Digi One IAP 工业型设备联网服务器 Digi One IAP专为提供通用高性能串口以太网转换而设计。适合需要支持特定行业协议的工业应用及对设备管理和监控具有关键要求的应用环境。 多主控/多协议(业界首创)是从多个主机计算机或位置管理工业串行设备的最灵活、强大和创新的方式;支持以太网的工业串行设备;工业 DIN Rail 安装;享有专利的 RealPort技术,用于提供COM或TTY端口控制;支持多主设备并且系统可以同时访问从设备;客户可自定制通讯协议;提供串行端口连接的 DB-9M 和螺旋式接头;隔电设计(从地面);Class 1, Div2,额定;低延迟;可选择的 EIA-232/422/485;通过 web 界面(HTTP)简单进行配置;支持 802.3af 带电以太网。 Digi International 投票编号:601 MICE—模块化工业以太网交换机 MICE系列工业以太网交换机的模块化设计考虑了工业级、灵活性、经济性和经得起未来考验等要求。使用标签和一些智能功能,使系统的实现更容易。 针对恶劣重负荷工业环境设计,保证网络可靠性和实时性,符合了几乎全部关于EMI、震动、冲击、工业温度等工业指标,通过UL、CE、GL(德国劳氏船检)等认证。无风扇设计,标准导轨安装,存储/转发交换方式;支持HIPER-Ring超级自愈环网技术,可将50台交换机相联构成100Mbps/1000Mbps 光纤/双绞线冗余环网,当环网链路故障时可以在500毫秒内自动恢复;模块化的结构,24VDC双电源冗余;支持IEEE 802.1Q标准VLAN、端口优先级设置、IGMP Snooping组播控制、IEEE 802.3x流控制、SNTP协议,多环之间冗余;即插即用,操作方便,支持基于SNMP和WEB的网络管理。 德国赫斯曼电子公司 投票编号:602 ETHERNET Powerlink ETHERNET Powerlink是现今唯一的以协议形式存在、开放并适于现场使用的以太网系统,专门适用于诸如复杂运动控制方案中的高难度实时通信。ETHERNET Powerlink的开发重点从一开始就集中在如何在最短的循环周期(低至200祍)和最准的定时精度 (时滞<1200) 内实现可确定性的通信,和其他的协议不同,ETHERNET Powerlink可以实现在所有结点间的交叉通信。现在,ETHERNET Powerlink 已在全世界范围的批量机械生产中得到了广泛应用。任何人对ETHERNET Powerlink的特性或执行过程感兴趣,都可以联系各个独立的服务商,ETHERNET Powerlink 将一直致力于为满足更多工业行业的应用需求而努力。 贝加莱工业自动化(上海)有限公司 投票编号:603 DeviceNET模块 TURCK 的DeviceNET系列模块具有强大的抗电磁干扰能力。许多DeviceNET主单元具有系统状态液晶显示窗,可以实时显示故障类型,更加便于系统的故障诊断;软件支持在线自动建立系统,使用简单方便;采用主干-分支拓扑结构;总线电源与通讯信号使用同一电缆。总线电源为24VDC,其向节点提供工作电源及向输入设备提供电源;输出采用辅助电源供电,确保总线通讯不受负载的影响;系统调试更加灵活方便,可以根据需要,将系统分为几个部分分别进行调试。在进行复杂故障的排除过程中,也可以采取同样的方法。 图尔克(天津)传感器有限公司 投票编号:604 SIMATIC ET200分布式I/O SIMATIC ET200分布式I/O的特点:采用国际标准协议ProfiBus DP 和实时以太网通讯协议ProfiNet作为其接口通讯协议; ProfiBus和ProfiNet 提供的系统级诊断能力, 使所构成的分布式系统维护简便高效;全集成自动化技术和理念,确保现场I/O通讯的开放性和信息的垂直集成能力;ET200S/M/L-SC/ISP 等均集成“热插拔” 技术。可集成本地处理器,实现分布式智能和基于组件的自动化技术;具有广泛的功能模块,可实现高速计数、脉冲输出等功能;可插入电机启动器、变频器等,从而实现分布式驱动解决方案;支持故障安全技术,实现在一根共用通讯总线上标准信号和故障安全信号同时传输,显著降低系统配置成本;具有IP67等高防护等级的产品ET200X,可实现无柜安装,适应恶劣的工业环境; ET200S集成以太网接口,可实现基于ProfiNet的实时以太网通讯。 西门子(中国)有限公司 投票编号:605 Netlinx开放式网络架构 Netlinx开放式网络架构采用开放的联网技术,实现从车间层到顶层无缝集成的解决方案。包括Ethernet/IP、ControlNet和DeviceNet三层开放网络架构,提供相同的完整网络通讯功能,完全满足当代“开放式”网络技术的发展趋势,为用户提供整厂或者企业范围的无缝通讯解决方案。 Netlinx结构将所有的组件无缝地集成在一个自动化系统内,从最简单的设备到因特网,帮助用户增进灵活性,减少安装费用,提高生产力。充分利用市场上易于采购的芯片、线缆、元件和经验技术,减少网络层次,打造从底层到顶层全部无缝集成的系统。全厂范围的设计和故障排除排查工具尽可能一致,避免每种不同应用都要准备特殊工具,显著降低不同网络技术所带来的培训,支持和库存方面的成本。 罗克韦尔自动化 投票编号:606 Adam6510/6520/6521 ADAM-6510/6520/6521是三款工业级以太网集线器/交换机。可让用户以较低的成本对工业网络进行快速扩充。采用了工业级设计,具有极强的可靠性和稳定性。ADAM-6510/6520/6521具有很强的以太网功能,是需要网络功能工业应用的理想选择。 ADAM-6510/6520/6521采用多用途设计,三种安装方法:DIN导轨安装、面板安装和堆叠安装;通过端子块为ADAM-6510/6520/6521接入电源,支持+10~30V直流的宽范围输入电压,提供3000V直流的过压保护功能,防止意外高压损坏系统。带有6个LED指示灯,使故障更易解决。每个端口都带有一对LED指示灯,用来显示连接状态和端口工作情况。该功能可方便的通知用户系统出现的任何冲突,电源故障、数据接收故障等,以便立即在线进行诊断。 ADAM-6510/6520 的工作温度范围为-10~70℃,ADAM-6521 的工作温度范围为-10~65℃。 研华(中国)有限公司 投票编号:607 WAGO 100M 以太网控制器 32位以太网控制器750-841,100Mbit/s,512k程序内存,128k数据存储区、24k保持内存文件系统,操作系统具有对符合IEC 61131-3标准的复杂控制任务提供多任务处理能力,可实现如PID、时间标签等复杂功能,并能扩展实现client/server应用。 除Modbus/TCP与Ethernet/IP之外,该控制器还支持UDP组播通信、SNMP、HTTP、DHCP、FTP与SMTP;也可通过API端口编写其他用户特定的客户机或服务器应用程序。集成Web服务器功能,可直接查询过程或状态信息。HTML网页文件可存储在本节点。通过WBM系统方便快捷地配置。较大的RAM与数据存储区、实时时钟与文件系统优化了无线控制系统的应用。 典型适用范围:MIS系统,Web管理,企业管理,网络管理,设备管理,生产数据采集/测量数据记录,远程维护,过程控制与可视化人机接口,分布式机械控制。 万可电子(天津)有限公司 投票编号:608
