研祥产品在激光打标机中的应用
发布时间:2006-09-30 来源:研祥科技
一、系统概述
在激光加工领域中,激光打标是应用最广泛的技术之一,激光打标技术是当代高科技激光技术和计算机技术的结晶产品。激光打标技术也称激光标记、激光印标,近年来在印刷领域应用越来越多。激光打标与传统的机械雕刻、化学腐蚀、丝网印刷、油墨打印等方式相比,具有成本低、灵活性高、计算机系统控制,而激光作用于工件表面所产生标记的牢固永久性是其突出特点。 激光打标系统可对大批量生产的工件实行产品单个识别编号,再以条行码或者二维码阵列标在产品上,可极为有效地帮助实行生产工序控制、质量控制以及防止假冒产品。同时可对各种金属材料及部分非金属材料进行刻写,制作难以仿制的永久性防伪标记。通过计算机输入及输出,采用振镜扫描方式,速度快;全封闭导光系统,对环境的适应性强;组合式内部结构,便于维修及保养;尤其适宜在线作业。应用范畴广泛,如各种五金制品、金属器皿、精密器械、汽车配件、电子元器件、刀具、礼品、钟表、水暖器材、眼镜架、箱包带扣、拉链、纽扣、鞋扣、电脑键盘等产品的商标、批号、日期、条码、标记打标等。
二、系统原理
1、激光打标机原理:
激光打标的基本原理是,由激光发生器生成高能量的连续激光光束,当激光作用于承印材料时,处于基态的原子跃迁到较高能量状态;处于较高能量状态的原子是不稳定的,会很快回到基态,当原子返回基态时,会以光子或量子的形式释放出额外的能量,并由光能转换为热能,使表面材料瞬间熔融,甚至气化,从而形成图文标记。
2、激光打标机主要特点:
a. 应用范围广:几乎可以在所有材料上打标。
b. 打标效率高:计算机控制下的激光光束可以高速移动(每秒5-10米的线速 度), 通常的打标过程可以在数秒内完成,可实现在线打标。
c. 打标精度高:激光可以形成极细光束,在材料表面的最细线宽可达微米量级,可以打印各种图形、商标、条形码、两维码。激光打标还可以改善产品外观形象和名牌效应,增强产品的市场竞争能力。
d. 使用成本低:激光打标是非接触式打标,不受通常模具打标的疲劳使用寿命的限制。 在批量加工使用中的维护成本极低。
三、系统配置:
机箱:IPC-810A/6113LP4/PS7271B
主板: FSC-1613VN
硬盘:40G
内存:128M
光驱:52X
软驱;1.44M
15寸显示器
WIN2000系统
四、系统评价:
1、 安装、操作使用方便,系统具备成本低、运行稳定、工作时间长;
2、 系统有足够的扩展槽充分满足客户需插扩展卡的要求;
3、系统抗干扰能力强,可靠性高。
