Catalyst电感式LED驱动器提供双模式切换
发布时间:2006-10-25 来源:http://www.newmaker.com
Catalyst半导体公司日前宣布为摄像/闪光模式的应用推出大功率、500mA的电感升压式LED驱动器。这款CAT4134芯片集成了完整的摄像/闪光切换功能,让设计师能通过单一电阻精确设定所需的闪光和摄像模式,将外围元件的需求降至最低。CAT4134最多可驱动6颗白光/彩色LED,为工业视频照明、数码相机、闪光灯、LCD背光和其它大功率LED应用提供了高效而简化的设计。
据介绍,这款新型电感式升压LED驱动器包含匹配的双输出通道,最大输出电流可高达500mA,输出电流的大小可通过RSET或RFLASH电阻来控制。当Flash输入脚为低电平的时候(摄像模式),LED电流由RSET决定;当Flash输入脚为高电平的时候(闪光模式),LED电流由RFLASH电阻决定。每个通道以恒流方式驱动串接的一至三个白光LED的亮度。CAT4134可支持低至3V的输入电压,适合应用在锂电池供电的产品中。
高频及低噪声的操作使CAT4134可以用小型的电感和陶瓷电容器而仍能够保持良好的效率(高达85%),适合对空间和功耗有着苛刻要求的应用。
通过设定shut-down引脚可使CAT4134进入”零电流”的静态模式,这可进一步减少电池消耗。此外,CAT4134的软启动控制和电流限制功能可以提供短路和过热保护。特定的过压保护(OVP)引脚能让用户设定输出端口的最大输出电压。
CAT4134产品特性包括:
·摄像和闪光模式操作
·完全整合并可调节的摄像/闪光LED驱动电流
·输出通道可驱动2、3、4或6个LED灯
·LED大电流驱动(最大值为每通道250mA)
·电源效率高达85%
·12引脚TDFN 3mm×3mm封装
CAT4134采用3mm×3mm微型、12引脚、TDFN封装、其引脚为无铅哑面锡(Matte Tin)工艺,符合RoHS要求。
