机器控制与离散传感器
发布时间:2004-12-19
菲尼克斯开关电源
菲尼克斯电气提供三个系列电源:QUINT、MINI和STEP,电压:5V、12V、15V、24V和48V DC、±15V DC,输出电流:0.75~40A,电源输入范围:单相85-264VAC,三相320-575VAC,适用各种电压等级,无需通过跳线和开关进行电压选择。
电源参数是在环境温度为60℃的值,且留有余量,40℃时可长时间超限使用。同型号电源可直接并联达到冗余或扩容。输出电压可在某个范围内调节。当输出电压低于额定值的90%时,电源上的无源接点和有源接点状态会立刻跳变,发出警报,用户可对电源的工作状态进行远程监控。针对电网电压不稳,菲尼克斯电气提供的电源的缓冲时间是20ms,可保证控制系统正常工作。通过UL、GS、CB、CE和UL等认证,所有的电源都可安装在通用的导轨上。
南京菲尼克斯电气有限公司
投票编号:401
PROTECT SRB系列安全继电器
SCHMERSAL 最近推出3款 PROTECT SRB安全继电器SRB 206ST/SQ和SRB207AN,符合EN954-1安全控制等级3级。
新产品可以满足机器设备制造商对多个安全门的监控、生产线多处紧急停止按钮等设备的安全控制和保护。SRB206ST/SQ和SRB207AN可连接多达6个安全开关设备到一个模块,并且输入有交错短路识别功能。提供2通道安全输出和6路半导体辅助信号输出。用户可选择自动启动或手动复位,下降沿检测。快插式接线端子,方便接线。标准宽度45mm,轻松实现标准导轨安装。可连接的保护装置有安全磁开关、急停控制装置、安全门锁开关、边缘等机械开关组合;可以取代多个单输入模块,是目前市场上唯一的可监控12个开关量输入产品的安全继电器。
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司
投票编号:402
SunyPLC200/SunyPLC300
SunyPLC200采用高性能32位嵌入式微处理器,完成各类控制指令的高速处理;统一的模块外形尺寸设计,整体结构紧凑,方便用户选配和替换;独特设计的模块级联总线确保控制信号的可靠输入输出,实现小规模系统的高速逻辑控制。
SunyPLC300采用高性能32位嵌入式处理器。包括各型CPU模块、通讯扩展模块、数字量模块、模拟量模块等;配备热插拔底座,可实现模块的带电热拔插;实现系统电源冗余、系统通讯冗余和控制器冗余,冗余控制器间更采用1:1光纤冗余通讯同步实时数据,确保系统冗余控制更稳定、更可靠。
SunyPLC系列支持标准Modbus RTU或Modbus TCP/IP通讯协议,可与国内外知名HMI/SCADA软件整合。支持5种编程语言(LD、FBD、SFC、ST、IL),符合IEC61131-3标准,编程界面友好,可进行基本逻辑运算、算术运算等的离线仿真和在线调试;具有良好的扩展性,通过主机架、本地扩展机架、远程扩展机架、分布扩展机架,可实现从区域集中控制到极端分散控制的各种不同控制规模和空间布局。
浙江浙大中自集成控制股份有限公司
投票编号:403
PresencePLUS pro.视觉传感器
PresencePLUS pro.视觉传感器为最简单易用的视觉传感器,功能强大、灵活性高、要更快地、更经济地帮助用户解决各种应用难题。
其特点:
功能强大,可与其他昂贵视觉系统相匹敌;
全内置Ethernet以太网及灵活的I/O接口;
可进行各种产品及应用的演示;
简便的安装及操作使用。
无需更多的视觉系统的专业知识,即可迅速完成设置。设置过程完成后,检测数据即存储在系统中,在检测运行中无需外接PC机。可同时进行多次数据的检测,并随着被测物的移动及旋转自动进行调整,无需另外使用夹具。
美国邦纳工程国际有限公司
投票编号:404
区域传感器 (BW20/ 40 series)
区域传感器(BW20/ 40 series)的特点是:实现7m的长距离检测;多种产品(光轴间距:20mm/40mm,检测范围:120~940mm);内置自检故障功能:按周期进行自检,异常时输出为OFF,并有指示灯显示;内置防互干涉功能:为加大检测距离,用两套进行使用时,彼此间存在干涉,为防止干涉,将其中一套设为MATER,另一套设为 SLAVE,则可避免相互干涉。内置外部检测功能:在发光器中的TEST端子(黑线)中输入0V,则其停止工作,LED发光显示;实现非检测领域最小化,提高检测安全性;在侧面(左 · 右85°),正面安装高亮度TWIN动作指示灯,可方便识别;优美设计,实现超薄化(W28.5×T22.5); 保护等级IP65;获得CE 认证。
奥托尼克斯
投票编号:405
CPU Speed7
目前最快的PLC,最小循环时间100祍,在2ms内完成100k指令,内存从512k到16MB,CPU集成Profibus-DP主/从站和以太网CP343,寻址范围:8192字节,每一位bit处理时间大约0.015祍,内部集成PC486机,可集成USB接口和MP2I,编程软件可用VIPA WinPLC7和SIEMENS Step7。指令与SIEMENS S7-300兼容。
VIPA公司一直致力于发展工业自动化控制及现场总线系统,向用户提供高品质的,代表最新技术的产品,包括PLC、工业PC和各种现场总线产品等。为西门子SIMATIC系统开发了第一台直接插入S5机架的PC机和TCP/IP通讯处理器,并为西门子S5,S7系统提供广泛的兼容模块。
VIPA GmbH(惠朋)北京办事处
投票编号:406
