GE Sensing 推出Sentinel 超声波流量计
发布时间:2006-10-12
9月13日,MICONEX 2006开幕的当天,GE Sensing召开新闻发布会,宣布在中国市场推出Sentinel计量级气体超声波流量计。Sentinel是为天然气测量设计的,使用在例如天然气密闭输送和分配、管网平衡、压缩站计量以及其它高精度要求的天然气应用场合。
Sentinel适用于6到24英寸的管径范围,符合AGA9标准。该系统由一个双通道的表体、10倍于管直径的直管段和流量调整器组成,这样的结构提供了足够的条件来处理上游流场的波动,并且在表体中实现充分发展的流场。先进的超声波传感器技术结合优化的信号处理速度、抗干扰性,使得系统可在大气压下进行空气的测量,这对于仪表系统安装调试时的现场验证至关重要。
据介绍,Sentinel在实验室环境下的精度可达到千分之一,而绝对精度将不低于千分之三。
GE Sensing是GE工业集团旗下的九个业务部门之一,她整合了多家在传感与测量领域中设计和制造技术领先的公司,其产品可进行压力测量和校验、流量测量、水份及露点测量、湿度测量、气体浓度测量和温度测量,帮助客户监控、防护、控制以及确保关键工艺流程以及它的安全性。
更多信息请访问:
www.cechina.cn/0610-003.aspx。
