AMS 设备管理组合:智能设备管理系统 面对激烈的市场竞争,如何更有效地利用当前的固定资产降低设备维护的成本、减少由于设备原因导致的生产波动等要求越来越受到公司管理层的关注;而艾默生过程管理恰恰为该要求提供了针对性的解决方案:AMS 设备管理组合。 AMS 设备管理组合包括了AMS设备信息平台、AMS智能设备管理系统、AMS机械设备状态管理系统、AMS性能监测系统和ASM实时优化系统,这5大产品涵盖了智能仪表及阀门设备管理、机械设备性能监测、过程设备性能检测、电气系统保护等功能;它利用对工厂设备的预测和前摄性维护以及优化其经济性能来提升整体工厂的有效性;目前在全世界已有超过10000个这样的应用,用户从中成功地获得了可观的效益。 艾默生过程管理 投票编号:801 Proficy综合性智能生产解决方案 Proficy智能生产解决方案提供全面集成、使用简单的软件解决方案和服务。将 GE制造领域的专业经验和六西格玛方法相结合,Proficy解决方案控制和优化生产过程,采集、分析数据,并将数据转化成信息,使用户能进行实时操作,帮助确保生产流程顺利、高效运转,得到高投资回报。 具备一系列统一模块满足不同需要的特性,Proficy 使得信息能在商务系统与工厂车间自由共享,帮助机构更好地计划、执行和满足客户需求,提高其竞争力。各模块针对不同生产需要,可单独或作为整个解决方案中的一部分来安装。 Proficy开放式的结构使得企业可以从针对单独点的解决方案出发,扩展到用户需要的规模——从单台机器到一条生产线到一家工厂乃至一家企业。通过将企业现有的设备和技术加以利用和扩展,方便实施和加速投资回收。 GE Fanuc 自动化亚太区 投票编号:802 LabVIEW 7.1 LabVIEW 7.1推出用于模块化仪器产品的 5个Express VI,包括信号发生器、数字化仪和高速数字I/O。LabVIEW 7.1 PDA模块提供更高的采样率,具备多通道数据采集及全新的定时和触发特性,支持NI-DAQmx和模块化仪器。 NI使用LAPACK/BLAS算法和50个新线性代数函数来提高LabVIEW 的分析和运算功能。用户可使用全新的Xmath脚本节点来使用已有的Xmath应用程序。 LabVIEW 执行跟踪工具包、缓冲分配视图和LabVIEW 定时循环功能。其FPGA模块具有代码优化和更快速开发等特性。经过优化,while 单循环比 LabVIEW 7 FPGA 模块具有更高的执行效率。 LabVIEW 7.1 FPGA 模块建立的应用程序和手工编写的VHDL代码一样高效。 LabVIEW 7.1 FPGA模块可在 LabVIEW 应用程序中结合已有的VHDL IP,缩短开发时间。新增三个目标平台:通用PXI-7831R 可再配置的 I/O板卡;全数字、高性价比的160数字线 PXI 板卡和具有FPGA的NI紧凑型视觉系统CVS-1455 和 CVS-1456。 LabVIEW 7.1实时模块可支持NI所有 I/O硬件。在有实时操作系统的桌面PC上运行LabVIEW 7.1实时模块,可使用已有的各种PCI硬件。 National Instruments 投票编号:803 Citect SCADA/HMI监控软件 Citect SCADA提供多级冗余前端操作站,适应任何I/O点数及任何用户数的系统,在大型网络上系统屏幕更新速度可小于1s。 Citect软件包包括功能强大的图形驱动器,450多个设备驱动程序,所有开发工具,Web客户和服务器功能,SPC/SQC多语言能力及内置的Cicode编程语言等。 Citect运行于WindowsNT平台,支持许多高级网络通讯,全厂范围的客户及资源管理系统。 Citect SCADA6.0版提供给用户开放、准确、可靠和100%完整的实时数据;组态方便灵活、强大网络功能、较低的系统集成费用、第三方软件的无缝连接、免费开发环境等特点缩短开发和调试时间,降低系统成本。新增功能强大的过程分析器,针对分析报警和趋势的创新工具,免维护的网络浏览功能,支持真彩图功能,带有时间标签的数据和定义的报警过滤器等。 悉雅特(中国)有限公司 投票编号:804 Wonderware InTouch 过程可视化 Wonderware 的InTouch 9.0可视化软件是一个功能强大的图形人机界面(HMI),可用于工业自动化、过程控制和管理监控。InTouch HMI使用户可以实时查看和控制工业生产过程,同时, 它为工程师提供了一个易用的开发环境和众多的功能,使工程师能够快速地建立、测试和部署强大的自动化应用,来连接和传递实时信息。 InTouch 软件是一个开放的、可扩展的人机界面,为客户的应用设计提供了灵活性,同时为工业中的各种自动化设备提供了连接能力。Wonderware 已经在世界范围内安装了超过 300000套的InTouch HMI。 Wonderware北京办事处RSView Supervisory Edition 投票编号:805 RSView Supervisory Edition Ricorsoft Windows XP和Windows2000操作系统的人机界面软件,它用于监视、控制并获取全企业内的生产操作数据。 基于集成的,可扩展的架构, RSView Supervisory Edition既适应传统的、单机HMI应用,又适应大型分布式的工业自动化应用。 无论在小车间还是在国际大型企业里,RSView Supervisory Edition为操作员、工程师和管理者提供了关键数据,随时随地将系统的数据提供给需要的人。 作为RSView企业版系列的重要部分,RSView Supervisory Edition包括RSView Studio,这是一个创建所有HMI应用的开发工具。 罗克韦尔自动化 投票编号:806
