NPort 5610-16:16口RS-232机架式串口设备联网服务器,支持RJ45接头和100-240 VAC电源输入
简介
MOXA串口服务器NPort 5610-16连接到以太网提供了便捷的传输方式,不仅保护您的现有硬件投资,而且确保将来网络的扩展性能。
提供多达16个串口设备联网准备
只需简单的配置,MOXA串口服务器NPort 5610-16就可以将16个串口设备连接至以太网。
标准的19寸机架型
MOXA串口服务器NPort 5610-16拥有专业的外观设计,前面板上有所有端口的Tx/RxLED指示灯,在后面板上排列8/16个RS-232/422/485的RJ45接口。这些都让MOXA串口服务器NPort 5610-16适合标准的19寸机架的安装,简化了操作,维护和管理。
Real COM/TTY端口
通过在Windows或Linux操作系统中安装Real COM/TTY驱动程序,可以将MOXA串口服务器NPort 5610-16映射为Real COM串口(在Windows中)或Real TTY串口(在Linux中)。除了支持基本的数据传输之外,NPort?驱动程序还支持RTS,CTS,DTR,DSR,和DCD控制信号。
通过LED指示灯轻松维护设备
系统LED灯,串口数据传输Tx/Rx LED灯和以太网口LED灯(位于RJ45端口上)可在现场帮助工程师分析问题,实现对系统的维护。MOXA串口服务器NPort 5610-16的LED灯不仅可以指示当前系统和网络状态,还可以帮助实现场工程师监视所连接串口设备的状态。
终端电阻和上拉/下拉电阻可调
在一些关键应用中,终端电阻可防止串口信号的反射,调整上拉/下拉电阻可保持电子信号的完整性。在没有电阻值普遍兼容的环境里,MOXA串口服务器NPort 5610-16底部有DIP开关,可设置终端电阻和上拉/下拉电阻的阻值。
以太网 端口数量:1
速率:10/100 Mbps,自适应MDI/MDIX 接头:8针RJ45
电磁隔离保护:内建1.5 KV
光纤接口(支持-M-SC和-S-SC)
串口 端口数量:8或16个
串口类型:
NPort 5610:RS-232
NPort 5630:RS-422/485
NPort 5650:RS-232/422/485
接头:RJ45 (8针)
串口保护:全信号15 KV ESD保护
RS-485数据流向控制:ADDC? (数据流向自动控制功能)
RS-485上拉/下拉电阻:1 KΩ,150 KΩ (NPort 5650-8/16)
串口通讯参数 数据位:5,6,7,8
停止位:1,1.5,2
校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
流量控制:DSR/DTR和RTS/CTS(仅RS-232),XON/XOFF
波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps
串口信号 RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND
RS-422:Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
RS-485-4w:Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
RS-485-2w:Data+,Data-,GND
软件 网络协议:ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,BOOTP,Telnet,
DNS,SNMP V1,HTTP,SMTP,SNTP,ARP,PPP,SLIP,
RTelnet,RFC2217
配置方式:Web Console,Telnet Console,Windows Utility
Windows Real COM驱动:Windows 95/98/ME/
NT/2000,Windows XP/2003/Vista/2008/7 x86/x64,
Embedded CE 5.0/6.0,XP Embedded
Fixed TTY驱动:SCO Unix,SCO OpenServer,UnixWare
7,UnixWare 2.1,SVR 4.2,QNX 4.25,QNX 6,Solaris 10,
FreeBSD,AIX 5.x,HP-UX 11i
Linux Real TTY驱动:Linux kernel 2.4.x,2.6.x
迷你屏幕和按钮 LCD面板:提供液晶显示屏
按钮:提供4个按钮,方便现场配置
机械特性 外壳:金属,IP30防护等级
重量:
NPort 5610-8:3340 g
NPort 5610-8-48V:3160 g
NPort 5630-8,5650-8-S-SC,5650-8-M-SC:3380 g
NPort 5650-8:3360 g
NPort 5610-16:3420 g
NPort 5610-16-48V:3260 g
NPort 5630-16:3400 g
NPort 5650-16:3460 g
NPort 5650-16-S-SC,5650-16-M-SC:3440 g
NPort 5650-8-HV-T:3720 g
NPort 5650-16-HV-T:3820 g
尺寸:
无挂耳:440 x 45 x 198 mm (17.32 x 1.77 x 7.80 in)
有挂耳:480 x 45 x 198 mm (18.90 x 1.77 x 7.80 in)
工作环境 工作温度:
标准型号:0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F)
宽温型号:-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F)
高电压宽温型号:-40 ~ 85 °C(-40 ~ 185 °F)
存储温度:
工作湿度:5 ~ 95% (无凝露)
电源要求 输入电压:
NPort 5610/5630/5650:100 ~ 240 VAC,47 ~ 63 hz
NPort 5610-48V:±48 VDC (20 ~ 72 VDC,-20 ~ -72 VDC)
NPort 5650-HV: 110 VDC (88 ~ 300 VDC)
功耗:
NPort 5610-8/16:141 mA @ 100 VAC,93 mA @ 240 VAC
NPort 5630-8/16:152 mA @ 100 VAC,98 mA @ 240 VAC
NPort 5610-8/16-48V:135 mA @ 48 VDC
NPort 5650-8/16:158 mA @ 100 VAC,102 mA @ 240 VAC
NPort 5650-8/16-S-SC:164 mA @ 100 VAC,110 mA @ 240 VAC
NPort 5650-8/16-M-SC:174 mA @ 100 VAC,113 mA @ 240 VAC
安规认证 Safety:UL 60950-1,EN 60950-1
EMC:CE,FCC
EMI:EN 55022 Class A,FCC Part 15 SubpartB ClassA
EMS:EN 55024
Medical:EN 60601-1-2 Class B,EN 55011
可靠性 自动重启触发器:内建WDT(看门狗定时器)
MTBF(平均故障间隔时间):
NPort 5610-8:97,294小时
NPort 5610-16:94,928小时
NPort 5610-8-48V:96,758
NPort 5610-16-48V:94,417小时
NPort 5630-8:118,405小时
NPort 5630-16:91,483小时
NPort 5650-8:117,584小时
NPort 5650-16:104,767小时
NPort 5650-8-S-SC:116,914小时
NPort 5650-16-S-SC:87,528小时
NPort 5650-8-M-SC:116,914小时
NPort 5650-16-M-SC:87,528小时
NPort 5650-8-HV:725,390小时
NPort 5650-16-HV:531,264小时
保修 保修期:5年
