艾默生推出首台气体流量计算机
发布时间:2006-09-25 来源:艾默生
艾默生过程管理推出新型Micro Motion®3711型气体流量计算机- 第一台使用并得益于科氏直接质量流量测量高精度的气体流量计算机。利用高准获得专利的MVD™(多变量数字)技术,系统提供了符合API MPMS第21.1 章以及AGA8-92世界标准的气体测量数据。新的3711方案拓宽了艾默生PlantWeb®数字结构的现场智能功能。
高准3711 气体流量计算机将尖端的流量计算机与用户选择的高准科氏仪表结合,以优于0.5%的总不确定度来测量所有纯气体或混合气体的流量。由于高准科氏测量的流量范围很宽广,并且在广泛的过程和环境条件下都非常精确,因此一台高准3711 装置可以代替不同口径和流量范围较窄的仪表。
高准3711气体流量计算机包含当今世界标准内规定的所有气体的物理属性数据。因此,系统可以测量AGA8-92中没有包括的纯气体、异常气体以及混合物,此测量精确度是其他技术所不能达到的。通过使用高准定制的组态和管理工具可以确定气体属性,或者通过在线气相色谱仪,例如Daniel® Danalyzer® 或Rosemount®Analytical 700 型气相色谱仪,读取实时数据。
更多信息请访问:
www.cechina.cn/0609-003.aspx。
