GE Fanuc推出专为废水处理设计的市政水处理软件包
发布时间:2006-10-31
Proficy  2006年10月24日,通用电气工业系统集团旗下的GE Fanuc自动化公司已宣布推出一套专为水/废水处理行业设计的市政水处理软件包。GE Fanuc按照不同程度将备受盛誉的Proficy™ HMI/SCADA – iFIX®、Historian和Portal产品进行综合,帮助市政部门为他们的水处理工厂获得所需的解决方案。
  “运行成本是当今水处理工厂面临的比较大的问题,” Proficy HMI/SCADA – iFIX的高级产品经理Roy Kok说.“通过与全球数千客户的共同协作,我们意识到只有世界一流的HMI/SCADA产品才能够执行所需的监控和控制,从而解决这些问题。市政水处理软件包可以使市政部门使用它收集并保存的所有运行数据,从而了解运行状况并果断地做出决策,减少能源和化学成本。”
如图2
  市政水处理软件包包括:
  · Proficy HMI/SCADA – iFIX实施基于扫描的操作,特别适合需要稳定性能并掌握反应时间的应用。在具有严格规范的行业的流程自动化必须能够依靠数据质量以及操作人员的审核追踪,保持对操作的严格控制。Proficy HMI/SCADA – iFIX提供强大的流程可视化、数据采集以及监管控制。其基于客户端/服务器端的分布式和开放式架构,可以轻松便捷地与当前操作进行融合并提供丰富的附加功能。
  · Proficy Historian——提供一种强健且有效的工厂级数据仓库,以快速便捷地收集、存档并分配海量实时生产底层信息。Historian能够读取各种类型的流程数据,可以提供一个窗口,查看跨越所有关键基准的生产运行。
  · Proficy Portal——提供基于web的对所有关键基准的观察,因此市政部门可以更加高效的运作。其尖端的动态和报告功能利用了Proficy Historian的高性能数据存储能力,加强不断的进行完善。
  GE Fanuc通过提供市政水处理软件包,可以使市政部门选择所需的系统大小,通过提高iFIX或Historian应用的标签尺寸或按需增加Portal客户端,从而实现轻松扩展。
  “GE Fanuc坚持通过产品设计实现开放式系统,”Kok又说。“我们支持与所有重要控制厂商的通讯,也就是说市政部门将掌握所有所需的数据。”
  如今,GE Fanuc是OPC的创始成员并积极参与规范的开发与应用。GE Fanuc的OPC客户端、服务器端、告警和事件以及OPC UA在新产品开发中的运用意味着可以轻松收集数据并与其他系统进行共享,而且通过GE Fanuc的软件可以获取其他系统的信息。
标签:废水处理,GE Fanuc,Proficy,HMI/SCADA,iFIX
