Fluke 推出Ti 系列便携式热成像仪
发布时间:2006-09-25
美国福禄克公司宣布推出Ti系列便携式热成像仪,可实现高品质和精度的热成像,适用于各种工业维护应用。Fluke Ti系列热像仪现有六种系列-Ti20、Ti30、Ti40、Ti45、Ti50和Ti55。这些产品适用于那些没有热成像相关经验的技术人员,同样也适用于那些需要比较优良的热成像设备的预测性维护专家、过程工程师及咨询人员。
价格经济的F l u k eTi20 和Ti30 型热像仪操作直观,不需经过什么培训即可使用,是初中级技术人员进行各种日常设备维护检查的最佳工具。只需让设备对准目标,热像仪会自动调节温度范围并存取图片,以供强大的FlukeInsideIR™软件(已包含)日后对其进行分析。InsideIR 软件还允许你使用唯一的位置名称、测量设置数据以及高/ 低温度报警来设定检查路线,这些路线可以上传到像仪用作路线引导。
Fluke Ti40、Ti45、Ti50和Ti55 IR FlexCam® 系列红外热像仪是为高级技术人员和专业的热像人员开发的。这些热像仪具有行业领先的热敏感度、可选温度测量范围、图像浏览能力、8色线性调色板、180°可调镜头以及内置CF 存储器。某些机型还具有可移动屏显光点和光盒、2 倍/4 倍/8倍数字变焦、增强型注释能力以及高温(1200°C)可选件。Fluke Ti50 和Ti55机型提供320 × 240 像素高分辨率探测器。这些热像仪配备新的Fluke SmartView™ 图像管理软件,含全套强大的分析、管理以及报告工具。
Fluke Ti IR FlexCam 系列热像仪还具有IR-Fusion™技术可选件,此技术可实时将红外图像和可见光图像以像素对像素的方式融合并显示成一个图像。福禄克IR-Fusion 技术提供五种模式以获得最优化的预览,即全红外、全可见光、图中图、Alpha混合以及红外/可视报警模式。
更多信息请访问:
www.cechina.cn/0609-013.aspx。
