TCC-82光电隔离保护器对两个RS-232设备之间的数据通讯提供光电隔离保护。该产品结构小巧,通过光电隔离的方式连接两端的设备,可有效地避免设备由于雷击、瞬时高压和接地环流造成的器件损坏。内建的光耦元件经过测试可以承受长达1分钟的4 KV rms高压冲击。因此,TCC-82的设计除达到了数据传输的要求之外,还满足了工业自动化和医疗行业更高的要求。
另外,该产品保护TxD和RxD数据线,也保护与连接器中的RTS/CTS握手信号的4条隔离通道,完整的保护您的RS-232应用。
TCC-82可以直接从串口设备上获取电源,无论信号高低TCC-82可以通过TXD,RTS,DTR等信号线取电,省去了需外接电源的必要。当某些应用没有使用握手信号、串口线缆过长或串口供电不足时,建议使用USB或5-12VDC电源适配器供电。
由于是两组独立电源供电,可选择一侧使用串口供电,另一侧使用外部供电。在安装TCC-82时,我们建议连接所有的输出信号,让设备可以从这些信号线上取电。如果再应用中需要使用4KV光电隔离功能,那在选择外接电源时要特别注意。目前市场上大多数商用电源适配器只提供1500VAC比较初级的光电隔离功能。TCC-82使用两路外接电源,必须是两路独立电源,才可具备足够的隔离保护。
通讯参数接口:针式DP9和孔式DB9波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps信号:RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,GND(内部回路:DTR ~ DSR和DCD)ESD保护:全信号15 KV光电隔离保护:1分钟4 KV机械特性外壳:ABS尺寸:42 x 80 x 23.6 mm(1.65 x 3.15 x 0.93 in)重量:60 ± 5 g工作环境工作温度:0 ~ 60 °C(32 ~ 140 °F)存储温度:-20 ~ 75 °C(-4 ~ 167 °F)相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)电源需求电源输入接口:RS-232口(TxD,RTS,DTR)或电源输入插孔输入电压:5 ~ 12 VDC电源功耗:20 mA @ 5 V安规认证Safety:UL 60950-1EMC:CE,FCCEMI:FCC Part 15 Subpart B Class BEMS:EN 61000-4-2(ESD)Level 2,EN 61000-4-3(RS)Level 2,EN 61000-4-4(EFT)Level 2,EN 61000-4-5(Surge)Level 2,EN 61000-4-6(CS)Level 2,EN 61000-4-8(SFMF)Level 1Green Product:RoHS,CRoHS,WEEEMTBF(平均无故障时间):959,780小时数据库:MIL-HDBK-217F保修保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
