芯惠通发布全球最快工业控制光纤以太网
发布时间:2006-11-28
芯惠通新发布的JetCon 1301  芯惠通新发布的JetCon 1301,一款工业级10/100Base-TX电口转100Base-FX 多模光口(JetCon1301-m)/ 或单模光口(JetCon1301-s)的光电信号转换器,已经通过了开放式实时以太网方案EtherCAT的系统测试。通过与Beckhoff实验室合作,芯惠通推出了全球最快的工业自动化控制技术的光新以太网,树立了实时以太网EtherCAT的里程碑。紧致的铝制外壳设计符合IP31工业防护标准,并内建Link loss forwarding功能, 使JetCon 1301更适用于工业现场恶劣的作业环境。
芯惠通发布全球最快工业控制光纤以太网如图
  “Real Time” 定义了一个系统或实体响应外部事件的一个确定的约束时间。对于一个通讯任务,定义的延迟(cycle time) 很重要,而抖动(延迟偏差)值也要求经可能的小。一些自动化项目或应用程序需要用到实时以太网,并且对确定性的延迟和抖动有严格的要求.意外的延时和抖动会造成网络设备数据流的分裂。经过测试,用光纤连接两台JetCon1301转换器,下连EtherCAT设备,结果没有发现明显的抖动偏差。系统符合并测试通过了各种EtherCAT 协议标准。
如图3
  EtherCAT
  EtherCAT(Ethernet for Control Automation Technology)是德国Beckhoff公司提出的,由EtherCAT 技术组(ETG)支持的开放式实时以太网。使用EtherCAT技术,可在30μs内处理1000个分布式I/O ,可在100μs 之内同步100个伺服轴的通讯。通过EtherCAT ,高成本的以太网星形拓扑结构可以用简单的总线或树形结构代替,且无需昂贵的专用组件。所有类型的以太网设备都可通过一台交换机或交换机端口进行集成。
标签:工业以太网,JetCon 1301,光电信号转换器
