智能泵(PUMPSMART) 智能泵(PumpSmart)是结合美国ITT Industries150年泵领域的应用经验和ABB全球领先的传动技术的高科技控制驱动产品。 其主要特点有:泵转矩保护功能TPP(Torque based Pump Protection):无需客户另外增加任何仪表的情况下实现泵的干转保护、低流量和过流量保护;多变量控制功能:实现了泵的汽蚀控制以及泵送工艺参数自动调整等功能;泵磨损监测功能PWM:可实时监测泵的性能下降,实现了预报维修功能;系统曲线补偿功能:自动补偿泵送管路系统因流量增加而造成的扬程损失;多泵控制功能:四种多泵控制方式可满足客户不同应用中泵送控制的要求。 美国高质泵公司 投票编号:301 CX1000/CX2000控制测量站 CX是集记录、控制、网络功能于一体的小型控制测量站,其具备“开箱即用”的特性,可通过使用内部PID回路及扩展控制器,来对生产过程的实时状况、历史状况进行监视,并可通过内置的10base-T以太网接口或者web server、email和FTP功能将生产过程与网络世界连接起来。标准配置快捷、多样的监视画面;适合多用途的灵活控制;操作性出众的程序运行机能;提高现场数据采集效率的多样、灵活的记录功能;利用网络进行监视、控制、采集测量数据;应用软件可以完成本体的设定,数据显示打印,文件的连接显示功能,程序模式设定,测量数据的传输及测量值的数据监视。 上海横河国际贸易有限公司 投票编号:302 Fluke 725多功能过程仪表校准器 Fluke 725多功能校准器是功能强大、容易使用的现场校准器。能测试和校准几乎所有的过程参数。其特点有: 小巧,流线型、坚固设计,易携带和手持,显示屏带背景光,适合现场使用;大显示屏,测量和输出同时显示;测量/输出电压、电流、热电偶、铂电阻、压力、频率和电阻功能,以检测、校准变送器;输出电流同时测量压力以进行I/P测试和阀门测试;频率和每分钟计数功能(CPM)可支持流量仪表测试;自动步进和斜坡输出可快速进行线性检测;电流测量的同时,为变送器提供回路电源;频繁使用的设置状态可被存储。 美国福禄克公司 投票编号:303 FMR245型雷达液位计 FMR245型雷达液位计是Endress+Hauser 多年来积累的雷达测量经验的结晶。采用最新的PulseMasterㄗɡ藕糯砑际酰岷 26GHz载波频率,波束角小,抗干扰能力强,可达到±3mm的测量精度。FMR245与介质接触部分为PTFE全密封,具有超强的耐腐蚀能力,并符合FDA及3A/EHEDG规范,广泛应用于化工、食品、医药等行业。 FMR245采用菜单驱动的操作界面,现场操作模块可实时显示回波曲线,随机附送中文调试软件ToF Tool,调试简单、方便。硬件采用模块化设计,便于维护。 FMR245填补了高频雷达在酸、碱等腐蚀性场合及卫生型仪表两大领域的空白,为用户提供了经济、高效、先进的全新选择。 Endress+Hauser 投票编号:304 easy-e系列控制阀 Fisher - 享誉全球的阀门生产厂商,拥有120多年的阀门生产经验。作为艾默生过程管理业务的一部分,费希尔所生产的easy-e系列直通阀广泛的应用于石油、化工、天然气、电力、造纸等行业中,为用户提供高性能和可靠的过程控制。easy-e系列控制阀尺寸范围从1/2英寸到24英寸(DN15-DN600),压力等级从ANSI 125至600,端部连接可提供法兰连接,螺纹连接以及焊接型。 easy-e 系列阀门选型容易,结构简单,易于安装,操作和维护,其可靠的质量使得其使用寿命大大延长。 无以伦比的控制性能,一流的产品质量,与费希尔提供的优质售后服务和专业的阀门知识是您选择Fisher easy-e 控制阀最好的理由。 艾默生过程控制费希尔阀门部 投票编号:305 SunyVPR200/300系列综合仪表 SunyVPR200/300系列综合仪表具有如下特点:输入通道:1~16;输入信号调理模块化、智能化,通用输入,在线自校正,含DC24V配电;基本误差±0.1%F.S(0~45℃,10~85%RH);输出通道:智能1~12路无源触点开关,1~8路4~20mA电流智能输出模块;信号全隔离,提供24V隔离配电;显示方式:曲线、棒图、数字、混合、追忆、报警等; LED长寿命背光,全智能对比度与亮度调节功能;多种带温压补偿的流量算法、PID算法等;记录间隔:1秒~30分;4~128M,非易失性存储器,无需后备电池;通讯方式:RS232、RS485;网络连接64台记录仪,集中显示、存储、打印;基于SmartBUS模块总线,定制特殊模块;无机械传动部件,无磨损,无耗材,寿命>10年;外型尺寸:160×80×83,80×160×83等;开孔尺寸:152×76,76×152,138×138(mm×mm)。 浙江浙大中自集成控制股份有限公司 投票编号:306 罗斯蒙特压力变送器 自1969年以来,罗斯蒙特压力变送器一直是最佳性能和高可靠性现场测量仪表的典范。 今天在全球各地安装的罗斯蒙特压力变送器已经接近一千万台。不断发展创新的罗斯蒙特压力变送器产品包括:超过30年应用经验的1151系列;新型共平面法兰技术引领工业标准的3051系列;3095多参数质量流量压力变送器;以及最新一代规模可变的3051S压力变送器。 罗斯蒙特 投票编号:307 IFM4080电磁流量计 上海光华·爱而美特仪器有限公司(SGAIC)全套引进德国KROHNE公司的先进技术和生产设备,拥有亚洲最大口径的水流量实流标定装置。目前国内各大水厂(包括香港水署)首选的电磁流量计75%是SGAIC的产品。 IFM4080电磁流量计广泛应用于冶金、石化、轻工造纸等行业。它由IFS4000电磁流量传感器和IFC090电磁流量转换器组成。用户可按照现场要求,选择就地显示的IFM4080K(一体型)或通过电缆连接的IFM4080 F(分体型)。IFM4080电磁流量计的精度可以达到0.3%测量值误差。由于IFM4080是KROHNE在其原来数十万套电磁流量计的使用基础上开发的一款型号,所以它几乎可以覆盖以往电磁流量计所能测量的领域。 上海光华·爱而美特仪器有限公司 投票编号:308
