高性能永磁直流无刷电机系统 和利时电机的永磁直流无刷电机系统适用于一般调速、力矩控制的场合。无级调速,范围宽,调速比1:50,1:100或更高;比直流有刷、交流变频具有更高的工作转速;电机高能密度设计,比交流异步电机体积小,转矩大;全电子换向技术,高可靠性、长寿命、免维护;高性能永磁材料,效率比交流变频系统高;高热容技术设计,电机温升低;启动转矩大、过载能力强。运行平稳,低噪声;反馈方式采用开关霍尔、低线数码盘或无位置传感器方式;系统优化设计,调速方便,低速可保持额定转矩;全数字化速度闭环控制,优化智能控制算法,跟随性好,动特性好,快速起停;控制系统可在宽电压范围内选用,交直流两用;控制系统保护功能全面,运行可靠。 北京和利时电机技术有限公司 投票编号:501 COMBIVERT FM/S 伺服驱动器 COMBIVERT FM/S 伺服驱动器功能强大:功率范围0.37~355kW, 电机参数自学习。高低频转矩相应。一台产品既可用于交流异步电机的伺服驱动,又可用于交流同步电机的伺服驱动,可以适配几乎所有类型的交流异步电机和永磁同步电机。可以适配旋转变压器,增量式光电编码器,正/余弦编码器,绝对值编码器等多种反馈方式。可以用于速度控制,位置控制和转矩控制。可以实现单轴定位,多轴同步,速比同步,电子凸轮编程,印刷套准等功能。适配 PROFIBUS, INTERBUS, DEVICENET, SERCOS, CANOPEN, 工业以太网等多种现场总线。有自然风冷,水冷,穿墙风冷等多种散热方式。 德国科比传动技术(上海)有限公司 投票编号:502 数字功率计(电能质量分析仪)WT1600 WT1600数字功率计既可测量高负荷状态的大电流,也可测量节能设备中的极小电流。能够测量6相信号输入,所以使用一台WT1600就可测量变频器的输入输出信号。标准配置:6.4英寸TFT彩色液晶显示器,GP-IB或RS-232接口等,可供选择的有10M以太网接口,内部硬盘驱动器,数/模输出(30个通道),SCSI(硬盘)接口等。 电压输入范围1.5~1000V,有测量极小电流的5A和测量大电流的50A输入单元,每个输入单元都有6个量程可供选择。数据存储间隔最短为50ms。适用于测量电机启动时的参数,波动快速的二级电压和电灯关闭时的电流测量。时间轴设置量程为3秒到24小时,可在长时间连续试验过程中,观察最多16个参数的变化情况。 上海横河国际贸易有限公司 投票编号:503 SINUMERIK 802D全数字数控系统 SINUMERIK 802D是一个具有免维护性能,将CNC、PLC、人机界面和通讯等功能集成于一体、可靠性高、易于安装的全数字伺服控制系统。SINUMERIK 802D为用户提供了优化的性能和市场定位,具有高质量和高可靠性,调试简单。 SINUMERIK 802D主要用于控制车床、钻铣床和加工中心,同时也用于磨床和其他特殊用途机床。它可以控制4个进给轴和一个数字或模拟主轴,能够通过多种控制方式实现三轴联动,并采用模块化的驱动装置SIMODRIVE 611Ue配套1FK7系列伺服电机,为机床提供了全数字化的动力。SINUMERIK 802D具备友好的图形操作界面和强大的图形模拟功能,并且为用户提供了循环编程,蓝图编程等各种不同的编程方法和工具,进一步方便了用户的编程操作。 西门子(中国)有限公司 投票编号:504 国内最小的齿轮式5相 Stepping Motor 国内最小的齿轮式5相 Stepping Motor特点如下: Backlash:0.33°以内(20分); 小型、轻量:减速比 7.2:1 (空载力矩 Torque 40kgf·cm), 外围尺寸(Frame size): 60mm×60mm; 空载速度:使用 KR-515M 时:0~250 [rpm] ; 基本步进角: 0.1°/step; 使用于Compact设计的小型化机器; 低价格,经济型; 获得 CE 认证。 奥托尼克斯 投票编号:505 ASCO Joucomatic --电磁阀/气动原件 ASCO生产3000多种型号的标准电磁阀和超过20000多种特殊型号产品。ASCO小红帽电磁阀是ASCO的强势产品。ASCO RED-HAT电磁阀主要用于精确控制, 在工商业应用中控制空气、燃气、水等几乎所有流体和气态物质。为了满足新设备不断增长的需要,一些新的相关产品也被开发出来,比如气动操作阀、手动复位阀和智能阀等。ASCO同时生产制造多种专用阀,当一种标准产品不能完全适用新的需要时,这些专用阀就可以满足原始设备制造商市场的个性化需求。ASCO引进了压力和温度开关系列 (ASCO Tri-point),用以满足多变的工业应用要求。ASCO 三定点压力和温度开关能感应各种流体的压力和温度。在操作中,它们会发出一个警报信号或者关闭系统。在其他操作中,它们能控制设备的开启顺序。ASCO以几种不同的品牌来销售电磁阀产品,包括控制易燃介质的ASCO/GENERAL CONTROLS,医疗市场的ASCO /Sicentific,较普通场所应用的SARAI。 世格流体控制(上海)有限公司(ASCO Joucomatic) 投票编号:506
