适合于安全控制技术的分散型输入/输出平台
发布时间:2006-08-25
模块式结构的分散型PSSuniversal输入/输出平台体现了安全控制功能和标准控制功能的明智结合;而且满足了标准功能和安全功能的特殊要求。
PSSuniversal系统由三个关键组件构成:主模块主要承担所有的通信功能和处理功能。基础模块与主模块相连接,用于安装电子模块并连接输入/输出信号。总计达64个“组件”,每一个组件由一个基础模块和一个电子模块构成,可以在每一个主模块下操作。所有的电子模块都带有插接连接装置,因此工厂在扩展或个别的组件更换以后可以尽最快的速度重新开工,而不需要拆卸并重新连接周边设备的电缆线。因此从一开始就可以避免因连接电缆线所造成的错误或故障。灵活的供电概念保证周边设备可采用任何有潜力的隔离供电线路。使用这些附加的供电模块可使整个系统分割成任何数量的供电组合,这样该系统就能适应最多变的供电概念。
灵活和易于升级:根据Pilz公司所提供的开放系统战略,输入/输出平台从一开始就能支持各种通信线路。
降低复杂性:根据与用户的探讨,表明标准和安全功能的混合和灵活设计是导致能否接受PSSuniversal输入/输出平台的中心关键因素之一。
在输入/输出水平上的逻辑连接:PSSuniveral系统将安全技术的使能原理从控制级水平带入到现场级水平。
系统需获得与安全相关的认证:根据EN 954-1标准及其以后的ISO EN 13849-1标准,PSSuniversal系统应符合标准中提到的第四类要求。
德国皮尔磁有限公司上海代表处
地址:中国上海乌鲁木齐北路457号朝代商务中心704-706室(200040)
电话:+86-21-62494658
传真:+86-21-62491300
电邮:sales@piz.com.cn
网址:www.pilz.com
