北京中瑞能仪表技术有限公司
  • 电磁流量计安装地点的选择,电磁流量计安装方式的选择
  • 发布时间:2016/9/30 7:17:07   修改时间:2016/9/30 7:14:16 浏览次数:1042
  • 电磁流量计是一种高精度的精密仪器,为了能达到理想的测量精度,安装地点的选择上我们有严格的要求。
    一、电磁流量计安装地点的选择:在选择安装地点时应注意以下几个方面的要求:
    1、电磁流量计安装尽量避开铁磁性物体及具有强电磁场的设备(如大电机、大变压器的等),以免磁场影响传感器的工作磁场和流量信号。
    2、电磁流量计安装应尽量避免日晒雨淋,避免环境温度高于60℃及相对湿度大于95%。
    3、电磁流量计的安装应选择便于维修,活动方便的地方。
    4、电磁流量计应安装在水泵后端,决不能在抽吸侧安装;阀门应安装在流量下游侧。
    5、电磁流量计应尽量安装在干燥通风之处,不宜在潮湿、易积水的地方安装。
    这五点是北京中瑞能仪表技术工作人员根据我公司电磁流量计的设计原理,机械构造及实际应用得来的宝贵经验,现在我们总结出来以供大家参考。
    二、电磁流量计安装方式的选择:
    1、水平和垂直安装   传感器可以水平和垂直安装,但是应该确保避免沉积物和气泡对测量电极的影响,电极轴向保持水平为好。垂直安装时,流体应自下而上流动。
    2确保满管安装:确保流量传感器在测量时,管道中充满被测流体,不能出现非满管状态。如管道存在非满管或是出口有放空状态,传感器应安装在一根虹吸管上。
    3传感器不能安装在管道的最高位置,这个位置容易积聚气泡
    4弯管、阀门和泵之间的安装:为保证测量的稳定性,应在传感器的前后设置直管段,其长度由下图给出。如做不到则应采用稳流器或减小测量点的截面。
    5传感器的进口直管段和出口直管段:比较理想的安装地点应选择测量点前后有足够的直管段。进口直管段应≥5D,出口直管段≥3D(D为传感器公称口径)。插入式进口直管段应≥ 20 D , 出口直管段≥7D(D为传感器公称口径)
    6管道出口为放空时的安装:当出口为放空状态时,传感器不应安装在管道放空之处,应安装在较低处。传感器安装在管道下方处时,应保证传感器内被液体充满,不能出现空管状态。
    7传感器不能安装在泵的进水口:为避免负压,传感器不能安装在泵的进水口,而应安装在泵的出水口。
    8电磁流量计联安装和平行安装:如果有几个传感器需要按顺序串联在同一管道上,每个传感器之间的距离至少应为2个传感器的长度。如果两个以上的传感器彼此并行安装,传感器的距离必须大于1m
    本文章来自于:北京中瑞能仪表技术有限公司
    安装电磁流量计的时候除了以上的这几点意外,还需要注意的是选择管道位置的要求。比如:尽管传感器可在直管道上安装,也可以在水平或倾斜管道上安装,但一般要求二电极的中心连线处于水平状态。还有就是介质在安装位置应该满管流动,避免比满管及气体附着在电极上。
    另外,当流量计安装位置介质不满管时,可采取抬高流量半后端管路的方法,使其满管,严禁在管道最高点和出水口安装流量计。
    以上的方法目的都是为了能够让电磁流量计更方便实用,另外,也为了避免出现测量误差。因此大家一定要注意这些看似很小的问题。
    分体式电磁流量计安装注意点
      分体式电磁流量计的传感器应垂直安装,并且流体自下而上流动,以满足固、液两项处于混合的状态。原因是如介质中有固体物(泥沙、小石子颗粒等)容易发生沉淀的情况。另外管路中有鱼和杂草的情况鱼在管路中的游动,会造成流量计输出的来回摆动;挂在电极附近的杂草的来回摆动也会引起流量计的输出不稳定。在流量计上游入口处设置金属滤网挡住鱼和杂草进入测量管内。
      分体式电磁流量计防止负压的管路设置操作不当将引起传感器内产生负压。当同时关闭流量计上、下游的阀门,若流体的温度高于气温.冷却后收缩,使管内压力有形成负压的危险。负压造成衬里与金属导管剥离,引起电极泄漏。
      在分体式电磁流量计附近加负压防止阀,打开阀门接通大气压,以防止在传感器内产生负压。分体式电磁流量计下游接有垂直管道时,若用流量传感器上游阀门来关闭或调节流量,传感器测量管内将形成负压。为了防止负压,需加背压或使用下游阀门来调节和关闭流量。
    上一篇:国产扭矩传感器技术不断进步  下一篇:没有了
北京中瑞能仪表技术有限公司,是北京市科委认证的高新技术企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:电磁流量计、超声波流量计、扭矩、称重、压力变送器和压力传感器、位移、流量、液位、温度、湿度、显示表等系列.产…  更多>>
北京中瑞能仪表技术有限公司
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 裴先行 在2019/3/30 11:27:00留言
  • 详细留言:电机外形尺寸277.8(厚)*518(直径) 安装孔中心位置44*214 转速6000,扭矩4000N.m
  • 周情 在2018/12/13 10:37:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 周情 在2018/12/13 8:09:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 仇学军 在2018/7/27 15:51:00留言
  • 详细留言:无需串联在传动系统中的测量扭矩的传感器
  • 王兰群 在2018/6/15 13:56:00留言
  • 详细留言:我想咨询贴片式温度传感器的具体信息
