EDS-G205A-4PoE:非网管型工业以太网交换机,1个10/100/1000BaseT端口和4个PoE/PoE+端口,工作温度0~60°C
简介
MOXA POE交换机EDS-G205A-4PoE是一款4口非网管型全千兆交换机,端口2-5支持PoE功能。这类交换机被称之为PSE供电端,在这种模式下,MOXA POE交换机EDS-G205A-4PoE可集中供电,每个 PoE端口最高可提供30W的功率,可以大大减少外接电源的4口IEEE 802.3af/at PoE全千兆非网管型工业以太网交换机使用。此外,交换机还可用于支持IEEE 802.3af/at标准的受电端(PD),省去了额外布线的需要。MOXA POE交换机EDS-G205A-4PoE支持IEEE 802.3/802.3u/802.3x,10/100/1000M,全/半双工,MDI/MDI-X自动检测,使经济且高效的工业以太网解决方案。
MOXA POE交换机EDS-G205A-4PoE优势与特点
- 全千兆以太网端口
- 支持IEEE 802.3af/at,PoE+标准
- 每个PoE口最高可支持30W
- 冗余24/48 VDC电源输入
- 巨型封包尺寸可达9.6KB
- 智能功耗检测和分类
- 智能PoE过流保护和短路保护
- 支持-40~75℃宽温(-T型号)
技术参数 标准
IEEE 802.3af/at for Power-over-Ethernet
IEEE 802.3 for 10BaseT
IEEE 802.3u for 100BaseT(X)
IEEE 802.3ab for 1000BaseT
IEEE 802.3z for 1000BaseX
IEEE 802.3x for Flow Control
处理类型:存储和转发
交换机属性
MAC地址表大小:8 K
封包缓冲区大小:136 KB
巨型封包尺寸:9.6 KB
接口
光纤接口:100/1000BaseSFP slot
RJ45端口:10/100/1000BaseT(X)自动侦测,全/半双工,MDI/MDI-X自适应
PoE引出线:V+,V+,V-,V-for Pin 1,2,3,6(Endspan,MDI Alternative A)
LED指示灯:P1,P2,10/100/1000M,PoE
电源需求
输入电压:24/48 VDC,冗余输入
输入电流:Max 7.5 A @ 24 VDC(4个PoE端口,每个PoE端口最高可支持30W)
过流保护:有
连接类型:2个可插拔接触式接线端子
反接保护:有
机械特性
外壳:金属,IP30防护
尺寸:29 x 135 x 105 mm(1.14 x 5.31 x 4.13 in)
重量:300 g
安装:导轨、壁挂(可选配件)
工作环境
工作温度:
标准型号:0 ~ 60 °C(32 ~ 140 °F)
宽温型号:-40 ~ 75 °C(-40 ~ 167 °F)
存储温度:-40 ~ 85 °C(-40 ~ 185 °F)
相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)
安规认证
Safety: UL 508(Pending)
EMI: FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A
EMS:
EN 61000-4-2(ESD)Level 3,EN 61000-4-3(RS)Level 3,EN 61000-4-4(EFT)Level 4,EN 61000-4-5(Surge)Level 4,EN 61000-4-6(CS)Level 3,EN 61000-4-8
Rail Traffic: EN 50121-4
Shock: IEC 60068-2-27
Freefall: IEC 60068-2-32
Vibration: IEC 60068-2-6
保修
保修期:5年
