EDS-408A-SS-SC-T:宽温型号(-40 ~ 75 °C), 6个10/100BaseT(X),2个100BaseFX单模,SC接头
简介
MOXA宽温交换机EDS-408A-SS-SC-T是专为工业应用场合所设计的5口和8 口入门级网管型以太网络交换机。MOXA宽温交换机EDS-408A-SS-SC-T支持多种网络管理功能,包括:Turbo Ring,Turbo Chain,ring coupling,IGMP snooping,IEEE 802.1Q VLAN,port-based VLAN,QoS,RMON,带宽管理,端口镜像功能,及通过 e-mail或继电器输出的事件触发报警。MOXA宽温交换机EDS-408A-SS-SC-T的 Turbo Ring功能可以通过基于网页的管理界面或者用位于 MOXA宽温交换机EDS-408A-SS-SC-T顶部面板的拨码开关轻松配置。
MOXA宽温交换机EDS-408A-SS-SC-T优势和特点
? 命令行界面(CLI),可快速配置主要网管功能
? 获得IPv6 Ready标志(IPv6标志委员会认证)
? DHCP Opition 82,用于以不同策略分配IP地址
? 支持EtherNet/IP和Modbus/TCP和PROFINET*工业以
太网协议
? 支持EtherNet/IP EDS(电子数据表)文档,客制化AOI(附
加说明)和FactoryTalk?可视化面板
? PROFINET GSDML文档及SIMATIC有效的7步设备图标
? 支持Turbo Ring,Turbo Chain(自愈时间< 20 ms @ 250
台交换机),RSTP/STP网络冗余
? IGMP Snooping和GMRP过滤组播封包
? 支持基于端口的VLAN,IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议,
简易网络规划
? 支持QoS(IEEE802.1p和TOS/DiffServ)增加网络稳定性
? 采用RMON有效提升网络监测和预测能力
? 支持SNMPv1/v2c/v3不同等级的网络管理协议
? 支持带宽管理,确保网络稳定性
? 支持端口镜像功能,便于在线调试
*仅限于EDS-405A/408A-PN系列
硬件规格
技术参标 标准:
IEEE 802.3适用于10BaseT
IEEE 802.3u适用于100BaseT(X) and 100BaseFX
IEEE 802.3x适用于Flow Control
IEEE 802.1D-2004适用于Spanning Tree Protocol
IEEE 802.1w适用于Rapid STP
IEEE 802.1p适用于Class of Service
IEEE 802.1Q适用于VLAN Tagging
协议:IGMPv1/v2,GMRP,GVRP,SNMPv1/v2c/v3,
DHCP Server/Client,TFTP,SNTP,SMTP,RARP,RMON,
HTTP,Telnet,Syslog,DHCP Option 66/67/82,BootP,
LLDP,PROFINET*,EtherNet/IP,Modbus/TCP,IPv6,
NTP Server/Client
MIB:MIB-II,Ethernet-Like MIB,P-BRIDGE MIB,Bridge
MIB,RSTP MIB,RMON MIB Group 1,2,3,9
流量控制:IEEE 802.3x流控,背压式流控
*仅限EDS-405A/408A-PN系列
交换机属性 MAC地址表大小:2 K (EDS-405A),8 K (EDS-408A)
封包缓冲区大小:1 Mbit
接口 光纤接口:100BaseFX口(SC/ST接口)
RJ45端口:10/100BaseT(X)自动协商速度,全/半双工模式,
和自动MDI/MDI-X连接
控制口:RS-232(RJ45接口)
DIP开关:Turbo Ring,Master,Coupler,Reserve
LED指示灯:PWR1,PWR2,FAULT,MSTR/HEAD,
CPLR/TAIL,10/100M
报警输出:一路继电器输出,电流负载能力1 A @ 24 VDC
光纤
电源需求 输入电压:24 VDC(12 ~ 45 VDC),双冗余输入
输入电流:
EDS-405A,EDS-405A-EIP,EDS-405A-PN:0.24 A @ 24 V
EDS-405A-MM/SS:0.32 A @ 24 V
EDS-408A,EDS-408A-EIP,EDS-408A-PN:0.26 A @ 24 V
EDS-408A-MM/SS:0.35 A @ 24 V
EDS-408A-3M/3S/2M1S/1M2S:0.32 A @ 24 V
过载保护:提供
接口:1个可插拔的6针接线端子
反接保护:提供
机械特性 外壳:金属,IP30防护等级
尺寸:53.6 x 135 x 105 mm(2.11 x 5.31 x 4.13 in)
重量:
EDS-405A,EDS-405A-MM,EDS-405A-SS,EDS-405A-PN,
EDS-405A-EIP: 650 g
EDS-408A,EDS-408A-MM,EDS-408A-SS,EDS-408A-PN,
EDS-408A-EIP: 650 g
EDS-408A-3M/3S/2M1S/1M2S: 890 g
安装方式:导轨、壁挂(可选套件)
工作环境 工作温度:
标准型号:0 ~ 60 °C(32 ~ 140 °F)
宽温型号:-40 ~ 75 °C(-40 ~ 167 °F)
存储温度:-40 ~ 85 °C(-40 ~ 185 °F)
相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)
安规认证 Safety:UL 508,UL 60950-1*,CSA C22.2 No. 60950-1,
EN 60950-1**
Hazardous Location:UL/cUL Class 1 Division 2
Groups A/B/C/D*,
ATEX Zone 2 Ex nA nC IIC T4 Gc***,
ATEX Zone 2 Ex nA nC op is IIC T4 Gc****
EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A
EMS:
EN 61000-4-2 (ESD) Level 3,EN 61000-4-3 (RS) Level 3,
EN 61000-4-4 (EFT) Level 3,EN 61000-4-5 (Surge) Level 3,
EN 61000-4-6 (CS) Level 3,EN 61000-4-8
Marine:EDS-405A/408 A,EDS-405A/408A 2 Fiber
series:DNV,GLEDS-408A 3 Fiber series:DNV,GL,LR,
ABS,NK
Traffic Control:NEMA TS2
Rail Traffic:EN 50121-4**
Shock:IEC 60068-2-27
Freefall:IEC 60068-2-32
Vibration:IEC 60068-2-6
*EDS-405A/408A,仅EDS-405A/408A 2个光纤系列
**仅EDS-408A
***EDS-405A,仅EDS-405A 2个光纤系列
****EDS-408A,仅EDS-408A 2个光纤系列
注:请登陆Moxa网站,获取最新认证信息。
MTBF(平均无故障时间): EDS-405A系列:392,000小时
EDS-408A系列:1,102,845小时
数据库:Telcordia(Bellcore),GB
保修 保修期:5年
