泰州供电投运低压线路无功补偿装置
发布时间:2006-09-26 来源:http://www.newmaker.com
9月15日,江苏省泰州市苏源科电有限公司在姜堰市华港供电所管辖的10千伏陆庄线141和港口线145线路上,首批安装的3台10千伏线路无功补偿自动投切装置正式落户投运,同时,在这两条线路上分别安装的33只由泰州苏源科电有限公司自主研发的MCT-1型"配变测控与远程通信终端"仪表,一起挂网运行监测相关数据和无功电容补偿运行效果。
由于历史原因,姜堰市华港供电所这两条10千伏线路线径长、功率因数低、线路损耗高,姜堰公司在取得泰州市公司的支持下,于今年9月上旬,开始使用由泰州科电公司开发的高压无功线路补偿系统,经过技术论正和多方比较,决定选择在华港供电所管辖的这两条线路上分别安装3套线路自动补偿装置,补偿容量分别为400、600、900千乏。该无功自动补偿装置系统的最大优点为可以远程监控,在线路补偿端装设电压互感器型控制电源变压器,交流高压SF6负荷开关,柱上自动投切高压并联电容装置和电压无功质量监测分析控制装置,电压互感器型控制电源变压器取得线路的电压取样值,流变取得电流取样值,电压无功质量监测分析控制装置采用GPRS通信方式,传送到监控中心由上位机管理统计分析地区电网的电能质量,并将分析结果进行处理,通过电压无功质量监测分析控制装置来分合交流高压SF6负荷开关,从而实现高压线路补偿的自动投切。
