高性能通用型变频器A700
A700系列变频器是三菱电机全新一代的高性能通用型变频器,其功率范围从0.4KW到500KW。这款最新A700汇总了以往三菱变频器中具有代表性产品的特点,常规控制性能方面吸取了A500的特点:过载能力强、控制功能多、适合大多数通用场合;矢量控制方面与V500相当:工作于多种模式:速度、转矩、位置及各模式的切换、用途更广泛、更专业;外型结构和辅助功能与F700相同:通讯功能强、信号调整方面近似工业仪表的特点,调节余地大、使用更为方便。特别适用在一些高端的应用场合,典型的应用有印染、起重和卷曲等。
特性如下:
■实现最高水准的驱动性能,在不加编码器反馈的情况下,也可以在普通电机上实现高精度、快速响应的速度控制
■简易、实用的PLC功能(可选),即除了变频器正常使用外附加了PLC的运行功能,进行相关的电气控制,做到一机多用
■强大的网络通讯功能,内置USB通讯接口和485通讯方式
■内置EMC滤波器:有效地抑制电磁噪声,无需外部配置,节省安装空间
■长寿命设计:主回路电容、控制回路电容、新设计的冷却风扇设计寿命均为十年
三菱电机自动化(上海)有限公司www.mitsubishielectric-automation.cn
UNIDRIVE SP高性能系统型交流和伺服驱动器
常规功能特点:
■功率: 0.75 KW 至1.5MW ; 电压: 200V、400V、575V 和690V
■完全通用的电机控制- 适用于感应电机、伺服电机和同步电机
■PWM整流控制模式,用于消除谐波和实现再生发电运行
■板载可编程,以及扩展编程应用模块,实现无PLC功能
■内置EMC 滤波器,符合EN61800-3标准(一类环境)
■兼容全球工业供电标准200-240、380-480、500-575 和500-690V
■可选择简单LED 键盘或带多语种帮助文本功能的键盘
■所有驱动器采用散热器外置冷却方式,即可升级至IP54防护等级。
■世界标准的现场级工业总线接口
■世界级可靠性设计
■内置标准动态制动单元
■可选驱动器内置动态制动电阻
■外置EMC 滤波器系列满足全部要求
■安全禁用功能满足
■内置万用编码器反馈接口
■多功能的数字量与模拟量输入/输出接口
■通过CE 和UL 全球认证
艾默生CT公司www.controltechniques.com
5相步进电动机组合CRK系列
CRK系列是由高性能的5相步进电动机和具备平滑驱动功能的小型、低振动微步步驱动器所组成的组合产品。备有20mm、28mm、42mm、60mm等4中安装尺寸的电动机型和各类减速机型电动机。
特征:
■新设计电动机—高分辨率电动机;高转矩电动机;采用连接器连接方式
■丰富的电动机阵容—以高分辨率型,高转矩性和标准型为中心,推出各种减速型电动机。以122种之多的产品阵容满足客户所需的转矩和分辨率
■小巧、质轻的微步驱动器—以微步驱动的方式,达成更低振动、更低噪音的效果;以平滑驱动的功能发挥更高的减振效果;实现小型化
■符合海外安全规格—CRK系列是UL/CSA规格认证产品。通过EMC指令,实施了CE标志。可在世界任何地方安心使用
■RoHS指令适合品—CRK系列符合禁止使用铅、镉等6种化学物质的RoHS指令
欧立恩拓马达贸易(上海)有限公司www.orientalmotor.com.cn
数控系统产品SINUMERIK 802D sl
西门子的创新数控系统产品SINUMERIK 802D sl (solution line),配备了新一代SINAMICS S120驱动系统,能够在最大程度上满足广大用户对于复杂加工的应用需求。802D sl可以连接多达五轴数字驱动并进行四轴联动加工。系统配备了大容量的存储空间与高速的程序处理速度,并且通过经济的系统连接方式,通用的驱动串行总线以及简便的机床调试过程,充分适用于高精度高速度的模具加工,能够为客户提供更高的生产效率和更大的灵活性。随着专门适用于磨削和冲压应用的802D sl N/G版于今年的推出,这一系统更是覆盖了车、铣、钻、磨、冲等各个加工领域,可以满足机床厂商与用户的全面需求。
自2005年CIMT展览会于中国首先推出802D sl系统以来,这一系统已经赢得了国内外客户的一致好评,并且逐步成为高性能应用领域的主流产品,为广大用户所接受。在中国机床工业走向创新之路之际,西门子将以质量更加可靠、性能更加优越的数控产品为机床厂商提供更多的支持与保障。
西门子(中国)有限公司自动化与驱动集团运动控制部www.ad.siemens.com.cn
IMVS2系列
新西兰奥康电子有限公司专业为交流感应电机生产及设计软起动解决方案。奥康的产品种类繁多,您可根据需要选择最适合您的软起动器。我们更可为您提供符合您特别要求的软起动解决方案。
IMVS2系列是以微机控制器为基础的,集成了最新技术的软起动器。其设计旨在提供各种最先进的软起动、软停机和电机保护特性。
IMS2系列软起动器是全面的电机起动解决方案,具有成熟的软起动和软停止选项和多种电机保护功能。软起动选项包括恒流,电流斜坡,扭矩控制和适合较难起动应用的突跳起动。IMS2还具有先进的泵控软停止选项,来避免水锤现象。
IMS2 还可为您提供更多功能:
■电机起动和停止控制
■全面的电机保护
■驱动机器和负载保护
■通信协议支持和多种外部控制系统界面和人机界面
新西兰奥康电子有限公司上海代表处www.aucom.com.cn
风机水泵控制专用变频器VarispeedE7
产品可用于一般工业用三相交流电机的调速控制。本变频器的故障有可能直接威胁人命,在用于危害人体的装置(原子能控制,航空航天器械,交通器械,医疗器械,各种安全装置等)需要谨慎对待。用于这些装置时,请与本公司联系。本产品是在严格的质量管理下生产的。在如下情况中使用时,为防止发生重大事故,请配置安全装置:
■变频器的故障有可能造成人身危险的情况
■变频器的故障有可能给重要设备造成重大损失的情况。接线工作请委托电工专业人员。请不要用于三相交流电机以外的负载
安川电机(上海)有限公司www.yaskawa.com.cn
SERVOSTAR 600系列伺服放大器
面向世界范围使用而设计的SERVOSTAR 600系列伺服放大器,充分利用了数字伺服技术的优点:硬件和软件的高度灵活性、简便的操作性能以及广泛的功能范围,甚至在标准设备中也具有令人信服的有约性。通过技术创新与精心设计,可为您提供适用于各种驱动任务的解决方案。
美国丹纳赫传动公司www.DanaherMotion.com.cn
请于2007年2月10日之前将填写完整信息的选票返回我们,或登陆我们的网站:
www.cechina.cn进行在线投票,您将有机会获得由南京菲尼克斯电气有限公司提供的精美礼品,真诚期待您的参与!
