MGate MB3480:4口标准Modbus网关
简介
概述
MOXA网关MGate MB3480是标准的Modbus网关,它可以完成Modbus TCP和Modbus RTU/ASCII协议之间的转换。同时支持16个Modbus TCP master连接,每个端口可以连接31个RTU/ASCII slaves设备,对于RTU/ASCII master最大可以支持 32个 TCP slave。
整合标准的Modbus网络
MOXA网关MGate MB3480标准产品包含MB3180,MB3280和MB3480,它是为快速整合Modbus TCP和RTU/ASCII 网络而设计的。使用这些产品,Modbus串口slave设备可以无缝地整合到现有的Modbus TCP网络中,并且Modbus TCP slave也可以和serial master正常通讯。MB3180,MB3280和MB3480提供轻松快速整合,灵活的特点,兼容性强。
可组建高密度网络,有效降低网关成本
MOXA网关MGate MB3480可以轻松完成高密度Modbus节点网络的集成。使用MB3280最多可以管理62个串口slave节点,而使用MB3480通过RS- 233/422/485串口可以管理到124个,甚至可以为每个通道的Modbus RTU或Modbus ASCII 配置不同的波特率,允许不同的Modbus网络整合到一个ModbusTCP网络上来。
MOXA网关MGate MB3480特点
- 完成 Modbus TCP 和 Modbus RTU/ASCII 协议之间的转换
- 提供 1 个以太网口 和最多4个RS-232/422/485 串口
- 同时支持 16 个TCP master 连接,每个master最大同时支持32个命令请求
- 命令超时自动调整功能,节省70%的配置时间
- 使用智能路由功能,无需改变现有架构
以太网口 以太网口: 10/100 Mbps, RJ45, 自动侦测MDI/MDIX
保护: 内建1.5 KV 电磁隔离
串口 界面: RS-232/422/485 (软件可选)
端口数量:
MB3180: 1
MB3280: 2
MB3480: 4
接口类型: Male DB9
信号:
RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485 (2线): Data+, Data-, GND
RS-485 (4线): Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
串口线保护: 全信号15 KV ESD 串口通讯参数
校验位: None, Even, Odd, Space, Mark
数据位: 7, 8
停止位: 1, 2
流控: RTS/CTS, XON/XOFF
速率: 50 ~ 921.6 Kbps
软件特点 操作模式: RTU Slave, RTU Master, ASCII Slave, ASCII
Master
工具: MGate Manager Suite for Windows 98/ME/
NT/2000/XP/2003/Vista
多master、多点连接:
Master 模式: 最大 32 TCP slave
Slave 模式: 16 TCP masters, 每个master允许同时32个命
令请求
电源需求 电源输入: 12 ~ 48 VDC
电源接口:
MB3180: power jack
MB3280: power jack
MB3480: power jack带有紧固螺丝和接线端子
电源线保护:
1 KV Burst (EFT), EN61000-4-4
0.5 KV Surge, EN61000-4-5
机械规格 外壳材料:
MB3180: 铝制 (1 mm)
MB3280: 铝制 (1 mm)
MB3480: SECC钢板(0.8 mm)
使用环境 操作温度:
0 ~ 55?C (32 ~ 131?F), 5 ~ 95% RH
储存温度:
-20 ~ 85?C (-4 ~ 185?F), 5 ~ 95% RH
安规认证 EMC:
CE: EN550022 Class A / EN550024
FCC: FCC Part 15 subpart B, Class A
安全标准:
TUV: EN60950-1
冲击: IEC60068-2-27
跌落: IEC60068-2-23
振动: IEC60068-2-6
保修期5 年
