位置传感器
发布时间:2006-09-30 来源:CECHINA
位置检测技术尽管千变万化,但似乎是与其应用领域契合得最好的技术,一项近期的调查表明,有95%的被调查者表示,在未来的一年中他们将使用相同或更多数量的此类传感器,其中限位开关、电感式传感器和安全开关是使用最多的,而视觉传感器是增长最快的。
在一份由里德公司进行的对CONTROL ENGINEERING的订阅者的调查中显示,在那些指定、推荐和/或购买位置传感器的人中,55%的人是为了满足工厂的要求,23%是为了OEM(转销)的需求,22%是兼顾以上两者。
据调查显示,越来越多的技术被用来辅助
位置测量,机器视觉和磁感应式传感器在
未来一年中将会有加大的增长。
在位置传感器的应用当中,运动控制占了52%;连续产品生产占了43%;批量过程生产占了37%;机器人设备占29%;工具定位占27%。在前10名之后,是包装、材料处理、非连续产品生产、化学处理/过程、塑料产品生产和夹板装载。
技术类型
86%的被调查者现在在使用限位开关,81%的现在在使用电感式传感器。结果显示今后的一年,限位开关仍会是应用最广泛的位置传感器。在位置传感器技术中,机器视觉表现出了最可预见的增长,在未来的一年中将有7%的增长,进而达到49%。
Cognex的产品销售经理John Keating说,在光电传感器和视觉传感器之间,是一种新型的存在传感器,这种传感器没有包含在刚才的调查中。Cognex的检测器是通过分析零件的大体外貌来进行检测,而无须精确的定位。光电传感器使用反射光,而反射光会导致错误判断。检测器可以用来检测外观图形和多样的特征,并对所检测的目标给出通过或者不通过的结论,这样就不需要PLC逻辑来决定结果了。
在调查中,多数被调查者对视觉传感器有着强列的兴趣。在这种情况下,Cognex公司的另一个产品经理,Bryan Boatner补充道:“随着成本的下降、使用性的提高,越来越多的人会把视觉传感器应用于位置检测当中。由于视觉传感器具有更强大的对零件的定位能力,而不需考虑零件的方位、大小以及外观的变化。”
机器视觉可以提供更精确的定位,以降低损耗并推进生产力,Omron电子公司的市场战略经理Robert Lee建议说:“客户对稳定性的期望是一种关键的驱动力,生产厂商会因此努力把每一项工作做到最好。”
在调查中,增长率排在视觉传感器之后的是磁致伸缩传感器,它在未来一年里将有5%的增长,进而达到26%的市场占有率。其它表现出增长的还有物位传感应用场合的激光传感器、超声波接近传感器和电缆盘传感器。
AutomationDirect公司的产品经理L. Filipkowski解释道:“新兴和改进技术的出现,使得市场显示了一种向非接触式传感器发展的趋势。对于位置检测来说限位开关总是一种可靠的解决方法,但是由于其自身固有的约束,使它受限于特定的应用范围当中。”如电感式接近传感器、电容式接近传感器、光电传感器和超声波传感器越来越多的被使用在新的应用场合中,而这些应用以前甚至都没有想过。
Filipkowski补充道:“新的技术允许电感式接近传感器有更长的探测距离、更小的包装规格,并且允许进行教学目的的检测。另一方面,超声波传感器的价格显著下降,型式也正在发生着变化。”
在购买位置传感器时,所有特性中对于受调查者最重要的是耐用性;有3/4的受调查者认为这是很重要的。其它的产品特性按照重要性的先后排序为:短路保护、定位安装帮助、抗腐蚀性、LED状态显示。前十名中其它各项分别是数字输出、极性反接保护、诊断的LED显示、自学习的安装方式和水淋保护。
大部分的受调查者是以闭环方式使用位置传感器的(82%的应用没有操作员的介入)。59%的被调查者使用安装在设备网络上并带有接口模件的标准传感器;41%的被调查者使用带网络功能的传感器;84%的被调查者将以太网作为其设备网络,而60%使用DeviceNet现场总线协议。结果显示,今后的一年内,以太网仍将是最广泛使用的设备网络。目前,43%的设备网络连接在Profibus上,20%连接在AS-i上,20%连接在Interbus上。
在过去的12个月里,平均每个被调查者购买了128个位置传感器。去年平均每个被调查者在位置传感器上的花费是29,108美元。在今后12个月里,有31%的被调查者在位置传感器的购买上的花费会有所增加,65%会保持不变,仅有5%估计需求会有所减少。
位置传感器产品
欲联系更多的制造商,请登陆所列公司的网站。
微型磁感应模拟线形位置传感器
Balluff公司推广了其新颖的磁感应BIL模拟量高度线性位置传感器,为气动钳提供高度精确的非接触式的连续位置信息。这种通用且创新的传感器设计用于连续的位置检测,在减小比例和进行最优化之后,可以提供位置控制信息。模拟量输出信号允许绝对的实时检测,来检测物品是否安全可靠地夹持于钳口。传感器上有一个微小的传感头(嵌入在气动钳机构上的固定T形槽中),通过电缆连接到一个小电子模件上,这个电子模件包含了特有的包勒夫公司电磁感应技术。通过夹钳的铝制卡具一块小磁铁别附着在夹钳的钳指上,传感器则感应这个小磁铁的移动,此传感器据报道能够在10mm的范围内产生带模拟量温度补偿的线性行程信息。其输出为电压输出和电流输出两种方式。它除了安装在夹钳上的小磁铁没有其他的移动部件,为了抵抗冲击、振动、潮湿和一般的污染物,传感器头和处理单元被密封于符合IP65标准的外壳内。包勒夫公司称,在几乎所有的基于小位移的监测系统中,BIL传感器相对于传统的连续位置反馈检测器件都是一次有成本效益的升级。
www.balluff.com Balluff公司
限位开关:小巧、坚固
Allen-Bradley公司的802B系列限位开关设计成能承受当今严酷的工业环境。802B系列限位开关有三种坚固的外型——紧凑型、精密型、小型精密型,它可以安装在一些很小的环境,而这些环境对于传统的NEMA外型的限位开关来说太小了。每一种类型都具有一种印模压铸的外壳,这些外壳耐久性良好,满足工业标准的安装要求,且操作特性具备最佳实用灵活性。紧凑型外壳预置了3米电缆和三层密封的结构,以符合NEMA6以及IP67的额定等级。
www.rockwellautomation.com 罗克韦尔自动化/Allen-Bradley公司
复合工具,一个视觉传感器
PresencePlus P4 Omni把所有P4目测和分析工具集中到一个紧凑的自持式外壳内。这些工具包括——模糊化、灰度调整、大小调整、几何校正、边缘识别、物体识别以及任选的条形码阅读器。使用这些工具,可以在不更换传感器的前提下实现在多种场合中的应用。使用远程教学,传感器可以接收新的检测方案,而不用把传感器连接在一台PC上或停止生产线的工作。P4 Omni的最低价格是1,995美元。1.3兆象素模型比标准Omni的分辨率高100倍,可以提供更大的视野,并可以进行十分细致的检测工作。
www.bannerengineering.com 邦纳工程公司
适当位置的三个系列的光电传感器
三个系列的光电传感器具有独特的功能,而这些功能往往是传统的光电传感器产品所缺乏的。FARS系列传感器是封装在一个非金属外壳中的标准18mm管状扩散传感器,它有带有背景噪声抑制功能,这可以极大地降低因超过检测距离而引起的虚假读数。它的监测距离是30-130mm,还有一个调整电位器,这可以进一步提高检测距离内的精度。MQ系列是一个交流扩散光电传感器系列,探头部分成90°弯角,这样它可以安装在狭窄的空间里,如标准的18mm安装托架或安装孔。它用一个M12连接器进行隔离,50mm或100mm范围内的具有背景噪声抑制功能。HEE/HER系列的都使用透射光传感器,该传感器具有一个微型的、达到IP67外壳防护等级的管状不锈钢外壳,它的最高开关频率达到10KHz,主要应用于高速计数或运动控制的场合。它的价格为45到80美金不等。
www.automationdirect.com AutomationDirect公司
传感器导轨,不依赖于PLC的零件筛选过程
Checker 101E是传感器家族中的新成员,据报道它是第一个而且是唯一的用图案来检测和识别零件的传感器,从而可以提供无可比拟的可靠性。Cognex公司说,Checker 101E不但具有与原Checker 101型相同的简易性和功能,还可以接受解码器的信号,这样一来在变速生产线上跟踪和筛选零件的时候就不再需要PLC。移位寄存器是自动工作的,它使得在监测点和筛选点之间对多达4000个零件进行跟踪成为可能。它每秒钟可以获取并处理500多张图象,可用于改进的过程控制中对零件或金属板材的检测和跟踪。它具有循序渐进的安装方式。
www.cognex.com Cognex公司
限位开关降低了位置指示的成本
GLL限位开关扩展了霍尼韦尔公司现有的紧凑型限位开关流水线,使其能满足于大容量应用的需求。霍尼韦尔公司说,它有紧密且质轻的RoHS-compliant绿色环保包装,且价格比同类产品低40%。潜在的原始设备制造商的应用包括电梯、自动扶梯、架空升降平台、包装设备和工业用门。GLL限位开关在安装上需要更少的布线(双重绝缘外壳,不需要接地)并且很容易通过方便式铰接外壳连接至端子板,此铰接外壳具有IP65和NEMA13的外壳防护等级,并且通过了UL、CSA、CE、CCC的认证。
www.honeywell.com/sensing 霍尼韦尔检测与控制公司
第一个食品级不锈钢紧凑型光电传感器
欧姆龙公司介绍了一种世界上第一个采用食品级316L不锈钢作为材料的紧凑型光电传感器——E3ZM,它可以满足食品加工、制药和饮料工业中严格的清洁卫生要求,它的外壳寿命比传统传感器的塑料或合金印模压铸外壳长200倍。欧姆龙公司表示,从人工维护和传感器更换两个方面考虑,降低成本大大提高了生产率和收益率。抗清洁剂以及抗化学腐蚀外壳的主要特点是凹痕减到了最少,所以其外壳容易清洗,从最卫生的角度来看,这种结构已经优于食品加工标准的规定。它有一个可以抵抗高压水流冲击的密封外壳,达到了IP69K的工业外壳防护等级。可以提供各种检测类型:透射光传感、反射光传感、散射光传感和背景噪声抑制传感。
www.omronelectronics.com 欧姆龙电子公司
类似激光的品质,却没有安全隐患
直流和交/直流28系列的光电传感器采用坚固的符合IP67等级的外壳。此种传感器很好地结合了激光的精度和红色可见光的安全性,在精确定位上有着非常好的表现。该传感器可以产生一个4mmx4mm大小的红色可见光斑,其测量范围为250mm,并且在400mm范围内具有背景噪声抑制功能。这样就可以忽略在测量范围之外的机械表面和物体对测量精度的影响。28系列的传感器有灯亮/灯灭两种可以选择的功能,且具有两个PNP输出。它们使用M12连接器实现快速分断,并且在传感器的前部和后部都有LED状态指示灯,在50英尺的距离内,从任何一个方向都可以看到。
www.am.pepperl-fuchs.com Pepperl+Fuchs公司
弹簧式dc-LVDT式位置传感器
使用GHSE 750型24V弹簧式位置传感器可以简化自动化应用中的机械配置。这种传感器可以为多种空间测量应用场合提供精确的位置测量。测量有效距离是0.1-4英寸(2.5-100mm),最大线性误差是满量程输出值的0.25%。它以即拆即用型包装供货,其结构支持更宽的测量范围。传感器包括弹簧加力的轴:这个轴在一个精确的套筒轴承中运动,并且连接到线性差动变压器(LVDT)铁芯。这个铁芯和线圈配套地安装到一个弹簧加力的组合件上,再机械配置到自动化设备上,其成本相比其他传感器来说更低,且结构更为简单。这种19mm直径的传感器有不锈钢的结构和密封的外壳,其工作寿命也就更长,可以应用于电子刻度盘指示器、金属制品表计、材料检测设备和大型转轴总读数测量。它的外壳具有IP68的防护等级。
www.macrosensors.com Macro Sensors公司
翻译:辛磊夫
文章编号:060904 发送短信“ 文章编号+ 评语代码” 至13816124995,告诉我们您对此文的意见。
1- 很好,有很高的参考价值
2- 一般,有一定的参考价值
3- 不好,没有参考价值
