Nport 5250A:2口RS-232/422/485串口设备联网服务器,0 ~ 60 °C工作温度
简介
MOXA串口服务器Nport 5250A可让您的串口设备立刻联网,可通过软件直接访问网络中的串口设备。MOXA串口服务器Nport 5250A设计精简、坚固耐用,用户友好的界面让您的串口联网解决方案稳定可靠。
一个绿色的串口联网解决方案
Moxa MiiNe是一颗以ARM为基础并内嵌了RAM和闪存,既小又强大的串口联网SoC。采用了MiiNe芯片,MOXA串口服务器Nport 5250A是世界上功耗最低的串口设备联网服务器。较市场上同类产品节电可高达50%,满足工业现场对环保的要求。
串口、网口和电源线提供浪涌保护
浪涌,通常源于雷击等瞬时产生的高电压,对电气设备会造成损伤。MOXA串口服务器Nport 5250A采用了Moxa领先的浪涌保护技术,为串口、网口和电源线提供保护,并通过了IEC 61000-4-5认证标准。配备浪涌保护的串口联网解决方案,可以让您的电气设备远离电压变化或电气噪声的干扰。
仅需三步,即可通过Web快速配置
MOXA串口服务器Nport 5250A只需三步,即可通过Web进行配置,配置界面简洁明了。通过NPort? 5200A的Web console,只需三个简单的步骤,就可指导用户配置并激活所需的串口联网应用。有了这个功能,用户平均只需要花费30秒钟,即可完成对NPort?的设置,节省了大量的时间和精力。
COM口分组
MOXA串口服务器Nport 5250A的COM口分组功能,可以创建一个COM组,定向向多个NPort设备联网服务器的COM口传输数据,有了COM组您只要操作一个COM端口即可操控多个物理串口。
以太网 端口数量:1
速率:10/100 Mbps,自适应MDI/MDIX
接头:8针RJ45
电磁隔离保护:内建1.5 KV
以太网线性保护:2等级浪涌保护,EN61000-4-5
串口 端口数量:2
串口类型:
NPort? 5210A:RS-232
NPort? 5230A:RS-422/485
NPort? 5250A:RS-232/422/485
接头:
NPort 5210A/5250A:DB9针式
NPort 5230A:接线端子(5个端口)
串口保护:全信号15 KV ESD保护,EN 61000-4-5 (Surge) Level 1
RS-485数据流向控制:ADDC? (数据流向自动控制功能)
RS-485上拉/下拉电阻:1 KΩ,150 KΩ
串口通讯参数 数据位:5,6,7,8
停止位:1,1.5,2
校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
流量控制:RTS/CTS and DTR/DSR(仅RS-232),XON/XOFF
波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps
串口信号 RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND
RS-422:Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
RS-485-4w:Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
RS-485-2w:Data+,Data-,GND
软件 网络协议:ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,BOOTP,Telnet,
DNS,SNMP V1,HTTP,SMTP,IGMP V1/2
配置方式:Web Console (with new Quick Setup),Serial
Console (NPort 5210A/5250A only),Telnet Console,
Windows Utility
Windows Real COM驱动:Windows 95/98/ME/
NT/2000,Windows XP/2003/Vista/2008/7 x86/x64
Fixed TTY驱动:SCO Unix,SCO OpenServer,UnixWare
7,UnixWare 2.1,SVR 4.2,QNX 4.25,QNX 6,Solaris 10,
FreeBSD,AIX 5.x,HP-UX 11i,Mac 10.3
Linux Real TTY驱动:Linux kernel 2.4.x,2.6.x,3.0.x
机械特性 外壳:金属
重量:340 g
尺寸:
无挂耳:77 x 111 x 26 mm (3.03 x 4.37 x 1.02 in)
有挂耳:100 x 111 x 26 mm (3.94 x 4.37 x 1.02 in)
工作环境 工作温度:
标准型号:0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F)
宽温型号:-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F)
存储温度:-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F)
工作湿度:5 ~ 95% (无凝露)
电源要求 输入电压:12 ~ 48 VDC
功耗:119 mA @ 12V,65 mA @ 24V
安规认证 Safety:UL 60950-1,EN 60950-1
EMC:CE,FCC
EMI:EN 55022 Class A,FCC Part 15 SubpartB ClassA
EMS:EN 55024
Power Line Protection:
EN 61000-4-4 (EFT) Level 2,
EN 61000-4-5 (Surge) Level 3
可靠性 自动重启触发器:内建WDT(看门狗定时器)
MTBF(平均故障间隔时间):847,750小时
保修 保修期:5年
