GE传感与测量发布Sentinel™长输天然气超声波流量计
发布时间:2006-09-18
     在第十七届多国仪器仪表展览会上,GE传感与测量(GE Sening)举行了新闻发布会,首席市场官兼产品综合管理官斯科特·科尔曼先生(Scott Coleman)先生、产品经理Charles M Merrimon先生,亚太区总裁高桥秀仁先生、亚太区市场总监黄克强先生、大中华区总经理黎锦玲女士等高管出席了发布会,介绍了GE Sensing新近发布的sentinel™超声波流量计,并且接受了媒体的提问。
    通用电气传感与测量(GE Sensing) 生产的Sentinel™长输天然气流量计,具有较高的流量标定精度,可达到0.1%。
    GE Sensing投放市场的sentinel™ 是Panametrics产品的一部分,比以往产品具有更高的精度。该仪器是高精度多通道的超声波流量计,专门用于天然气的贸易计量,即使在极端恶劣环境下的天然气如含水仍然可以测量。Sentinel™ 可以用于典型的天然气应用情况下,例如:运输、集散和存储,也可以用于需要高精度的测量点上。
    Sentinel™可以用于管径为4-21英寸的管线中,达到了AGA9标准。该系统采用通过直径的双通道、单声程设计(包括直径为10德上游直管段和整流器)。这样的配置可以确保流场充分发展、消除上游流场扰动、提供最好的流场。
    先进的nametrics超声波传感器技术结合了优化于高速度和恶劣环境的信号处理技术,使得该系统能够在常压下的空气中工作:这对于试运行过程中的计量系统得现场效验至关重要。
标签:GE,传感,测量,Sentinel™,超声波流量计
