MOXA交换机PT-7728-PTP-F-24-24专为变电站自动化系统而设计(IEC61850-3,IEEE1613)。PT-7728-PTP支持冗余环网,双隔离冗余电源,这些功能都提高了通讯的可靠性,也节省了布线成本。Moxa PT-7728-PTP IEC61850-3快速以太网交换机,支持最新版的IEEE 1588 v2技术,以满足过程保护和控制系统对精准时间同步的要求。这种以太网交换机可以保证时间戳的精度在1 μs内,符合过程层的需求,可配置为支持IEEE 1588 v2的主时钟、边界时钟和透明时钟。MOXA交换机PT-7728-PTP-F-24-24的模块化设计使得网络规划更容易、更灵活。它最高可支持14个IEEE 1588 v2的快速以太网口或最多24个非IEEE 1588快速以太网口和4个千兆网口。支持前端出线和后端出线,让PT-7728-PTP适用于多种不同的工业应用。
?IEEE 1588 PTP v2(精确时间协议),支持硬件时间戳,用于网络的精准时间同步?支持IEEE1588边界时钟和透明时钟功能?透明时钟功能支持端对端(2步)和点对点(2步)模式?时间精度高(<1 μs)
?获得IPv6 Ready标志(IPv6h标志委员会认证)?VLAN Unaware:支持特定IED收到的优先级数据帧?DHCP Opition 82,用于以不同策略分配IP地址?支持EtherNet/IP和Modbus/TCP工业以太网协议?支持Turbo Ring,Turbo Chain (自愈时间 < 20 ms @ 250台交换机),RSTP/STP和MSTP网络冗余?IGMP Snooping和GMRP过滤多播封包?支持先进的VLAN Q-in-Q标记功能?采用IEEE 802.3ad,LACP优化网络带宽?支持带宽管理,确保网络稳定性?支持端口镜像功能,便于在线调试?通过E-mail和继电器输出自动报告意外事件?采用RMON提升网络监监测和预测能力?自动恢复连接设备的IP地址?换线快速恢复?可通过网页浏览器,Telnet/Serial console,CLI,Windows utility和ABC-01自动备份配置器进行配置
?用户密码多层安全保护,防止未经授权进行配置?SSH/HTTPS用于密码和数据加密?基于802.1x口网络访问控制将交换机端口锁定,只有授权客户能访问该端口?关闭一个或多个端口阻止网络流量?802.1Q VLAN允许您在被选定的交换机端口间进行流量传输的逻辑分配?安全交换机端口,只有特定的设备和/或MAC地址能够访问该端口?Radius/TACACS+允许您从中控室管理密码?SNMPv3提供加密授权和访问安全
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
