MOXA无线AP AWK-3131A-EU三合一工业级无线AP/Bridge/Client 支持IEEE 802.11n 技术,数据传输率高达300Mbps,满足了不断增长的快速数据传输和信号覆盖范围更广泛的要求。AWK-3131A 符合各种工业标准,包括工作温度、输入电压、浪涌、ESD 和振动等。2 个冗余DC 电源输入提升了电源供电的可靠性,此外AWK-3131A 还支持PoE,让部署更方便。AWK-3131A 能够在2.4 或5GHz 频段下操作,并且向后兼容目前的802.11a/b/g,使您的投资更着眼于未来。先进的802.11n 工业无线解决方案? 802.11a/b/g/n工业无线AP/bridge/client,应用更灵活? 软件优化,搭配外接高增益天线(2015年Q4上市),可提供长距离无线传输(LoS,1 km)? 最大支持100 个客户端和60 个并发客户端的通信(AP模式)? DFS 通道支持5 GHz 频道的更大范围选择,以避免现有的无线基础设施干扰先进的无线通信技术? 基于客户端的Turbo Roaming,支持无缝快速漫游切换,AP 间漫游切换时间<150ms(客户端模式)? 支持AeroLink保护,为AP和客户端之间提供冗余无线连接,自愈时间< 300ms(客户端模式)工业等级设计? 集成的天线和电源隔离设计,提供500V绝缘保护,防止外部电磁干扰? Class I Div II 和ATEX Zone 2认证,可应用于恶劣环境(将于2015年Q4上市)? -40 ~ 75℃工作温度(-T型号),提供用于在恶劣环境下平稳的无线通信
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
