MOXA千兆交换机EDS-G205-1GTXSFP分别有5和8个千兆以太网口及最多2个光纤接口(1个@EDS-G205-1GTXSFP,2个@EDS-G308-2SFP系列),非常适用于大带宽需求的应用。MOXA千兆交换机EDS-G205-1GTXSFP是您实现工业千兆以太多通讯的经济型解决方案,并且它还能在电源或端口故障时通过内建继电器输出报警,便于现场工程师及时维护。此外,4-pin DIP开关可用于控制广播风暴保护,巨型帧传输,IEEE 802.3az和100/1000 SFP网口(仅EDS-G205-1GTXSFP)都使得工业现场应用的配置变得更方便。EDS-G205-1GTXSFP/G308系列包括2个型号,一个是0 ~ 60 ℃的工作温度,另一个是-40 ~ 75 ℃工作温度。这两个型号都通过了100%的烧机测试,确保他们完全符合工业自动化控制的特殊需求。您可以根据现场需求方便地将EDS-G205-1GTXSFP/G308安装在导轨上或者是配电箱中。
技术参标标准:IEEE 802.3适用于10BaseTIEEE 802.3u适用于100BaseT(X)和100BaseFXIEEE 802.3ab适用于1000BaseT(X)IEEE 802.3z适用于1000BaseXIEEE 802.3x适用于流量控制IEEE 802.3az适用于Energy-Efficient Ethernet处理类型:存储和转发交换方式流量控制:IEEE 802.3 x流量控制,背压式流控交换机属性MAC地址表大小:8 K封包缓冲区大小:1024 kbit (EDS-G205-1GTXSFP),1408 Kbit(EDS-G308)巨型封包尺寸:10 KB (EDS-G205-1GTXSFP), 9.6 KB (EDS-G308)接口光口:100/1000BaseSFP插槽(SFP型号)RJ45端口:10/100/1000BaseT(X) 速率自侦测,全/半双工模式,MDI/MDI-X连接自侦测DIP开关:一为端口中断报警,一为启用/禁用广播风暴保护、巨型帧传输,IEEE 802.3az和100/1000 SFP网口(仅EDS-G205-1GTXSFP)LED指示灯:PWR1,PWR2,FAULT,10/100/1000M报警通知:1路继电器输出,电流负载能力1 A @ 24 VDC电源需求输入电压:12/24/48 VDC (9.6 ~ 60 VDC),双冗余输入输入电压:EDS-G205-1GTXSFP: 0.16A @ 24 VEDS-G308:0.32 A @ 24 VEDS-G308-2SFP:0.34 A @ 24 V连接方式:1个可插拔的6针接线端子反接保护:提供机械特性外壳:Metal,IP30防护等级尺寸:EDS-G205-1GTXSFP:29 x 135 x 105 mm (1.14 x 5.31 x 4.13 in)EDS-G308:53.6 x 135 x 105 mm (2.11 x 5.31 x 4.13 in)重量:EDS-G205-1GTXSFP:290 gEDS-G308:630 g安装:导轨式或者壁挂式安装(可选套件)工作环境工作温度:标准型号:-10 ~ 60 °C (14 ~ 140 °F) (EDS-G205-1GTXSFP),0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F)(EDS-G308)宽温型号:-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F)储存温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)安规认证Safety:UL 508Hazardous Location:UL/cUL Class 1 Division 2 Groups A/B/C/D,ATEX Zone 2 Ex nA nC IIC T4 GcEMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class AEMS:EN 61000-4-2 (ESD) Level 3,EN 61000-4-3 (RS) Level 3,EN 61000-4-4 (EFT) Level 3,EN 61000-4-5 (Surge) Level 3,EN 61000-4-6 (CS) Level 3Marine:DNV,GL,LR,ABS,NKShock:IEC 60068-2-27Freefall:IEC 60068-2-32Vibration:IEC 60068-2-6注:请登陆Moxa网站,获取最新认证信息。MTBF(平均无故障时间)时间:EDS-G308系列:325,000 hrsEDS-G205-1GTXSFP系列:2,823,446小时数据库:Telcordia (Bellcore),GB (EDS-G308系列)保修保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
