红外线测温法
发布时间:2005-01-28
在测量物体的温度时,以物体的辐射能来测量其温度的难度要高于使用温度计、接触式热电偶或RTD 等方法。但是,有些情况下只能采用某些方法来测量温度。
在某些情况下,离散传感器很难完成,虽然也不是不可能,但高温或不能接近的物体表面 使得这种方法无计可施。这时,控制工程师必须采用大量的红外测量设备来测量温度,如高温计、热电堆、线性扫描仪、红外识读器和温度记录仪。
以下是一些基本的测量注意事项 。
●红外设备应尽量靠近被测物体,这样物体占有较大部分的视场
●聚焦在物体上
●看物体的正面
●如果可能,根据物体大小调整视场,以减少反射影响。
●物体周围的温度环境会引起热对流损失,影响IR的正常读数;
●要知道周围的温度越高,越有利于读数。
●阳光、灯光的散射,以及外界的对光吸收和辐射,也会影响IR的读数。
