ILC 370 ETH 2TX-IB控制器
发布时间:2005-01-14
ILC 370 ETH 2TX-IB是一款高性能控制器。比ILC 350 ETH控制器具有更高的数据处理速度,更多的程序及数据存储空间,可满足不断提高的控制性能需求。
所有来自菲尼克斯电气的控制器都可无缝接入AUTOMATIONWORX系统。通过集成的以太网接口,控制器可使用符合IEC 61131指令的开发工具PC WorX进行设置和编程,数据可通过OPC servers交换,并可实现控制器之间的通讯。开放的TCP/IP通讯模块可用于与任何支持TCP/IP协议的装置或系统进行数据交换。这种Inline控制器还可以通过Interbus总线接口实现于其它控制系统的实时同步。新的Inline控制器也是通过PC WorX进行组态和编程。
www.phoenixcontact.com.cn
菲尼克斯电气
