MTL新推出F809诊断模块用于连续监视八个现场总线网段
发布时间:2006-10-30
MTL新推出的F809诊断模块连续监视八个现场总线网段的性能,提供基金会项目中物理层正常运行的信息。
该模块是专门与公司推出的现场总线电源系列产品一起发挥作用的,它吸取了MTL在提供手持式总线诊断工具方面的经验。由于物理层对于现场总线系统的正常工作是必不可少的,如果任何参数超出预先设定的限度,F809F进行报警,并能用来存储网段性能基线。模块像基金会H1设备一样,报告它的测量值,使物理层诊断信息能够容易地整合到控制系统的仪表管理软件内,这是最终用户和系统公司至关重要的基本要求。工作时,进行在线监视,在物理层问题对生产过程影响前把它们找出来。如果参数超出它们的正常值,建议的动作发挥作用,缩短了查找和排除故障的时间,同时还最大限度地提高了现场总线系统的可用性。F809F监视的参数包括网段电压、三个频率波段内的平均和峰值噪声、短路保护的现场总线、总线上认可的设备数量、设备信号电平、中继统计。
点击此处Click here,通过MTL网站了解更多信息。或者给MTL Instruments的高级产品经理Roger Highton发电子邮件。
