横河推出符合FDA 21CFR Part11标准的无纸记录仪
发布时间:2006-10-12
横河电机的DXP无纸记录仪是横河DXAdvance系列产品之一,DXAdvance系列产品具有先进的网络功能,标配Ethernet(10Base-T)接口,可以立即接入已有的Lan网络。丰富的多彩的显示功能,有5.5英寸和10.4英寸两种屏幕大小可供选择,还可以进行曲线、棒图、数字以及总览等显示。灵活的存储功能,CF存储卡使数据存储更方便。前面板符合防尘防滴的IP65和NEMA TYPE4标准,保证了设备牢靠的可靠性。横河还提供了丰富的应用软件,除了方便的进行设定外还可方便的通过网络进行远程监控、文件传输或数据采集等工作。还为客户提供了DAQOPC接口软件包,可以提供开放的网络,适时提供网络系统解决方案。
DXP除了秉承了横河无纸记录仪的稳定、大内存存储、大屏幕全彩显示及标准以太网传输数据外等优点外,还新增了以下一些特点:
■ 权限管理功能:可登录3名系统管理员、90名使用者,并且为每位用户设定不同的操作权限,并保留操作日志;
■ 检查追溯功能:保留何人、何时进行了何种操作的详细记录,为追查事故原因提供可靠的依据;
■ 二进制格式保存数据功能:增加了数据的安全性,防止了数据被非法篡改的可能性;
■ 电子签名功能:根据用户的不同和使用权限,可在3处进行电子签名。通过签名,保存符合Part11要求的电子数据;
■ 对时功能:内置SNTP Server功能(时间分辨率15.625ms),使生产设备之间始终保持时钟同步,保证了生产时间的准确性;
■ 数据检索功能。
www.yokogawa.com/cn 横河电机(中国)商贸有限公司
