论DCS控制系统可靠性的提高
发布时间:2006-11-01 作者:马国平,姜海英
    1、DCS控制系统可靠性
       DCS为分散控制系统的英文缩写,上世纪八十年代中后期,我国开始在成套引进的发电机组卜应用DCS,至目前,无论是大机组还是供热的小机组,DCS的应用已越来越广泛,为电力生产的安全、经济运行做出了巨大贡献。对于各个电厂来说,控制系统的可靠性对整个电厂的安全可靠性是生死攸关的,如何尽可能的提高DCS的可靠性,从而保证电力生产的安全和经济已成为一项越来越重要的工作。本文作者根据自己在电厂从事热控检修工作的经验,从DCS控制系统角度,从控制系统选型、设备安装、程序设计和调试验收以及技术培训等方面,就如何提高整个DCS的可靠性进行了阐述。
    2、DCS控制系统选型
       不论在新建机组还是老机组进行的控制系统改造,均面临着尽可能质优价廉地选择理想的控制系统的问题。在此,我们姑且撇开控制系统的价格,仅从提高可靠性要的角度来考虑,在DCS选型过程中需要注意以下各方面的问题:
       (1) 在选择DCS控制系统时要优先考虑有在类似机组上良好运行业绩的控制系统,这样的控制系统通过了工厂试验和实际投运,其可靠性得到了时间的检验。
       (2) 控制系统的硬件一定要具有高可靠性,在电子元器件上的生产工艺各环节上采用了成熟技术,电子模件最好能热拔插。控制器的运算和存储能力要足够,IO卡件具有很强的抗干扰能力。
       (3) 控制系统从结构上要充分地采用冗余技术。对于控制系统的控制器、网络通讯等必须冗余,且各冗余设备之间必须能实现无扰切换。采用冗余结构不仅能避免控制系统的局部故障扩大事故,保证机组安全稳定运行,同时也保证设备故障的在线排除,从而消除事故隐患。
       (4) 控制系统软件的可维护性要好。尤其是以下几个方面:程序及软件的稳定性好,不会出现系统或单个控制器死机等问题;系统自诊断性好,控制器及I/O信号有出错报警;人机交换友好,可以在线修改程序及下装;备品备件有可靠保证,在15年内采购容易且周期短,价格低;控制系统软件的可读性好,其组态功能块的功能是否能轻易实现DCS控制系统的各种工艺功能的需要。
   3、施工工艺和质量
       对DCS控制系统的安装有严格规定,选择有良好资质和施工经验的施工单位尤其重要。控制系统选型一旦确定后,施工单位的技术人员要一同介入控制系统设计、出施工图、制定施工措施和进行技术培训等。工程开工前,必须根据工期要求,制定严格的进度计划,并要求施工单位组织好施工力量,拿出他们的施工方案。在DCS安装、调试中尤其注意以下问题:
       (1) 施工中要注意盘柜与地的可靠绝缘和盘柜母线的叮靠接地,同时对孔洞等必须做防火处理,盘柜等要有防振动措施。
       (2) 敷设电缆时尤其要注意强电弱电分开,屏蔽线的可靠接地和抗干扰。在布线过程中一定要按照设计图纸施_[,在接线中,电缆及芯线标记要清晰完整,能长期保持;压接端子必须用绝缘管预装端头处理。
      (3) 要严格控制电子设备问的环境条件,注意搞好消防、空调、通风及照明等工作。尤其要提的是通风和空调,由于DCS控制系统温度要求严格,所以应尽早将空调系统投入运行,空调的出风口不能正对机柜或DCS其他电子设备,以免冷凝水渗透到设备内造成危害;同时,电子卡件决不允许有粉尘进入,所以,要求电子间能一直保持环境清洁和滤网干净,注意除湿和调整好温度。
    4、程序设计和调试验收
      在程序设计和验收过程中,要充分调动全体员工的积极性,使大家尽可能多地对DCS控制系统进行了解、熟悉和掌握。
      在组态和验收中,要特别注意以下问题:
      (1) 在程序组态设计中,一定要采用保障机组安全运行控制策略。保护或连锁的逻辑判据必须是充要的。对汽轮机转速、汽轮机润滑油压力等,宜采用硬接线保护和软件保护相结合,建议采用常闭信号,以确保保护的可靠投入;对重要的三取二保护信号,要采用模拟量和开关量进行组合,在保证重要主设备安全的前提下,建议尽可能采用常开信号,以避免保护的误动作。
      (2) 在控制系统选型、设计、测试、验收、投入运行和在线调整各阶段,程序设计和测试人员一定要全程参与,要结合类似控制系统使用中存在的问题,严格审核保护控制逻辑设计和组态的合理性。测试中一定要全面测试所有的回路,要仔细记录各次检查和试验结果,若发现与软件相关的问题要立即与供应商取得联系,并将情况完整地反馈给他们以尽快解决问题。
      (3) 要有必需的后备手段:重要的保护和联锁, 出了有通讯连接外,还必须具有硬接线方式;对重要的调节设备,除了在操作员站上有软手操外, 还必须有后备手操,以便在DCS控制器或I/O模件发生故障时,仍可以对重要设备进行及时干预。
    5、人员管理和技术培训
       DCS选型一旦确定后,在进行系统搭建、硬件测试和和程序组态前,必须对有较强实践经验的热控工程师和运行操作人员进行相关的培训工作,培训工作必须以仿真机和实际系统相结合,做到有的放矢。
      (1) 对操作人员的培训: 由于操作不当可能影响DCS硬件或软件性能,会间接影响机组的安全行和经济指标,所以在DCS做画面过程中要广泛征求运行人员的意见,让他们参与设计和调试,以让他们充分熟悉控制界面的操作变化,知道如何操作。对启停设备、手/自动切换等El常性操作和事故预想,应编制完整的操作规程,进行技术培UIl~u演练,要充分利用DCS控制系统调试阶段对相关运行人员进行全面培训。
       (2) 对热控人员的培训:对热控人员的培训要注意各有所长,由于DCS控制系统涉及的知识面很广,要短时间进行全面掌握是不可能的。所以要充分考虑热控人员文化素质和业务水平的差异,优先对条件较好的热控工程师进行不同方面的比较深入的培训。通过培训,使他们能在DCS控制系统的搭建,网络通讯的建立、硬件的测试和验收、程序组态的设计、控制回路的测试和调整等工作中逐步担起重任。同时,要充分利用设备调试及分步投运过程中出现的问题,要求他们在供应商的协助下,能结合技术手册,进行分析、判断和解决。在此基础上,这些热控工程师向其他热控人员进行”在线”培训。
    结束语
       在工业实践中,控制系统出现问题是正常的,但我们工程技术人员有责任和义务使控制系统尽可能少地出现严重影响安全的问题。对于控制系统多次出现的问题,我们要多分析,勤总结,寻找问题的共性,并有针对性地采取措施进行改进,使DCS控制系统能更好地为电力生产的安全经济运行服好务。
标签:DCS,控制系统,可靠性
