NI推出业界最先两款高达200 MB/s的PCI Express高速数字仪器
发布时间:2006-12-22
2006年12月——美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)宣布推出业界最先两款PCI Express高速数字I/O仪器,可达到与主处理器之间每方向200 MB/s的专用吞吐量。NI PCIe-6536 25 MHz和NI PCIe-6537 50 MHz高性价比数字I/O板卡拥有基于PCI Express接口的吞吐量,来获得并生成大量的数字模式,如果换用其他的方式则是无法实现的。使用这一高性能的PCI Express总线,全新数字I/O板卡可以在最高数据速率的情况下直接与主处理器进行数据交互,并且与传统专有测试系统相比,性能高、成本低,能帮助工程师们满足一系列应用的需求,包括与内存设备的交互、仿真通讯协议、测试图像传感器以及显示屏等。
全新NI PCIe-6536和NI PCIe-6537数字I/O板卡提供一个灵活、通用、而且完全软件可配置的并行接口,其特性包括在32个通道下、两款板卡在分别达到100 MB/s 和200 MB/s最大可持续吞吐量时的最高时钟速率分别为25 MHz 和50 MHz。工程师们可以设定每通道采集和生成的方向,并可以选择每方向2.5、3.3或5.0 V TTL兼容的逻辑电平。该板卡具有同步和异步的定时模式,适用于包括模式I/O (Pattern I/O)、握手 (Handshaking)和变化检测 (Change Detection)等应用。工程师们还可以轻松地将全新PCI Express数字板卡与其他PCI Express数据采集板卡同步,从而创建强大的混合信号测试系统。
基于速度较慢总线(例如LAN、PCI或GPIB)的设备一般需要大量成本较高的板载内存,在仪器达到最大数据传输速率的时候,采集和生成长波。而新推出的两款产品采用了PCI Express总线的高带宽,使用成本较低的PC内存,从而在减少总成本的情况下还能实现性能上的提高。
工程师们还可以通过使用NI-DAQmx驱动软件和图形化编程进行系统快速原型,进一步降低开发和维护成本。用户可以在他们全新的PCI Express仪器上,重复使用现有的用NI-DAQmx API写好的、用于NI 6533和NI 6534数字设备的应用。这两块板卡还与NI数字波形编辑器(Digital Waveform Editor)软件兼容,交互式地创建、编辑和导入数字波形。新仪器可以与NI LabVIEW图形化编程平台、专用于ANSI C开发的LabWindows/CVI软件以及NI TestStand测试管理软件协同工作,实现无缝的集成。
关于NI
美国国家仪器公司(NI)成立于1976年,30年来NI一直是虚拟仪器技术的技术先锋与领导者——虚拟仪器技术这一创新概念已经改变了各个领域的工程师和科学家们进行测试测量和自动化的方式。通过采用PC和现成即用商业技术,虚拟仪器技术通过易于集成的软件,如图形化开发环境NI LabVIEW,以及基于PXI、PCI、PCI Express、PXI Express、USB和以太网的模块化测量和控制硬件,为用户降低测试、控制和设计领域应用的成本,并大幅提高生产效率。NI总部设于美国德克萨斯州的奥斯汀,在40个国家中设有分支机构,共拥有4000多名员工。在过去连续七年里,《财富》杂志评选NI为全美最适合工作的100家公司之一。请访问ni.com/china,或致电800-820-3622,了解公司详细信息。
