利用zenOn可靠传递数据
发布时间:2006-09-07 来源:上海鼎茂兴控制技术有限公司
zenOn不仅具备标准HMI/SCADA的所有功能,而且同时提供VBA的技术,这使得用户可以利用zenOn实现制造业自动化与信息化的完美结合。
“用户自主”意味着选择的自由性,包括硬件和软件。这种自由也表现在使用最适合的产品上——不论是现场层面、控制层面,还是存储层面,都可以实现在降低成本的同时提高效益。
zenOn软件正是从一开始就支持这一自由选择思想的工业自动化软件。利用zenOn软件,用户可以从超过200种不同的驱动程序中挑选最适合的程序与PLC进行连接,这样,标准控制器和特殊控制器就可以快速经济地集成在一起。用户还可以自由选择任何硬件设备,不管是PDA、CE终端、工业PC还是更大功率的服务器。zenOn平台的独立性保证了投资的安全性、对现有技术的最佳利用以及最大化的用户独立性。
标准化
IT通用技术标准的运用创造了一种统一的系统环境,从而可以更好地保护投资,减少投资者对供应商的依赖。这一点起始于操作界面,如Windows,通过相关数据库(如微软SQL服务器、Oracle数据库等)进一步产生影响, 同时,它们的接口(如ODBC 和OLE等)也都开放给了所有协议,例如TCP/IP。
通过预先设定的标准化变量参数、符号以及系统框图,用户可以获得很多好处,比如:局部项目可以外包给子供应商,然后轻松地将所有完成的项目整合到统一的控制系统中,实现设备的快速启动和结构一致性。通过不同供应商之间的公平竞争,用户还可以降低成本。
由于对IT标准的充分兼容和支持,在任何情况下,究竟是想要降低成本而使用Windows CE终端,还是为了实现性能最优化而使用Windows XP的IPC终端,这完全由用户自己决定。另外,不管用户的SQL 数据库来自Oracle、微软还是IBM, zenOn软件都可以确保数据传递的可靠性。TCP/IP协议保证了即使是工厂的边缘,依然具有最佳的可测量性。zenOn软件完全支持现场总线级别的多种标准,例如PROFIBUS、MPI、Modbus等。
通过多项目可兼容性、项目间的可配置性以及局部项目的可重复利用性,zenOn软件能够以一种理想的方式支持分布式系统甚至可再深入一步,实现真正意义上的多用户编辑。这就意味着几个工程师可以在第一时间内同时对一个项目进行操作处理。
易学易用
现代软件最重要的一个特点就是使用方便。在自动化领域,智能化软件已初现锋芒,这也是越来越多的用户选择能够进行直观操作的SCADA软件的明智之处。
有了zenOn软件,项目的创建无需额外的规划。由于zenOn软件的直观式开发环境,项目可通过设定参数来创建,员工可以在一个图像化的界面上进行工作。无论是使用CE终端、PDA,还是控制室服务器,工程师都可以在同样熟悉的环境下工作。
那些单调、乏味的日常性工作可以在大量软件助手的帮助下自动完成,使项目工程师可以将更多的时间和精力投入到更重要的事情中。
扩展能力
成功还意味着增长。更新的产品或更高的销售量需要添加新的生产线来实现。SCADA软件无条件地支持这种持续性的增长。例如,BMW为新系列产品增加的一条生产线—— 从210个PLC/4000个装置/45000个数据采集点扩展到270 个PLC/ 5000个装置/ 72000 个数据采集点,但BMW却没有在SCADA软件上进行任何额外的投入。这是因为zenOn软件提供了强大的规模扩展能力。
想要在1个网络里连接50台服务器吗?
想要建立带有独立功能节点的分布式多级网络吗?
想通过低带宽的移动数据连接来进行数据传输,以便可通过PDA设备对当前设备的生产过程进行测试和操作吗?
使用zenOn软件,这些都不成问题。即使成千上万个数据采集点,zenOn软件也可以轻松掌握。即便您还没有达到这样大规模应用的阶段也没有问题——您可以利用zenOn建立一个小型的工作站。
普遍性
在现代化的汽车制造领域,始终应用最新的技术是十分必要的。分布式系统的应用就是一个非常好的例子。早在5 年前,BMW公司就已经认识到了分布式结构的巨大潜力并开始实施应用。
创建一个能将现场完全实现可视化的工程,亦或将经过整理的数据通过中央处理器提供给ERP系统,没有人愿意重复两次同样的工作。缺乏协作的孤立应用已经不适合现在的需求。如今的需求强调的是网络协作、远程系统的快速集成以及现有项目之间的平稳整合。
zenOn软件的连续性体现在允许操作人员使用Windows CE、XP或者万维网创建完整的独立平台项目,并在变量配置和系统结构定义上给予项目工程师以绝对自由。凭借这一创新,zenOn软件在已成为这一领域的技术先锋。zenOn软件不仅可创建独立平台项目,而且还可以将现有的结构集成到一个新的系统中。只需要轻点鼠标,几分钟内就可以实现多个车间的网络链接。当然, zenOn软件也能为您提供所有事情的概览,同时还附带一些特色远程传输工具,允许用户在不中断运行的情况下,只需按一下按钮就可以通过网络来实现在线执行。
全面的兼容性
垂直统一管理是指数据从过程流转到中心规划,或者相反:中心计划的详细说明通过一个完全自动的过程传输到现场面。除了极有特色的针对多种不同PLC的接口外,一个SCADA系统还必须提供一个有效的接口与高级MIS 和ERP系统连接,另外,通常还需要对各类相关数据库、没有程序接口的第三方产品以及数据库连接。例如,BMW在Regensburg的车间控制中心和保护系统中,除了270 个独立的PLC之外,还需要链接SAP、MP5、Oracle 数据库以及各种各样的Web服务器、能源优化系统(B.Data) 等等。当然,有时还会用到“横向联合”的技术。必要时,还需要对本地设备进行异地管理。
zenOn软件的全面兼容性是其关键特性之一,它可以与超过200种不同的控制驱动程序(从标准协议到用户协议) 和最优化的ERP 连接。zenOn软件可以在编辑器和运行中进行广泛的VBA集成,还提供了强大的COM接口、XML接口、IEC61131-3 开发平台STRATON和ActiveX 支持以及一个高性能SQL接口和兼容许多其他协议和接口的zenOn 网关。zenOn无与伦比的网络技术不但简化了网络结构,而且还为多车间“横向联合”创造了机会。
新接口的简化
在动态生产环境下,设计者和用户都必须面对如何快速整合新技术、迅速执行管理层的临时要求的挑战,换句话说,系统要对各种变化条件作出快速响应。在柔性的SCADA系统的帮助下,设备和新的应用软件间的连接是非常容易的,比如从局域网上提取运行所需的数据,或快速地连接新设备或PLC等。
zenOn软件的柔性接口不但安全、成熟,而且还可对快速执行进行优化。只需要不到15min就可以实现zenOn操作室与Internet之间的连接。所有这些无需编写任何编码或阅读若干厚重的安装手册就能完成。通过zenOn软件的预优化接口,一款新型的PLC在极短的时间内就可完成连接以及与zenOn的通信,非常安全、简便和快捷。
