用于小口径测量的空气/瓦斯流量计
发布时间:2005-01-28
Fluid Components International(FCI)出品的ST75系列流量计能测量和监控0.25~2英寸(6~51毫米)口径管线内的空气或瓦斯流量,使用单个器件即可,并且提供三种输出:质量流速、总流量、介质温度。该器件把非阻塞型的小尺寸散热传感器和基于微处理器的电子精度校准器件结合在一起,达到快速测量的目的。无需其他的传感器,从而降低了安装复杂度,减少了维护工作量。流量计有九种口径配置,NPT或管型三通接口均有,适合高低流量的应用场合。
ST75的设计用途定位于锅炉、喷灯、冷却器、熔炉、热处理系统、涡轮机、热力发电机等设备的燃料或空气流测量。据FCI介绍,它是作为一种低成本、高精度、小口径质量流测量解决方案开发而成的,用于有天然气、其他燃料气体、易爆气体、氧气、氮气及所有惰性气体和压缩空气流动的工艺场合。该器件的读数精度为±2%,重合性为±0.5%。
工程部主任Eric Wible说:"我们在启动这项产品计划之前做了大量的市场调研,从而确信这款产品将在解决小口径测量问题方面帮助完善我们的产品线。"Wible接着表示,这款产品提供了无运动部件设计和非阻塞型技术,为用户带来了高精度和低维护成本的解决方案,因而其成本效率也很不错。该产品于2005年1月开始供货。
www.fluidcomponents.com
